Eurofighter Typhoon Revell 1/48
Re: Eurofighter Typhoon Revell 1/48
Il Mr. Surfacer lo puoi diluire con il Lacquer Thinner della Tamiya... quello con il tappo giallo. Però conta che già dato puro lo stucco tende a ritirare... dato ad aerografo ancora di più! quindi se ci sono fessure importanti non riesce a riempirle... ;)
Obi-Wan Kenobi
Che Genere di Modellista?: Un po di tutto, preferibilmente scala 1/72
Club/Associazione: AMS
Messaggio da Obi-Wan Kenobi »
Non lo posso diluire in altro modo? credo che sto prodotto non riesco a procurarmelo dalle mie parti :-bleaa
Si so che ritira,l'idea sarebbe di fare eventualmente più passate in più tempi,per fortuna non ci sono fessure così drastiche :-prrrr
Personalmente non ho mai provato con altro... a naso (è proprio il caso di dirlo dalla puzza!) potresti provare con l'acetone. Ma non garantisco! :-oook
Starfighter84 ha scritto:... potresti provare con l'acetone...
Ciao Roberto,
se utilizzi l'acetone devi stare particolarmente attento perché, pur non essendo in assoluto il più aggressivo, è un solvente per polistirene. In altre parole scioglie la plastica. Ad esempio, se passi dell'acetone sulla superficie di un modello ed attendi che abbia cominciato la sua azione, toccandola col polpastrello, resterà impressa la tua impronta digitale (da carteggiare una volta ben asciutta :P ).
Questa caratteristica è il limite ed il punto di forza dell'acetone, infatti ad esempio, usata nella giusta quantità, secondo me è ottima per diluire il classico stucco Tamiya perché ne migliora le caratteristiche e credo sia uno dei componenti principali di alcune colle per polistirene. Fai magari qualche prova prima per capire il corretto quantitativo da utilizzare e ... buon lavoro. :-D
Obi-Wan Kenobi
Alla fine ho preferito non rischiare,e ho dato fondo alle mie ultime energie carteggiando,primerizzando,carteggiando etc...
Ora l'ultimo sforzo per stuccare sempre all'interno lo spazio di contatto tra la fusoliera e le prese d'aria,che per forza di cose risulta evidente. Quelle che sembrano linee o piccole fossete in realtà sono diversità di colore tra le varie passate di primer,stucco tamita e mr.surfacer :-prrrr
Che dire mi sono smarronato parecchio,è stato tutt'altro che rilassante lavorare su queste dannate prese d'aria ma posso dire con soddisfazione che ne è valsa la pena
io più EFA vedo montare e più mi convinco che non ne farò mai uno!!
Immagino la tua noia nel carteggiare e stuccare più volte quelle prese d'aria... ma stai facendo veramente un bel lavoro Roberto, bravo! :-oook
Maver76
Club/Associazione: G.M.Ariete
Nome: Cosimo
Messaggio da Maver76 »
Forza Roberto, d'ora in poi la strada è in discesa, ed il divertimento è assicurato(tranne l'aerofreno se lo monti chiuso)
Obi-Wan Kenobi
Grazie ragazzi :-D
pian piano sto andando avanti,altre stuccature e incollaggio della punta. Stavolta non mi ha fregato,ho fatto una colata all'interno di vinavil e piombini :-Figo
Dopo se ho voglia mi metto a carteggiare,altrimenti a domani
Prende forma... bravo Roby! :-oook
