Finemolds F-4EJ KAI 1/72-OPEN KIT
Qui troverete recensioni e consigli utili sui prodotti modellistici in commercio, potrete mostrare le ultime scoperte fatte in rete o chiedere consigli su quali kit acquistare.
Moderatore: microciccio
Edomanzo97
Nome: EDO
Messaggio da Edomanzo97 »
Buon pomeriggio a tutti
quello che sto per fare è per me una novità assoluta e data la mia base modellistica assai carente spero di fare un lavoro decente e che metta in evidenza i punti di forza e dolenti di questo kit
fino all'anno scorso gli unici due kit "decenti" nella scala del quarto di pollice erano l'Hasegawa ed il Revell che però necessitavano ( e necessitano tutt'ora) di molti lavori per far risultare un modello al limitare del decente, poi il fulmine a ciel sereno.
Una ditta giapponese presentava un F-4 phantom, versione EJ (per i miscredenti è la versione giapponese dell'E), new tool in 72 e questa ditta era la Finemolds, sconosciuta ai più fino all'uscita del loro Tomcat che ad oggi risulta, insieme al GWH , uno dei migliori nella scala del quarto di pollice.
Il loro fantasma venne messo sul mercato in due versioni differenti: l'F-4EJ e l'F-4EJ kai
Ad oggi sono state immesse sul mercato, insieme a 4 rebox con nuove decals, le versioni RF-4EJ (versione recon) ed F-4E Late (Usaaf), inoltre sono state annunciate il mese scorso 4 futuri kit con i phantom muso corto (C/D/J)
il kit si presenta con 10 stampate grigie, 1 trasparente, istruzioni e foglio decals
-STAMPATA A
la stampata A presenta al suo interno la vasca del cockpit, i seggiolini eiettabili, le ruote, parte della coda, le prese d'aria, i portelloni e le gambe dei carrelli posteriori, il vano carrello anteriore e i motori
il cockpit presenta una scomposizione particolare ed interessante, la strumentazione laterale è staccata e presenta la possibilità di utilizzarne una in rilievo (a parere mio molto bella) o una piatta per le decals o eventuali PE (la strumentazione laterale è nella stampata K)
la vasca ha in se quindi solo la zona della cloche e le pedaliere, contornate però da due segni di estrattori
i seggiolini del kit, rispetto alla stragrande maggioranza dei kit, hanno un bel dettaglio e sono scomposti in quattro pezzi, non presentano però le cinture, vendute separatamente ma del quale io consiglio le PE, molto bello anche il dettaglio dei cuscini
Edomanzo97
Nome: EDO
Re: Finemolds F-4EJ KAI 1/72-OPEN KIT
Veniamo ora alle prese d'aria, esse presentano un dettaglio molto fine ma ben realizzato, ottima anche la presenza delle griglie sulle rampe delle prese d'aria, un dettaglio che viene a volte trascurato come sul kit Airfix
Edomanzo97
Nome: EDO
La zona della coda è stata scomposta in modo interessante
essa è un tutt'uno con la fusoliera (di fatto sono un blocco unico) ma la parte sotto, quella a contatto con i motori è stata scomposta in tre pezzi, su di essi riproducono sono molto ben riprodotte le piastre metalliche che sono soggette alle alte temperature dei reattori
Edomanzo97
Nome: EDO
-STAMPATA B
nella stampata B abbiamo la zona della pancia e delle ali
dettaglio molto bello, non c'è la possibilità però di decidere la posizioni di flap, aerofreni e alettoni ed il fatto che la zona degli slat sia stampata e non separata non permette di creare altre versioni se non quella predisposta dal kit
il carrelli sono un pò spogli ma per la scala sono comunque ben dettagliati
Edomanzo97
Nome: EDO
-STAMPATA C
veniamo ora alla parte interessante
la stampata C altri non è che l'intera fusoliera, dalla fine della zona muso alla coda, stampata in un unico blocco
unica nota è la parte superiore cava per permettere un riutilizzo con altre versioni più economico e veloce
Edomanzo97
Nome: EDO
-STAMPATA D
nella stampata D abbiamo i serbatoi esterni, le rampe dei missili e alcune prese ed antenne
-STAMPATA E
nella stampata c'è un altro serbatoio esterno, il carrello principale, due piloni per carichi esterni e la parte superiore della fusoliera
Edomanzo97
Nome: EDO
-STAMPATA F
qui abbiamo la zona muso ed il piano di coda
il muso è stato frammentato in 4 parti principali:le due fincate, la pancia e la zona muso
la coda invece presenta una separazione particolare, il corpo principale è stato separato dalla zona superiore, ciò è dovuto alla possibilità di stampare per le altre versioni solo la parte superiore e non la coda intera
Edomanzo97
Nome: EDO
-STAMPATA G
qui abbiamo invece i petali del motore, il dettaglio è migliore rispetto alla media ma a mio parere sarebbe comunque meglio sostituirli con un set in resina che sicuramente avrà un dettaglio migliore e più vicino a quello reale
-STAMPATA L2
qui abbiamo i piani di coda, stampati in blocco unico con un bellissimo dettaglio superficiale
Edomanzo97
Nome: EDO
-STAMPATA K
Nella stampata k sono presenti le parti finali delle ali, la parte superiore del piano di coda, il muso, i pannelli strumenti, le strumentazioni laterali e il pannello antiriflesso
i pannelli strumenti e le strumentazioni laterali sono stampate in due opzioni, la prima in rilievo e la seconda piatta per accogliere decals o PE
il muso è stampato in un blocco unico con le rifiniture per la versione EJ Kai
la parte finale delle ali è stampata in un blocco unico e come per le ali non presenta la possibilità di mettere a discrezione gli slat, ciò comporta che l'unica versione possibile sia quella predisposta dal kit
la parte superiore della coda, che in base alla versione presenta diverse antenne e sensori è stampata insieme alla parte sinistra del piano di coda
Edomanzo97
Nome: EDO
-TRASPARENTI
i trasparenti sono divisi in due stampate, la Y e la Z
nella sono presenti i tettucci scomposti per farli aperti ed in blocco unico per lasciarli eventualmente chiusi
nella stampata Z ci sono invece i collimatori e la parte anteriore del tettuccio
-DECALS
il foglio decals è molto interessante
presenta tutti gli stencil per i velivoli giapponesi ma sono raggruppati in gruppi, ciò risulta essere un arma a doppio taglio: se da una parte risulta comodo per la grande quantità di stencil presenti sui phantom del sol levante, allo stesso tempo si rischia di creare del silvering su grandi aree, quindi bisognerà lucidare per bene il modello
un altra pecca a mio vedere è la poca possibilità di scelta, infatti sono presenti le decals per realizzare solo due esemplari: uno del 306th squadrone della base di komatsu e uno del 301th squadrone della base di Hyakuri
sfortunatamente le decals aftermarket per i phantom giapponesi sono principalmente per velivoli special color e per eventuali velivoli operativi è necessario fare un taglia e cuci
la qualità delle decals parrebbe buona, non sono spesse e risultano essere ben stampate, però per dimostrarlo sarà necessario aspettare il momento della posa
Torna a “Kits, Books & Aftermarkets News”
