Italian F-16 ADF
Popaye
Nome: Giuseppe
Re: Italian F-16 ADF
Messaggio da Popaye »
Si Valerio alla fine ho ripiegato sulla Livax 20 carati che ho potuto recuperare facilmente a differenza della Future!Ieri la seconda prova su un altro trasparente di recupero è andata di gran lunga megli...diluita 50/50 con acqua non lascia praticamente segno!E intanto inizia ad arrivare il materiale per l'esperimento creazione canopy...
Giuse
Popaye
Nome: Giuseppe
1°step"operazione canopy"...la creazione del master
In primis mi sono procurato un vecchio trasparente di F-16 taleri che avevo in magazzino...il pezzo è perfettamente integro e fungerà da formina.
A questo punto ha preso un foglio di pellicola trasparente e ci ho messo sopra una certa quantità di DAS;la pellicola servirà a rendere più agevole in distacco del DAS dalla formina una volta solidificato.
Quindi ho pressato il DAS sul trasparente,facendo riempire tutto l'interno dello stesso(importante:la il DAS non deve fare contatto diretto col trasparente quindi ricordatevi che ci sia la pellicola tra i due elementi=trasparente-pellicola-DAS).
Ho cercato di appianare la base poggiando il tutto su un piano e passando sulla stessa base una spatolina!Infine ho infilato uno stuzziacadenti che permetterà una migliore maneggevolezza nelle successive fasi!
Il "master"ora è all'aria e indurisce...a presto per il secondo step!
Giuse
Ciao Giuseppe!
ti suggerirei di sostituire lo stuzzicadenti con una base più larga e stabile... quando creerai il vacuform dovrai applicare parecchia pressione! :-oook
Starfighter84 ha scritto:...ti suggerirei di sostituire lo stuzzicadenti con una base più larga e stabile... quando creerai il vacuform dovrai applicare parecchia pressione! :-oook
Ciao Giuseppe,
il suggerimento di Valerio mi sembra valido. Puoi utilizzare il corpo di una penna che è più grosso ed anche più agevole da maneggiare (considera che il ridotto diametro dello stuzzicadenti potrebbe crearti anche problemi di instabilità - per intenderci come quando carichi un ombrello sulla punta e ti ci appoggi col peso). Anche la molletta da bucato mi lascia perplesso perché credo che come ammorsamento eserciti una forza insufficiente a tenere saldamente fermo il master. Naturalmente dipende dal metodo che hai scelto di usare, cioè master fisso (come sembrerebbe) e acetato mobile oppure viceversa.
Ricorda di rifilare la pellicola trasparente prima di termoformare il pezzo.
In ogni caso complimenti per la tua voglia di sperimentare :-oook !
Popaye
Nome: Giuseppe
Grazie dell'appunto!In effetti questo è il primo master..ho idea di farne almeno un altro!Voglio sperimentare bene questa tecnica usando più soluzioni per vedere quella che riesco a padroneggiare meglio(ora sto studiando un telaio per fissare il foglio di acetato e dovrei solo recuperare il materiale per farlo)!La molletta e lì temporaneamente...giusto per far induride il tutto e poi verrà accantonata!
Giuse
Popaye
Nome: Giuseppe
2°step"operazione canopy"...la creazione del telaio
Questo elemento servirà per maneggiare più agevolmente il foglio di acetato che userò per l'operazione.
La sua costruzione è stata semplice e divertente...ho usato materiale di recupero che avevo a casa.
Innanzi tutto ho tagliato 4 pezzi di legno di pari misura;poi ho fatto un taglio a 45°nelle 2 estremità di ogni pezzo.
Successivamente ho unito il tutto tramite una sparapunti e il gioco è fatto.
Su questa base poi andrò a fissare l'acetato per mezzo di puntine da disegno che lo terranno fermo a dovere.
La precisione non sarà il massimo ma quello che è essenziale è la solidità del telaio creato.
E adesso posso partire con le prove....
Giuse
Complimenti Giuseppe,
davverro un bel lavoro con quel telaio per l'acetato. :-oook
Attendiamo l'esito dei primi esperimenti.
Ultima modifica di microciccio il 26 febbraio 2011, 10:27, modificato 1 volta in totale.
Bell'idea Giuseppe, pratica e a bassa costo! adesso sotto con i vacuform...! :-oook
Popaye
Nome: Giuseppe
Oggi prime prove di "fusione";ho utilizzato i fogli da acetato per lavagna luminosa.
Usando il Phon i tempi sono lunghissimi...l'acetato non si riscaldava neanche dopo un bel po' di minuti:da non prendere in considerazione
Usando il fornello della cucina tutto più veloce...dopo un minuto già il foglio poteva essere trattato!Ovviamente non al meglio ma dopo un po' sicuramente è pronto..
Per ora mi sono limitato a vedere un po' le tempistiche...domani provo con i master che ho prodotto!speriamo bene!
Giuse
Popaye
Nome: Giuseppe
Visto che le prove di termoformatura stanno andando avanti con esiti disastrosi oggi mi sono dedicato un po' alla costruzione!
Innanzi tutto ho incollato i sensori che stanno immediatamente prima del muso e poi mi sono concentrato sulla deriva:incollata e 1°stuccaggio!
Domani dovrei forare sotto i sensori che ho attaccato oggi per allogiare il faro di ricerca e continuare con la deriva...
Giuse
