Ef 2000 Typhoon 1/48 Revell
Re: Ef 2000 Typhoon 1/48 Revell
Buon lavoro Daniele.
peccato per gli after e grazie per averci avvisati.
Sono sicuro che comunque riuscirai ad utilizzare al meglio queste parti.
Buon Tifone! :-lino
Il "buon lavoro" viene anche da parte mia e ne uscirà sicuramente un ottimo modello! :-oook
Da quando ho visto L'EFA dal vivo (ma sopratutto.... sentito!)mi sono completamente innamorato di questo velivolo!!!
Prima o poi me lo devo prendere pure ioun kit... quindi mi metto comodo e intanto mi gusto il tuo wip prendendo appunti ;)
Maurizio
Messaggio da Maurizio »
Che disastro questo kit. Grazie per le info e buon lavoro :-oook
Maurizio
Daniele grazie per la mini recensione che hai condiviso con noi, faremo tesoro di questi consigli e della tua esperienza. Ancora grazie e buon lavoro su questo Tifone ;)
daniele55
Nome: daniele
Messaggio da daniele55 »
Vi ringrazio per i preziosi incoraggiamenti e consigli.
Sono andato un po avanti con i lavori; sono riuscito, con tanta pazienza e fortuna, a separare le griglie del
postbruciatore dalle materozze. Ho deciso di utilizzare i condotti di scarico Revell, ma essendo questi troppo corti,
ho tagliato il fondo, e vi ho incollato un pezzo di quelli Olimp così posso usufruire dei fondi e griglie in resina.
Ho poi tagliato e sagomato i due pezzi forniti da Revell per la presa d'aria in modo da poter adattare i condotti in
resina.... un lavoraccio. Dovrò, prima possibile, eseguire delle prove con montaggio completo a secco della fusoliera
per vedere se tutto ci sta dentro, mah.
Daniele
Tutti lavori da mal di pancia...per me sicuramente ;)
Ma vedo che ci hai messo il giusto impegno e ti stimo :-oook
Saluti dal Roger
Maurizio
Bravo Daniele, dovresti avere risolto quindi. la prova a secco chiarirà tutti i dubbi. Io sul mio in 32 ho comprato dei tubi di plastica dal ferramenta. quando sarà vedrò l'effetto. Intanto continuo a seguirti con attenzione. :-oook
Maurizio
Ciao Daniele,
come si lascia lavorare la resina Olimp?
daniele55
Nome: daniele
microciccio ha scritto:Ciao Daniele,
E abbastanza tenera e , specialmente con la parte finale degli scarichi, bisogna avere la mano leggera.
Daniele
