Grazie EmanuelePsycho ha scritto:molto meglio davvero ora!
Eurofighter Typhoon Revell 1/32
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Re: Eurofighter Typhoon Revell 1/32
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Salve ragazzi dopo qualche giorno di silenzio torno a rompervi le scatoline......
Ho terminato il cockpit dato l'opaco e incollato al posto dei monitor dei quadratini ottenuti ritagliando delle vecchie lastre
spero vi piaccia.
Domandone che non guasta mai, prima di passare all'incollaggio delle due semifusoliere vi chiedo quanta zavorra devo mettere nella spiegazioni non è per niente menzionato?
Ciao Angel
spero vi piaccia.
Ciao Angel
Ciao Angelo
Ottimo lavoro!Bravo per l'idea delle lastre RX per glio HDD. Eventualmente se li volevi più lucidi potevi tagliuzzare delle pellicole fotografiche tipo quelle del matrimonio dei tuoi che conservano gelosamente da anni...o della tua ex che non vuoi più vedere
Per il resto hai creato bene l'aspetto asettico del cockpit dell'EFA.
Per la zavorra l'unico modo scientifico per capire quanta zavorra serve è: con lo scotch unisci ali e fusoliera, metti le dita al posto dei carrelli principali e lascialo dondolare e vedi dove punta la.... punta....nel senso se punta in alto allora devi mettere zavvorra...aggiungine finchè non punta in basso... aggiungine un altro pò ancora e puoi star tranquillo.
- sidewinder89
- Brave User
- Che Genere di Modellista?: Yankee giudeo
- colori preferiti: GUNZE, HUMBROL, TAMIYA, ALCLAD
Molto bene, il tocco finale adesso sarebbero i pulsanti sulla cornice degli schermi (sarebbero di un colore simile a un verde trasparente molto scuro, ma va bene il nero per stare in scala).
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Ciao Side, hai ragione però quei pulsanti sulla cornice non sono evidenziati insomma non esistono... che faccio con una punta di stuzzicadente intinta in del nero puo andare ?sidewinder89 ha scritto:Molto bene, il tocco finale adesso sarebbero i pulsanti sulla cornice degli schermi (sarebbero di un colore simile a un verde trasparente molto scuro, ma va bene il nero per stare in scala).
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
pitchup ha scritto:Ciao Angelo
Ottimo lavoro!Bravo per l'idea delle lastre RX per glio HDD. Eventualmente se li volevi più lucidi potevi tagliuzzare delle pellicole fotografiche tipo quelle del matrimonio dei tuoi che conservano gelosamente da anni...o della tua ex che non vuoi più vedere![]()
- sidewinder89
- Brave User
Si, stuzzicadente o, in alternativa (forse anche meglio) pennellino 00 o 000. Purtroppo mancano le linee guida (cioè i pulsanti in rilievo) ma con qualche foto puoi regolarti per numero e posizione; vai così che promette bene!
Per la zavorra... abbondare è meglio che deficere! quindi, riempi il muso più che puoi. Conta che il Typhoon ha un assetto abbastanza seduto quando è a terra... quindi già il modello, di per sè, ha un baricentro molto spostato all'indietro.
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Che dici 40kg basterannoStarfighter84 ha scritto:Per la zavorra... abbondare è meglio che deficere! quindi, riempi il muso più che puoi. Conta che il Typhoon ha un assetto abbastanza seduto quando è a terra... quindi già il modello, di per sè, ha un baricentro molto spostato all'indietro.
Quello che capita! a volte anche bulloni da 8!!
i piombini da pesca sono più comodi perchè riescono ad infilarsi anchi in punti "stretti"... ma non è il tuo caso Angelo.
