colature d'olio
- gian marco
- Super Extreme User
- Che Genere di Modellista?: Modellista Aeronautico fin da bambino.
qualche mezzo militare! - Aerografo: si
- Nome: Gian Marco
colature d'olio
materia probabilmente già trattata,ma mi chiedevo voi come procedete a simulare le perdite d'olio dai vari punti dell'aereo, io dovrei eseguire delle colature d'olio da giunzioni e sportellini d'ispezione però devono essere estremamente sottili anche per essere in scala,chiedevo cosa potrei utilizzare?
diciamo che i lavaggi ad olio li uso solo all'interno delle pannellature..
- PanteraNera
- Jedi Knight
- Nome: Massimo
Re: colature d'olio
Ciao, Io uso le polveri del weathering set della Tamiya, che contiene un pigmento chiamato oil strains, macchie di olio appunto. Ci sono molti pareri contrastanti, soprattutto è un prodotto usato dai carrarmatari ma io mi trovo bene. Lo spargo con la spugnetta in dotazione ( tipo quella usate dalle signore per il make-up) e si ottiene un bel effetto, bilanciato e molto realistico secondo me.
- gian marco
- Nome: Gian Marco
Re: colature d'olio
sai,anche io possiedo quel set,mna trovo che la spugnetta in dotazione anche usata di taglio tracci una linea molto larga per le mie esigenzePanteraNera ha scritto:Ciao, Io uso le polveri del weathering set della Tamiya, che contiene un pigmento chiamato oil strains, macchie di olio appunto. Ci sono molti pareri contrastanti, soprattutto è un prodotto usato dai carrarmatari ma io mi trovo bene. Lo spargo con la spugnetta in dotazione ( tipo quella usate dalle signore per il make-up) e si ottiene un bel effetto, bilanciato e molto realistico secondo me.
- Madd 22
- Nome: Luca
Re: colature d'olio
fai così:
1) scegli l'olio della tonalità di tuo gradimento
2) prendi un cotton fioc e sfilaccialo sulla punta, devi quasi farlo rimanere con pochi fili di cotone
3)bagna quel che è rimasto del cotton fioc e poi asciugalo delicatamente sullo scottex
4)passa quello che resta del cotton fioc sulla parte interessata, sfiorando letteralmente la plastica
5) non ti preoccupare se alla prima passata non si vede nulla, devi farne due o tre sempre nello stesso senso della colatura
in questo modo i piccolissimi fili di cotone sfilacciati, rendono perfettamente in scala le colature. Fammi sapere fai una prova!
- gian marco
- Nome: Gian Marco
Re: colature d'olio
Madd 22 ha scritto:fai così:
tecnica piuttosto interessante,ma l'olio intendi colore ad olio? deve essere diluito o preso direttamente dal tubetto?
- Madd 22
- Nome: Luca
Re: colature d'olio
certo olio in tubetto e diluito con enamel laquerel. Quanto diluire è a tua discrezione.. dipende da quanto hai la mano pesante
- denis
- Highlander User
- Nome: Denis
Re: colature d'olio
io invece ho ultimamente sperimentato la ccosidetta puntinatura, io l'ho fatta su lucido ma secondo me viene meglio su opaco.preticamente con un pennellino piccolissimo fai dei puntini con il colore ad olio da dove deve partire la colaturadirettamente da tubetto e poi con un pennello piatto umido di olio di lino sintetico(il diluente specifico dei colori ad olio)tiri il colore,ovviamente ti viene una linea sottile ma marcata, se vuoi sfumare ripassa con il pennello piatto.questo per olio carburante e varie "colature grasse", per il resto credo siano meglio le polveri che comunque non ho mai usato, ma sembrano propio fighe!
- matteo5185
- Modeling Time Super User
- colori preferiti: tamiya e lifecolor
- Nome: Matteo
Re: colature d'olio
quale colore ad olio consigliate per realizzare le macchie di olio?
grazie a tutti!!!
grazie a tutti!!!
"...proviamoci!"
Re: colature d'olio
usa un mix di Van Dyck e nero (alla fine i colori più utilizzati)... così simuli anche il tono marroncino dell'olio.matteo5185 ha scritto:quale colore ad olio consigliate per realizzare le macchie di olio?
grazie a tutti!!!
- matteo5185
- Nome: Matteo
Re: colature d'olio
grazie starfighter!!
sono stato alla fiera model expo di Novegro lo scorso week end, sarebbe bello potervi conoscere !!
"...proviamoci!"
