F-16 ADF A.M.I Kinetic 1\48
Re: F-16 ADF A.M.I Kinetic 1\48
Snake88 ha scritto:...vabbe adesso dato che ancora non è arrivato niente del necessario per fare lo slat in resina (che ho perso ) ...
Ciao Giuseppe,
domanda: hai pensato a riprodurre lo slat mancante con dei listelli di plasticard?
Snake88
Nome: Giuseppe
Messaggio da Snake88 »
Ciao Giuseppe,
Paolo era stata la mia prima idea però a conti fatti dopo un paio di prove il problema principale che mi si veniva a creare era quello di dare la forma a scalare (vedi immagine parte evidenziata in rosso) corretta, per dare una forma silime credo che sarei dovuto partire da un listello di plasticard molto spesso (dato che dare la forma evidenziata nell immagine 1 non è per niente difficile) per poi andare a limare fino a raggiungere la giusta poendenza e considerando che non ho trovato plasticard cosi grosso e trovandolo ,data la lunghezza del pezzo, non sarebbe stato facile fare il pezzo omogeneo con la lima ho deciso di ricorrere alla resina.
L'unico problema (ma è una bazzecola) che credo incontrerò e che facendo lo stampo della parte di sinistra pur essendo i pezzi simmetrici mi ritroverò le pannellature al contrario euindi dovrò re-incidere tutto!
cmq grazie del suggerimento la tua sempre presente disponibilità è veramente lodevole!
The..Game
Mimetic User
Mimetic User
Nome: Antonio
Messaggio da The..Game »
Ciao Giuseppe per quanto riguarda lo slat potresti mandare una mail all'Italeri,visto che hanno reinscatolato i kit kinetic non avresti grossi problemi,ti servirebbe il codice della scatola e il numero del pezzo.
Io ho richiesto pezzi diverse volte e me li hanno sempre spediti gratis,potresti provare.
IT'S TIME TO PLAY THE GAME!!!
Snake88
Nome: Giuseppe
The..Game ha scritto:Ciao Giuseppe per quanto riguarda lo slat potresti mandare una mail all'Italeri,visto che hanno reinscatolato i kit kinetic non avresti grossi problemi,ti servirebbe il codice della scatola e il numero del pezzo.
Già fatto
Mi hanno dato 2 mesi di attesa! E a dir la verità sono un Po troppi per i miei canoni quindi ho optato per la resina così,oltre a fare lo stat mancante,potrò imparare una tecnica che potrà tornarmi sicuramente utile!
Snake88
Nome: Giuseppe
Buongiorno
Dato che il montaggo (tranne per lo slato ) diciamo che è pronto posso cominciare a parlere di colori e configurazioni..
come sappiamo la mimetica dei nostri Viper è un casino da riprodurre anche se qualche ideuccia già mi frulla in testa,
proprio per questo vi volevo vhiedere come toni per la mimetica vanno bene gli F.S. 36118\ F.s. 36270?
Le superfici inferiori sono tutte nel grigio più chiaro giusto?
(scusate le frequenti domande sui colori ma ogni volta ho il terrore di cannarli di brutto!) per il radome che colore dovrei usare?
avevo intenzione di utilizzare come base per il colori il white alluminium alclad pensate veda bene?
ora parliamo di configurazioni
avevo intenzione di caricare al modello tutti i piloni per poi inserire il pod acmi da una parte alle tip ed uno sparrow o sidewinder dummy dall altro lato e solo i serbatoi alle ali e lasciare tutti gli altri piloni scarichi (dico questo perche dalle molte foto che ho visto questo penso sia la configurazione più utilizzata)pensate andrà bene?
a proposito del pod acmi , ovviamente devo autocostruirlo, avevo intenzione di ricavarlo da un pezzo di sprue che attaccherò al dremel per poi dargli la forma corretta,avete per caso le misure su pui posso basarmi? e per punta potrei utilizzare quella di un ago di siringa o c'è qualcosa di più corretto da utilizzare?
grazie a tutti in anticipo per le risposte che riceverò!
a presto le foto della costrusione dello slat!
Giuseppe
The..Game
Mimetic User
Mimetic User
Nome: Antonio
36118 parte superiore,inferiore e fino all'inizio del cockpit,il resto in 36270,per quanto riguarda i gunze sono h305 h306,il radome ha praticamente lo stesso colore del muso,controlla bene le foto,io lo farei dello stesso colore.
per ricreare l'effetto metallizato potresti provare questo metodo:F-16 Have glass
per quanto riguarda i carichi io metterei solo il serbatoio ventrale e all' estremità il pod acmi e un sidewinder,altrimenti i due serbatoi sotto le ali e un sidewinder e pod acmi all' estremità alari.
Per ricreare il pod potresti direttamente partire da un sidewinder levando le alette,credo sia più semplice,per la punta non c'è bisogno di riprodurla,visto che i pod che usano a deci sono senza punta.
fonte awtideci.com immagine inserita a solo scopo visivo
Per lo slat potresti rimediare....non mettendolo! Che so, simuli una fase di manutenzione con portelli aperti e slat smontato. Queto nel caso proprio non venga bene.
Snake88
Nome: Giuseppe
The..Game ha scritto:36118 parte superiore,inferiore e fino all'inizio del cockpit,il resto in 36270,per quanto riguarda i gunze sono h305 h306,il radome ha praticamente lo stesso colore del muso,controlla bene le foto,io lo farei dello stesso colore.
Grazie mille per le dritte dei colori e del pod Antonio! :-oook speriamo che il 37 esimo usi gli stessi Pod (penso proprio di si)
Max lo slat rinascerà a breve ho tutto l'occorrente per riprodurlo con la resina e penso da lunedi mi ci metto a lavorare e posto i progressi! :-oook
The..Game
Mimetic User
Mimetic User
Nome: Antonio
Figurati :-oook
I pod sono sempre gli stessi,ecco qualche foto:
fonte awtideci.com immagine inserita a scopo visivo
da notare la differenza di colore nel radome nella prima foto molto più scuro.
Snake88
Nome: Giuseppe
The..Game ha scritto:Figurati :-oook
Moolto interessante...
stavo sytudiando anche un modo per riprodurre i riflessi del canopy che si vedono molto nella prima foto in poche parole l'effetto verde nella parte posteriore e quello fume in quello anteriore
potrei utilizzare i clear tamyia penso...e potrei avvicinarmi all effetto desiderato!
