Cerco un'idea ..... e intanto accontento Enrico :)
thunderjet
Nome: Leonardo
Re: Cerco un'idea ..... e intanto accontento Enrico :)
Messaggio da thunderjet »
geniale! complimenti per l'ottima pensata! :-oook
Cox-One ha scritto:...
Tanti, ma tanti anni fa .... dopo la caduta del muro di berlino, per quasi un quinquennio si ebbero, specie al nord, pulman di persone che dai paesi dell'est arrivano nelle piazze per vendere le loro cose ....
.... per chi sapeva guardare e scegliere, oltre a tanta chincaglieria, si poteva trovare tanta roba interessante ....
Ricordo tra i vari materiali militari, anche visori notturni, maschere antigas ecc. ecc.
Tra tanta roba vidi, e comprai, una aerografo ...
Ciao Vincenzo,
mi ricordo bene anch'io. L'affare migliore lo fece mio zio il quale per 100.000 lire acquistò un binocolo che pareva dell'esercito le cui lenti erano tanto potenti da permettere una chiarissima visione della ... superficie lunare, crateri inclusi! :lol:
Mai trovati accessori evoluti come un aerografo mentre una bancarella che è rimasta attiva sino ad un paio di anni fa vendeva, tra le altre cose, attrezzi dentistici utili per l'incisione delle pannellature ed altro.
Per l'aerografo, salvo abbia capito male, potreto usare un regolatore di pressione all'uscita della bombola del compressore.
Il miscelatore vibrante sembra un'idea interessante. I test sulle vernici che risultati hanno dato?
Molto curioso anche io Vincenzo! funziona bene? miscela le vernici a fondo?
Allora: i fattori che influenzano il risultato sono fondamentalmente 3.
- velocità del motorino;
- peso massa e sua eccentricità;
- easticità del giunto che mantiene il vassoio.
Su questo ultimo punto sto ancora lavorando alla ricerca di un supporto in gomma.
Facendo alcune prove con miscele liquide, ho usato delle tempere di mia figlia, il risultato e buono .... ma il vassoio mi viaggiava per il tavolo, e andava controllato e fermato :-D .
Con il giunto la cosa dovrebbe migliorare di certo ..... potresti lasciare a vibrare i vasetti per molti minuti .... mentre ti dedichi a altro.
Non so come si comporta quando si hanno vernici con depositi ...... quando sarà finito farò altre prove. :-D
Faq87
Modeling Time Super User
colori preferiti: Humbrol, Tamiya
Nome: Diego
Messaggio da Faq87 »
Complimenti! L'idea è buonissima! Anche io avevo fatto esperimenti per miscelare ma il mio più che vibrare, proprio scuoteva! Era un motorino con una camme che faceva muovere un righello metallico che avevo forato da una parte era fissato a una cerniera sulla'altra serravo il vasetto Humbrol (proprio lo bloccavo) tutto montato su supporti in gomma morbida.
RISULTATO:
1 senza una piccola massa nel vasetto il risultato era medio basso (sfera da vecchi cuscinetti)
2 molto rumoroso, al limite del fastidio
3 con vernici molto molto sedimentate era inutile (prima bisogna intervenire a mano, poi aiutava )
4 sono saltati 2 tappi, sporcando tutto, mi ero riproposto di rifarlo riprogettandolo tutto, ma è da più di un anno smontato tra le cianfrusaglie e non più toccato...
Diego
Dimenticavo Paolo ... mea culpa.
La pistola ha il grilletto che comanda il solo spillo. Non ha valvola apertura e chiusura aria. Non è rotta. È fatta proprio cosi ..... ad aria sempre aperta. Penso che nascesse per essere usata con compressori dotati di solo unità motrice, senza serbatoio e forse senza controllo della pressione ..... che veniva variata con il montaggio di duse con le scanalature variate che ho detto .....
......... boh vediamo cosa mi inventerò :-D
Ciao Diego, di certo mettere elementi in acciaio inox all'interno migliora l'efficienza.
Ma a dire il vero questo era uno stadio successivo .... montando sotto uno statore di motore alternato .... e allninterno del vasetto una vite magnetizzata .... la stessa girerà alla stessa velocità della variazione del campo magnetico. .... generando i vortici dall'interno.
Ma un passo alla volta :-D
.........forse meglio inserire nei vasetti di colore il Bosone di Higgs....... :-prrrr :-sbraco
Enrywar67 ha scritto:.........forse meglio inserire nei vasetti di colore il Bosone di Higgs....... :-prrrr :-sbraco
Ha ha ha :-D
L'idea del campo magnetico la ho copiata da uno strumento, già in uso, nei laboratori chimici che serve appunto a evitare che si creino sedimenti ....
