Colori ad Olio - Informazioni
Re: Colori ad Olio - Informazioni
edo1961 ha scritto:...
Nel caso in cui il tappetto si sia bloccato, prova a passare il calore della fiamma di un accendino, a debita distanza, sotto il tappetto (attenzione però a non squagliarlo) in maniera tangenziale.
In pratica devi riuscire a riscaldare la parte del tappo che si avvita sul tubetto.
E poi lo sviti facilmente.
Vedi che poi non userai più le pinze. :-oook
ecco...questa non la sapevo!
Ciao Paolo.....ma....va' bene la sicurezza.....pero' mi sembra che a volte si esagera......esempio.....usate i taglierini???le lamette??le sterilizzate prima di usarle??eppoi siete sicuri che la vernice -rivestimento plastico del banco da lavoro sia esente da fenoli???....cosi' non si campa piu'.....!!!!Magari uno si fa un bel modello.....si respira un po' di tappo verde (io il mek......) s'impiastra col ciano......eppoi comunque di qualcosa bisogna morire.......!!!!!! :-prrrr :-sbraco :-sbraco :-sbraco
Enrywar67 ha scritto:Ciao Paolo.....ma....va' bene la sicurezza.....pero' mi sembra che a volte si esagera......esempio.....usate i taglierini???le lamette??le sterilizzate prima di usarle??eppoi siete sicuri che la vernice -rivestimento plastico del banco da lavoro sia esente da fenoli???....cosi' non si campa piu'.....!!!!Magari uno si fa un bel modello.....si respira un po' di tappo verde (io il mek......) s'impiastra col ciano......eppoi comunque di qualcosa bisogna morire.......!!!!!! :-prrrr :-sbraco :-sbraco :-sbraco
ponisch
Nome: Nicola
Messaggio da ponisch »
:-sbraco :-sbraco
Nicola
edo1961
Nome: Edo
Messaggio da edo1961 »
:-sbraco :-sbraco :-sbraco :-crazy
Edo
Redcoat78
Che Genere di Modellista?: Aereo statico. in prevalenza eliche Ww2 e caccia anni 80, magari con qualche mimetica tropicale
colori preferiti: Tamiya
Nome: Simone
Messaggio da Redcoat78 »
Ciao ragazzi,
Due piccole info riguardo i lavaggi con colori ad olio.
Sui colori acrilici e' necessario stendere prima del trasparente lucido?
se devo fare i lavaggi al cockpit in 1:48 e' corretto utilizzare la tecnica capillare con pennellino o devo stenderlo su tutte le superfici?
Grazie!
....gli acrilici non sono intaccati dagli oli...per il cockpit puoi evitare il lucido,secondo me,e dare direttamente il lavaggio......sulla tecnica dipende da molte cose:com'è strutturato il pit.....che colori stai usando.....l'effetto che vuoi ottenere.......eppoi ultima ma non ultima....fai delle prove magari su un vecchio modello.....comunque in un pit nero la vedo dura fare i lavaggi.....a proposito userai il nero o un grigio scurissimo??
...scusa ho fatto confusione con Lucky che sta' facendo il Sabre ecco perché ho citato il nero del pit...... ;)
Redcoat78
Nome: Simone
Il cockpit e' verde scuro con ovviamente alcuni pannelli e strumentazione nera e rossa (bombole verdi). Facendo una ricerca ho pensato di utilizzare il Van Dick per effettuare i lavaggi.
.....se è un velivolo WWII il van dick puo' andare ,in alternativa il terra di siena bruciata......se è un pit moderno puoi usare un grigio scuro...che velivolo è?
