F/A-18 C Hornet VFA-87 "War Party" - I'M BACK!!!
Vediamo se mi ricordo ancora come si fà... proviamo a mettere sul banco un nuovo modello!! è proprio il caso di dirlo vista la mia lunga assenza dalla sezione "under construction".... devo recuperare il tempo perso per organizzare la nuova postazione e traslocare tutto il materiale modellistico!
Tra l'altro questo modello mi permetterà di capire anche come mi trovo sul nuovo banco da lavoro... per ora le sensazioni sono buone! bando alle ciance, vado subito a presentare il kit :-Figo :
La scatola è la classica Hasegawa. Quella che vedete è dedicata alla versione A ma, in realtà, avevo sostituito le derive (frutto di uno scambio con Fabrizio Berna) con quelle di un C già qualche tempo fà!
Come al solito la dotazione di accessori è abbondante! oltre a quello che vedete ho a disposizione il set di mascherine della Leading Edge (molto completo e utile), il set di ripiegamento delle ali della JF Models (ditta a me sconosciuta fino all'acquisto del set!) e il bellissimo foglio decal della Afterburner (codice 48018) per riprodurre gli Hornet del VFA-87 impiegati durante l'operazione Enduring Freedom.
I lavori hanno avuto inizio dai pozzetti carrello posteriori, dove ha avuto inizio l'opera di "sventramento" della plastica originale per far posto al set in resina della Aires:
I pezzi in resina sono davvero belli ma, purtroppo, leggermente sottodimensionati. Per posizionare i wheel bay correttamente sono ricorso al solito e provvidenziale Plasticard per ricreare dei perni di riscontro e allineare al meglio il tutto.
Il kit prevede due inserti lateriali per chiudere la fusoliera. A questi due pezzi in plastica andrà asportato tutto il dettaglio evidenziato in giallo e assottigliata la plastica allo scopo di permettergli un corretto allineamento rispetto ai nuovi pozzetti.
Il pozzetto anteriore è quello che mi ha dato più grattacapi anche perchè, a causa della forma stretta della fusoliera, l'asportazione della plastica originale è risultata abbastanza difficoltosa. Inoltre il pezzo in resina non è molto preciso in lunghezza, quindi va posizionato con cura e solo dopo numerose prove a secco.
Passiamo al cockpit!
Oltre a dover necessariamente assottigliare il fondo della vasca (operazione necessaria per far spazio al pozzetto carrello anteriore che si trova proprio sotto all'abitacolo), è necessario asportare della resina anche dalle paratie laterali poichè esse premono troppo una volta inserita all'interno della fusoliera.
Oltre a questo bisognerà asportare completamente la palpebra del cruscotto originale....
.... assottigliare l'interno della fusoliera stessa...
... e limare la superficie per creare questi piccoli scassi in modo da far posto alla vasca.
La giornata modellistica si è conclusa con i primi tagli delle ali per adattare il bel set della JF Models dedicato al ripiegamento delle estremità:
Usando il pezzo in resina come dima ho iniziato ad incidere la plastica lungo la linea di riferimento con uno scriber (metodo derivato da Andrea Barlo)! dopo varie passate la plastica si è separata in modo netto e preciso...
Dopo le prove a secco ho riscontrato che l'inserto in resina è leggermente sottodimensionato rispetto al taglio suggerito nelle istruzioni. Quindi, a chi si cimentasse nell'adattamento di questo set, consiglio di spostare il taglio di un millimetro scarso in avanti verso la tip alare. In questo modo la resina dovrebbe allinearsi perfettamente al resto dell'ala.
Per questa volta è tutto! non escludo di poter fare qualche passetto in avanti già domani... incrociamo le dita! :-D
Stay tuned!!
Re: F/A-18 C Hornet VFA-87 War Party - I'M BACK!!!
Bentornato al lavoro Valerio :-oook :-oook :-oook
Ottimo come sempre :-oook il soggetto poi è interessantissimo, seguo ocn interesse :-SBAV :-SBAV :-oook
molto belli gli after :-SBAV :-oook
Nabucodonosor
Che Genere di Modellista?: Avido di consigli e di imparare! Attratto dai jet... ma sposato alle eliche!
Mi piace apprendere e introdurre nuove tecniche di modello in modello... Tempo permettendo!
colori preferiti: tamiya, gunze, alclad, citade
Nome: Luca Macchi
Re: F/A-18 C Hornet VFA-87 "War Party" - I'M BACK!!!
Messaggio da Nabucodonosor »
.............OOOOLLLLLEEEE' !!!!!!
lavoro gustosissimo, bel modellone!!!! :-oook :-oook :-oook :-oook
Davide
non disdegno qualche elica!
Messaggio da Davide »
Aspettavo con ansia questi work in progress!!!
Vedo che di lavoro te ne ha dato tanto la resina...comunque...magistrale, come sempre :-oook
mi fa molto piacere rivederti all'opera valè... il kit scelto poi rende questo nuovo Wip molto interessante!
gli aftermarket non potevano mancare e anche questa volta ti sei scatenato, dalle foto noto che i pozzetti fanno un certo effetto, e valgono senza dubbio la spesa, un dettaglio incredibile! :shock:
comunque vedrai che dopo ogni sessione di lavoro la nuova postazione la organizzerai sempre meglio...io lo vedo con la mia, dopo quasi un anno in quella nuova è perennemente in costruzione di nuovi spazi...pure troppi! :-D
PS: non ti inventare niente...dopo la partita subito al lavoro che qui siamo curiosi! :-sbraco :)
WELCOME BACK!!!! :-Figo :-Figo :-Figo
non posso che approvare la scelta del kit! è sempre un piacere vedere il maestro all'opera!!! :mrgreen: :-000
noto con piacere che hai gli intake della Rhino! nel mio ultimo ordine da lui, ho preso quelle per il growler e quella per l'a-7 :-D :-Figo
ti seguo a gogo Valè! :-ice :-lino
Rosario
Nome: Rosario
Messaggio da Rosario »
Ottimo ritorno Valerio!!!! :-oook
.......be' allora ancora auguri e buon modellismo.....
P.S.....insieme al Gamma avete fatto incetta di resine...........!!!!!!!!!!! ;)
Bentornato al workbench Valerio e buon divertimento :-oook
Ale85
Nome: Alessandro Gennari
Messaggio da Ale85 »
Bentornato on the bench Valerio!!!
voelvo chiederti, non è che per caso nel foglio decals hase originale c'è spazio per un esemplare dei "Red Devils"???
Ale
