F4U-1 Corsair Birdcage - Tamiya 1/32
Re: F4U-1 Corsair Birdcage - Tamiya 1/32
Fabio73 ha scritto: 14 ottobre 2022, 21:33 Mi state spaventando con queste decals…:—) faccio qualche prova con quelle che non uso ...
Bravo Fabio, ti volevo scrivere la stessa cosa, sul foglio hai molte decal che non utilizzerai per il modello, sfruttale per dei test. :-oook
Cerca di testare quelle con la grandezza simile a quelle che ti serviranno, sono decal molto sottili quindi più sono grandi più si arricciano facilmente. Ti suggerisco di ritagliare il supporto di carta su misura per ogni decal e di lasciarle nell'acqua giusto l'indispensabile. Poi appena senti che si muovono libere falle scivolare dal supporto al kit poco, pochissimo per volta e stai attento a tenere ben a contatto della plastica i bordi esterni.
Ciao.
Fabio73
colori preferiti: Tamiya
Messaggio da Fabio73 »
Fabio 73
Il pre è ancora troppo visibile a mio avviso, Fabio. Continuerei a dare altre velature.
ottima la seconda ;)
va bene cos'...tanto poi una botta mirata di postshading si potrà sempre dare dopo.
Fabio73
Buonasera a tutti, qualche piccolo passo avanti, prima di una pausa di qualche settimana causa viaggio di lavoro. Ho iniziato ad usare il base color. Uno/due layer solo sulla maggior parte delle aree dove non andrà "grattato via". Il motivo è che non mi fido molto del chipping di AK e di come lo uso io. Peraltro voglio prendere il medium per sostituire l'heavy che sto usando finora, per evitare effetti troppo pittoreschi.
Già nei giorni scorsi, avevo rischiato di fare qualche danno avendo lasciato il chipping fluid per un paio di giorni sotto uno strato di giallo, quindi mi sono convinto (ma magari sbaglio) che é meglio usare il chipping fluid, passare le velature necessarie (e il post shading) e, nella stessa sessione, attivare il fluid con l'acqua e fare gli scratch necessari.
Per ora si procede senza (troppi) intoppi. Se avete qualche dritta o commento, come sempre siete i benvenuti!
Grazie a tutti e buon inizio di settimana
Fabio 73
Fabio73
Scusate un dubbio: ammesso che decida davvero di provare il sale per invecchiare, questo va dato sul’opaco giusto? Quindi le decal saranno protette con il lucido e poi l’opaco. E dopo ancora lucido per lavaggi? Mi sembrano parecchi strati, vorrei essere sicuro.
Thanks!
Fabio 73
nannolo
Nome: andrea
Messaggio da nannolo »
Fai bene a non far passare troppo tempo tra il chipping fluid e la" grattata". Non necessariamente deve essere lavorato subito dopo ma ho notato che piu' passa il tempo e piu' diventa difficile asportarlo. Qualche settimana potrebbe essere troppo.
Il sale mi ricordo di averlo passato sul lucido. Secondo me e' piu' facile rimuoverlo ( e mi raccomando pulisci bene dal sale altrimenti tende a riaffiorare sotto la vernice trasparente anche a distanza di tempo.) Metti una goccia di sapone per piatti nell'acqua che usi per inumidirlo per rompere la tensione superficiale.
Prima di usare il sale lo metto a scaldare in un padellino per eliminare ogni traccia di umidità. Inoltre uso sia quello fino che quello grosso che pesto in modo da avere pezzi piccoli ma di diversa grana e aumentare la disomogeneità del pattern.
L'opaco lo dare solo dopo i lavaggi.
Ben fatto sul ventre! Mi restituiscono le foto buone sensazioni. Ottimo lavoro.
Occhio alla tonalità di blu che andrai ad utilizzare. ;)
