C-130J C5 Hercules Italeri 1/48
Re: C-130J C5 Hercules Italeri 1/48
impara la tecnica del dry...è facilissimo: intingi un pennello (preferibilmente piatto e piccolo) nella tinta chiara, nel tuo caso un grigio medio può andare bene. Poi lo asciughi strofinandolo su un panno di carta fino a sembrare quasi pulito. Lo passi su tutte le parti spigolose e vedrai come questi spigoli prenderanno vita. Prova, è davvero facilissimo! ;-)
CapableJet7
Appena iscritto!
Messaggio da CapableJet7 »
Sta sera ci provo :)
CapableJet7 ha scritto:Eheheheh,sinceramente non conosco le tecniche,uso i colori Tamiya (ho solo quelli) di grigi scuri (da usare in cabina) non ne vedo della Tamiya
Nato black Tamiya oppure basta aggiungere percentuali di bianco diverse al colore nero per ottenere mille sfumature di grigio. ;)
Se colori a pennello ti consiglio di usare i Vallejo.
I tamiya sono eccellenti se dati ad aerografo. ;)
CapableJet7
Appena iscritto!
Allora da ora in poi utilizzerò quello
CapableJet7 ha scritto:Sta sera ci provo :)
Prova a dare un'occhiata a QUESTO e a QUEST'ALTRO video tutorial. ;)
CapableJet7
Appena iscritto!
Intanto,sono andato un po avanti,ho incollato la fusoliera
Incollato e carteggiato i serbatoi mettendo lo stucco dove serve.
CapableJet7
Appena iscritto!
Non ho ancora fatto il DryBrusging sulle eliche del 130,sono indeciso su che colore usare,stavo pensando ad uno sky gray
Argo2003
Messaggio da Argo2003 »
Il drybrush io ti consiglio di farlo con uno smalto, o meglio ancora con colori ad olio, a me viene molto meno "impastato" rispetto agli acrilici.
Per quanto riguarda il grigio scuro per "simulare" il nero dei cockpit, prova i Tamiya XF-54 o XF-63. [emoji106]
più che un modello è un monolocale! Enorme!
In merito al Drybrushing: questa tecnica da il meglio di se su particolari in rilievo e spigoli. Le eliche hanno una superficie pressoché piatta, quindi rischi di ottenere solo un effetto di "sfregamento" che poi alla fin fine andrebbe pure bene per simulare l'usura della rotazione.
Ciao...
bel bestione l'Hercules in 48!
Sinceramente, io eviterei di fare il drybrush sulle eliche... piuttosto farei un po di pratica nel farlo sugli interni (al massimo, anche se esageri, non si vedrà più di tanto) ;)
