Fiat G55 sottoserie 0 Special Hobby 1/48
Riccardo
Modeling Time Addicted
Nome: Riccardo Trotta
Messaggio da Riccardo »
Ancora un soggetto Regia. Avrei più o meno completato le superfici inferiori aggiungendo la paratia dove appoggiano gli scarichi dei bossoli delle armi inferiori, paratia presente sul Catalogo Nomenclatore (ala) con il numero 1001, e che ho ricostruito usando (con un pò di proporzioni) i disegni del libro D'Amico -Valentini dedicato al camouflage dell'ANR, pag.97. Ho anche ricostruito il portello di accesso alla bussola Patin (situata nella parte posteriore della fusoliera, perchè zona ritenuta più al sicuro da disturbi, era però presente un ripetitore fra la strumentazione in cabina), che però non si vede bene nelle foto perchè situato nella zona della banda bianca e c'è troppa luce sopra (vedere anche il profilo a colori sul fascocolo di Alid'Italia); l'ultima immagine mostra la ricostruzione del Verde Oliva scuro avendo come riferimento le chips del libro del CMPR ed. anni'70, colore fatto con miscela Tamyia , successivamente da scurire/schiarire a seconda delle zone delle sup. superiori. Per le pannellature ho usato solo colori ad acqua quindi tutto può essere facilmente corretto.
Via con suggerimenti, critiche, osservazioni ecc. così vado avanti più tranquillo, perchè l'occhio del padrone a volte si confonde facilmente.
Riccardo
Re: Fiat G55 sottoserie 0 Special Hobby 1/48
Lavoro pulito e preciso come sempre! puoi darci qualche info in più sulla miscela Tamiya da cui hai ottenuto il verde? ;)
Ottimo lavoro con il 55 davvero molto bello :-SBAV :-oook
Riccardo
Rispondo a Starfighter84: ho usato come al solito colori acrilici Tamiya e sono partito dall'XF27; normalmente uso le siringhe graduate da 2.5 cm3 però non trovo più l'appunto su cui ho riportato la ricetta; sono partito aggiungendo ad un barattolino nuovo di XF27 0.3 ml di nero XF4, però non ricordo bene se successivamente ho aggiunto altri 0.2 ml oppure no; comunque, in tutti i casi, con i primi 0.3 ml si dovrebbe andare molto vicino.
Riccardo
Ultima modifica di Riccardo il 23 maggio 2012, 20:56, modificato 1 volta in totale.
Kit
colori preferiti: Acrilici
Club/Associazione: Nada...;)
Messaggio da Kit »
Ciao Riccardo...!!! Prima di tutto benvenuto da parte mia sul forum....poi ti dico che il modello è bello usurato e spoco come piace a me :-oook ..
in attesa degli sviluppi.
ottimo! il lavaggio sulle parti verdi mi sembra un pò pesantuccio!
Donald
Nome: Claudio
Messaggio da Donald »
bel modello. E' tra quelli che devo fare per finire la serie dei caccia della regia in 1:48....
Ottima realizzazione da quanto vedo :) :-oook :-oook
ciao Riccardo!è davvero stupendo!!! :-oook
Questo non vedo l'ora di vederlo finito :-oook :-oook :-oook !!!
Riccardo
Circa il lavaggio delle superfici interne dei flaps, non so quanto influisca l'ingrandimento da parte della macchina fotografica; l'effetto è stato considerato vedendo il modello nel suo insieme, mi sembra che da questa vista il bilanciamento sia corretto, ma non vorrei sbagliarmi
Riccardo
