Pizza contest Veneto p51B & p51D Finiti
Gabri 62
Nome: Gabriele
Re: Pizza contest Veneto p51B & p51D Si Parte!
Messaggio da Gabri 62 »
Ciao a tutti
Eccomi con i primi passi modellosi sui due pupi :lol:
Costruito tutto da scatola salvo qualche lavoretto home made.
Ho colorato i due pit e sono pronto per chiudere le fusoliere.
Questi i lavori sul p51B
Fino ad ora le prove a secco non hanno rivelato problemi con il kit academy
Segue
Odio il macro :-WHA :-BLABLA
Gabri 62
Nome: Gabriele
Continua da sopra.
Questo invece è il P51D.
Anche con il tamya tutto regolare.......
Saluti..e ai prossimi sviluppi
ponisch
Nome: Nicola
Messaggio da ponisch »
Ahhh però . Li fai in contemporanea. Curiosità li sporchi un po' gli interni o rimangono così?
Nicola :-oook
Rickywh
Nome: Riccardo
Messaggio da Rickywh »
Bene bene Gabriele, ricordo anche io il kit tamiya che hai portato alla pizzata, tanto che per "colpa" tua qualche giorno dopo l'ho ordinato anch'io ;)
Purtroppo son fermo con il modellismo altrimenti saremmo in due a fare il bis come questo, solamente io l'ho progettato in scala diversa...
Vedo che vai via veloce, dalle foto mi sembra che gli interni meritino un po' di attenzione in più, ma son gusti :-oook
ciao,
Ricky
"come furia per l'anguria"
Gabri 62
Nome: Gabriele
ponisch ha scritto:Ahhh però . Li fai in contemporanea. Curiosità li sporchi un po' gli interni o rimangono così?
Nicola :-oook
Si Nicola ho deciso di lasciai così..(Vedi risposta a Ricky ;) )
Rickywh ha scritto:.........Vedo che vai via veloce, dalle foto mi sembra che gli interni meritino un po' di attenzione in più, ma son gusti :-oook ciao,Ricky
Si Ricky meriterebbero qualche intervento mirato ma sono talmente piccoli che guardando attraverso il pit si notano a malapena e mancano ancora tutti i vetri.
Le foto a distanze ravvicinate non perdonano e per dirla tutta i flash falsano anche i colori dei pit che sembra inerior green invece del dull dark green che hanno ricevuto
Resta comunque il fatto che li rivedremo finiti dal vivo alla fine del pizza contest :-brind
Gabri 62
Nome: Gabriele
Re: Pizza contest Veneto p51B & p51D UP 22/03
Ciao a tutti ecco gli sviluppi ad ora :)
Kit di montaggio veloce che non presentano problemi particolari nel assemblaggio
Il tamya si monta molto velocemente e una prova a secco si fa solo per avere conferma della bontà degli incastri.
L'academy a parte il tronco di coda che consiglierei di montare solidale alla semifusoliera destra e sinistra prima di
assemblarle assieme e non dopo come suggerito dal foglio istruzioni, penano fastidiosi disallineamenti (almeno nel mio kit).
si difende bene e anche esso si monta praticamente a occhi chiusi e costa meno della metà del Tamya.
Detto ciò metto qualche foto degli avanzamenti.
Partiamo con il mustang d Tamia .
E questo è il mustang b academy
E qui la coppietta.
Ora mancano ancora dei piccoli interventi di stuccatura minimali e quindi.....
mi sto preparando per la colorazione dove userò per la prima volta su un modello gli alcad.
Il primo che riceverà il colore sarà il D che a parte il nose blu è praticamente tutto metallico.
mentre per il B che seguira la faranno da padrone le invasion stripes che occuperanno buona parte dell aereo
Ho seguito tutti i tutorial possibili e i passi che eseguirò saranno:
1: nero lucido a smalto come base/fondo.
2: wite alluminio come tonalita base su cui diversificare i pannelli con:
3: Alluminium...duralluminium e darkalluminium.
Da ciò che ho letto alcune fonti usano un primer e alter no
il nero sarebbe obbligatorio per gli alclad hishine,mentre per i regular qualcuno consiglia un grigio scuro.
I dubbi però che mi restano sono:
Posso dare un acrilico sopra gli alcad nello specifico il blu sulle cofanature motore (quindi alcad sull intero modello e poi sopra il blu )
o devo invertire il procedimento (dare prima il blu mascherare e dare l'alcald)
Visto le dimensioni della 1/72 e d'obbligo dare il fondo nero lucido a smalto o una mano di un grigio scuro acrilico come "Primer" potrbbe bastare ?
Voi che mi dite? ;)
Anticipatamente grazie .
davide tex
Messaggio da davide tex »
Sui miei modelli color metallo ho prima colorato le stripes e altri dettagli ,poi mascherate con cura ho dato gli alclad,ho proceduto così per evitare di mascherare gli alclad stessi che sono molto delicati.Per differenziare i pannelli ho dato il nero lucido su buona parte della fusoliera ,sui flap e su alettoni,e grigio (1:1 x1 e x2 tamiya) su ali e su alcuni pannelli in fusoliera.Gli alclad sono poco coprenti e lasciano trasparire le due tonalità differenti,sta a te fermarti al momento giusto,in questo modo eviti di mascherare gli alclad .
Ciao.
Stai procedendo bene! Bella l'idea di fare i due kit insieme!
Fabio_lone
Messaggio da Fabio_lone »
Bravissimo Gabriele, neanche due pagine e li hai già montati!! Per la mia (poca) esperienza con gli alclad se non parliamo di hi-shine, il fondo può anche non essere nero, ma deve essere bello liscio e omogeneo. Per il discorso degli altri colori... eh, dipende... potresti anche farli prima ma devi poi essere molto preciso nel coprirli.
Attendi consigli da più esperti, l'unica cosa che mi sento sicuramente di consigliare è questa: anche se fittano alla perfezione incolla subito i parabrezza.
Gabri 62
Nome: Gabriele
Ciao a tutti, gente di MT.
davide tex ha scritto:Sui miei modelli color metallo ho prima colorato le stripes e altri dettagli ,poi mascherate con cura ho dato gli alclad,ho proceduto così per evitare di mascherare gli alclad stessi che sono molto delicati.Per differenziare i pannelli ho dato il nero lucido su buona parte della fusoliera ,sui flap e su alettoni,e grigio (1:1 x1 e x2 tamiya) su ali e su alcuni pannelli in fusoliera.Gli alclad sono poco coprenti e lasciano trasparire le due tonalità differenti,sta a te fermarti al momento giusto,in questo modo eviti di mascherare gli alclad .
Ciao.
Grazie Davide Terro sicuramente conto dei tuoi consigli :-oook
Psycho ha scritto:Stai procedendo bene! Bella l'idea di fare i due kit insieme!
EHHHH si di questi tempi bisogna ottimizzare le prestazioni :lol: Grazie Manu.
Fabio_lone ha scritto:Bravissimo Gabriele, neanche due pagine e li hai già montati!! Per la mia (poca) esperienza con gli alclad se non parliamo di hi-shine, il fondo può anche non essere nero, ma deve essere bello liscio e omogeneo. Per il discorso degli altri colori... eh, dipende... potresti anche farli prima ma devi poi essere molto preciso nel coprirli.
Adesso sto sperimentando le varie tecniche su vecchie plastiche "Per vedere di nascosto l'effetto che fà" alla vfine pubblicherò i risultati della mia ricerca :lol:
Per i parabrezza verranno sicuramente montati e stuccati prima del colore. Grazie per l'interessamento Fabio :)
Saluti.
Torna a “Pizza Contest”
