Problema con traspatente opaco Gunze/Tamiya
comanche
Re: Problema con traspatente opaco Gunze/Tamiya
Messaggio da comanche »
Riprendo questo post perchè anch'io ho lo stesso problema. Non riesco ad ottenere una finitura opaca. Dopo aver letto che il Tamiya non è proprio un'opaco, ho preso quello della Gunze ma il problema persiste. La diluizione (60%diluente X-20A--40%vernice ma anche 70-30) credo vada bene. Ho provato anche con passate un po' più pesanti, tirando indietro il pulsante dell'aerografo, ma l'opaco diventa perfino lucido! L'alcool per dolci l'ho trovato solo in un supermercato al prezzo di 15 euro, un po' troppo per me, quindi vi volevo chiedere consigli per un diluente od una diluizione migliori. Grazie in anticipo. :-help
Per aumentare l'opacità devi usare un thinner "secco"... l'X-20 allunga quel tanto che basta l'asciugatura e permette all'opaco di ri-lucidarsi.
Allora prova ad usare l'alcool rosa sbiancato al sole... oppure fai un mix di 50 e 50 (per iniziare, poi sta a te assestare le dosi) di Future e Flat Base Tamiya.
Il mix che ottieni diluiscilo con lo Chante Clair e spruzzalo sul modello. E' una ricetta made by Rhino... e funziona!
Inviato dal mio Galaxy Tab 3!
nannolo
Nome: andrea
Re: R: Problema con traspatente opaco Gunze/Tamiya
Messaggio da nannolo »
Starfighter84 ha scritto:Per aumentare l'opacità devi usare un thinner "secco"... l'X-20 allunga quel tanto che basta l'asciugatura e permette all'opaco di ri-lucidarsi.
Mi inserisco con una domanda .
A parte che al pensiero di spruzzare chante clair mi vengono i brividi pensando all'effetto che di solito ha sugli acrilici, in che proporzione lo si deve mettere nel mix future flat base ? Ci voglio provare
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Fabiolous
Che Genere di Modellista?: Modellista statico Aerei, qualche Auto e Moto.
Generalmente 1/72, ma ogni tanto faccio la corte a qualche 1/48
colori preferiti: Acrilici Tamiya e Gunze
Messaggio da Fabiolous »
Mmmh vedo che non sono l'unico ad avere l'opaco... Lucido!
Inviato dalla mia Cabina Telefonica SIP col gettone di ottone
PanteraNera
Nome: Massimo
Messaggio da PanteraNera »
Devo provare questa miscela anche io....poi vi faccio sapere!
I love MT !!
@Andrea: 1 part flat base to 3 parts Future = very flat
1 part flat base to 10 parts Future = flat
1 part flat base to 15 parts Future = satin..........e comunque fai sempre delle prove e mescola bene prima di spruzzare.....
@Alessandro:se vai all'eurospin trovi la bottiglia da 1/2 Lt...... ;)
nannolo
Nome: andrea
Enrywar67 ha scritto:@Andrea: 1 part flat base to 3 parts Future = very flat
1 part flat base to 15 parts Future = satin..........e comunque fai sempre delle prove e mescola bene prima di spruzzare...... ;)
Grazie mille per la ricetta. Sei un pò l'Artusi del forum :D Ci provo così come provo con l'alcool che è avanzato dal limoncello.... ( stranamente... ).
Lo Chante Clair nella mistura invece non ho capito come andava. Mi ricordo che Rino lo consigliava per eliminare eventuali imperfezioni ma non mi ricordo lo usasse per l'opaco.
Mi vado a ripassare i post.:D
Lo Chante Clair lo usi come diluente André... quindi alla bisogna per allungare il colore quanto basta!
Fabiolous
Scusate ma la Livax in questo caso potrebbe andar bene al posto della Future?
comanche
Alla fine ho dovuto prendel l'alcool bianco....all'Eurospin (Grazie Enrico :-oook ). Il risultato è ottimo. :-D
