F 15C EAGLE Academy 1/72
Re: F 15C EAGLE Academy 1/72
Un osso molto duro sto kit.... :-bleaa
Roby, ma possibile che il troncone della fusoliera crei quello scalino? l'avevi "appoggiata" alla bene e meglio per fare la foto?
Per le fotoincisioni non ho ben capito qual'è il tuo problema... hai preso le pre colorate?
Obi-Wan Kenobi
Che Genere di Modellista?: Un po di tutto, preferibilmente scala 1/72
Club/Associazione: AMS
Messaggio da Obi-Wan Kenobi »
Eh purtroppo si, lo scalino c'è e non è piccolo!
Ora ho limato un po e tenendo premuto con la mano lo scalino non si nota quasi più, devo ancora limare all'altezza dell'abitacolo e credo di far tornare il tutto.
Per le fotoincisioni nessun problema, solo che dato che non sono precolorate e hanno dettagli in negativo volevo sapere se il modo migliore sia dare il colore base e poi andare di lavaggi a olio per "riempire" i dettagli!
Adesso ho capito! ;) per evidenziare i bottoncini puoi utilizzare il colore ad olio steso come lavaggio.... prendi, magari, un pò di giallo e di rosso ad olio e diluiscili nelle stesse proporzioni di un washing! :)
Obi-Wan Kenobi
Ok grazie :-oook
Ho risolto con il blocco dell'abitacolo: era impossibile limare, se l'avrei fatto tornare limando i bordi alla fine il radome non avrebbe coinciso con la fusoliera, quindi ho acceso una candela, e adebita di stanza ho cercato di deformare il pezzo fino a ottenere l'inclinazione desiderata. Ci sono ancora delle fessure, ma nulla che ora non si possa risolvere con ciano o stucco. ora mi sento decisamente più tranquillo!!
Obi-Wan Kenobi
Sistemato gli interni fotoincisi, mi fa incavolare tantissimo ogni volta il fatto che le macro impiastriccino più di quanto lo sia. Tenete conto comunque che il lavaggio è ancora fersco, i prossimi giorni come asciuga do l'opaco e spero sia meglio!
Ho guardato un po di foto e ho visto che pulsanti e pulsantini sulle console laterali sono in prevalenza grigi, quindi ho optato per un lavaggio sul grigio
molto bene Robè, vista la scala poi! però la strumentazione sembra un pelino piatta :-oook
Roby, ma la lastrina di acetato per la strumentazione l'hai già inserita a "sandwich" o ancora devi fare tutto?
Rickywh
Nome: Riccardo
Messaggio da Rickywh »
stai facendo un buon lavoro, ti seguo xchè ne ho 2 di queste scatole: un C e un D... ma credo che finiranno su e-bay visto quanto stai faticando con gli incastri ;)
Ricky
"come furia per l'anguria"
Obi-Wan Kenobi
@ Carmine
I pannelli sono in negativo, la soluzione più pratica è stata un lavaggio con colore grigio, fossero stati in positivo mi ci sarei divertito di più :-D
@ Valerio
Sisi già fatto il sandwich :-D Solo che le foto come al solito si mangiano tutti i dettagli :-bleaa
Obi-Wan Kenobi
Se non avessi già avuto a che fare con situazioni simili o peggiori, sarei d'accordo con chiunque mi dica di buttare il modello o che è irrimediabilmente rovinato.
Ho anche finito di ripassare le pannellature, dopo comincio a spalmare stucco dove serve.
Secondo me ho beccato un kit particolarmente sfigato, ho visto WIP su forum stranieri, c'erano dei problemi ma non fino a questo punto..
