Consiglio su aerografo Iwata e/o Olympos, mi aiutate?
Re: Consiglio su aerografo Iwata e/o Olympos, mi aiutate?
io uso un Fegda BD-800 ad aspirazione con punta da 0.35 :-Figo
Il Sotar 20 20 solo per picccole rifiniture :-oook
Saluti dal Roger
Ivons
Nome: Massimo
Messaggio da Ivons »
ROGER ha scritto:io uso un Fegda BD-800 ad aspirazione con punta da 0.35 :-Figo
Saluti dal Roger
Grazie Roger ( ho ricevuto tutto sorry, mi son scordato di avvisarti )
adesso si che ho le idee ancora più confuse :-D
Son sempre indeciso comunque, poi se mi ci metti pure in mezzo i fengda addio :-oook ^_^
Saluti dal Roger
Scusami eheheh non volevo confonderti ma solo dire che spesso si pensa che basta un aerografo da soldi per fare lavori migliori.
Certo aiuta ma non vernicia da solo ;)
Un caro saluto dal Roger
Quoto il buon roger.
Io ho due fengda e per fare lavori di fino ho notato che è molto importante la marca e il tipo di vernice che si usa, la sua diluizione e ovviamente la pressione dell aria che deve essere erogata in modo regolare e molto bassa. Poi chiaramente se fai lavori strepitosi come Enrico Roger e Aurelio e ti servono linee millimetriche magari anche l aerografo ha la sua grande importanza. ..
Ivons
Nome: Massimo
ROGER ha scritto:Scusami eheheh non volevo confonderti ma solo dire che spesso si pensa che basta un aerografo da soldi per fare lavori migliori.
Ci mancherebbe! Anzi, buoni consigli son sempre ben accetti :-oook
heinkel111 ha scritto:Quoto il buon roger.
Come te io uso il fengda ed un altra cinesata ( me lo hanno regalato e fa il suo dovere ) ed attualmente lavoro con i tamiya, se vedi i miei post lavoro sulle figure in vinile, compressore sempre sotto i 2 bar, da 1.5 a max 1.8, quindi per ora va bene così, volevo solo magari prendere un aerografo un po' più serio dei miei 2 con i quali ripeto, ci lavoro bene, ma giusto per averne uno di un livello superiore, in previsione di fare modelli di aerei o tank in futuro..
Intanto ringrazio tutti voi per le dritte... :-oook
.......io non vado mai oltre 1 bar.....tranne qualche effetto di velatura con vernice stradiluita.......come fai a verniciare figurini a 1,8????a quella pressione devi stare a 10 centimetri dal pezzo almeno..... ;)
Enrywar67 ha scritto:.......io non vado mai oltre 1 bar.....tranne qualche effetto di velatura con vernice stradiluita.......come fai a verniciare figurini a 1,8????a quella pressione devi stare a 10 centimetri dal pezzo almeno..... ;)
infatti! Enrico ha ragione!!
Massimo,devi stare mooolto piu basso!!!!! ;)
almeno dal 1 bar in giu...
abassa Massimo, abbassa... ;)
miki68
Club/Associazione: GAMS Udine
Nome: Michele
Messaggio da miki68 »
Grazie ai consigli di Enrico ed Aurelio ho preso nel tempo un Renegade ed un SOTAR. Ti posso dire che pur avendo la possibilità di duse ed aghi intercambiabili, l'aerografo con architettura da 0,3 (Renegade) ha un feeling decisamente diverso da un SOTAR con architettura da 0,2 mm. Il feeling con il SOTAR è stato eccellente fin dal primo minuto, ma occhio: colori gunze diluizione 50/70%, uso del ritardante (5/10% max), pressione attorno a 0,4 mm. Se vai così sarà un piacere, altrimenti non ne vieni a capo. Questo per dirti che se vuoi un aerografo da dettaglio dirigiti su un modello specifico tipo SOTAR.
.....giusto quel che dice Michele....quando c'è un compromesso c'è sempre uno scotto da pagare.....il renegade Krome è ottimo come 0'3....discreto come 0'2......il sotar un altro pianeta....io mi terrei i vari cloni per farci un po' di tutto e prenderei un aerografo da dettaglio di qualita'.... ;)
