GB VIET 2.0 - VorreiVolare - SkyHawk A-4B VF-15 USS Indipendence 1966- Airfix 1:72
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Re: GB VIET 2.0 - VorreiVolare - SkyHawk A-4B VF-15 USS Indipendence 1966- Airfix 1:72
Messaggio da VorreiVolare »
Starfighter84 ha scritto: 22 febbraio 2022, 12:15 Come primo suggerimento, mai usare il nastro da carrozzieri per le mascherature vere e proprio... va bene solo se usato per riempire le zone da coprire. Inoltre è spesso e su una verniciatura così lucida potrebbe lasciare residui o intaccare la finitura Domiziano.
Ed è come ho fatto: zona/profilo mascheratura con kabuki Tamiya :) ; il nastro carta lo ho usato come riempitivo: probabilmente sarebbe stato meglio se lo avessi scaricato un pò passandolo sulle mani, visto che mi ha strappato due punti peraltro piccolissimi di un mm .
Starfighter84 ha scritto: 22 febbraio 2022, 12:15 Il Surfacer, invece, è ottimo come base... ma se lo devi mascherare e ripassare, devi andarci molto piano perchè potrebbe fare spessore... per i ritocchi avrei scelto anche io il Tamiya opaco, ad esempio.
Allora ci ho preso: Infatti sulla base dei problemi riscontrati gli ultimi ritocchi li ho fatti con il XF-2 e sono riuscito a riprendere/migliorare i punti coinvolti :-evvai
Starfighter84 ha scritto: 22 febbraio 2022, 12:15 La finitura finale al modello la darei opaca... uscivano dalle linee di verniciatura lucidi, ma la salsedine faceva degradare le vernici rapidamente.
:-sigsi :-oook
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Sono passate alcune settimane dall'ultimo post .....
Nel frattempo ho fatto diverse cose, ennesime cavolate incluse.
Se errare è umano e perseverare è diabolico, visto quelle che ho fatto anche satanasso mi manderebbe a quel paese !!! :evil: :cool: :-sbraco
Comunque, ecco una sintesi dei passaggi
Ho rifatto il gancio di arresto con un ago come asta , ed ho rifatto i punti di attacco dei TER
Quindi ho dato il nero sulla deriva
Quindi attacco la sonda di rifornimento, che riesco poi a spezzare e quindi la reincollo, e coloro di rosso l'interno di attacco degli slat (riuscendo a fare, nonostante una pesante mascheratura, uno sbuffo di rosso tra l'ala e il condotto della presa d'aria :-no-no ) ....
..... sbuffata che poi riprendo ...
Quindi passo al parabrezza: dopo aver fatto una prima mascheratura e aver comunque sbordato e pasticciato, ho tolto via tutto dal parabrezza e, alla fine, ho provato mascherando con dei piccolissimo salsicciotti di patafix e mascherante liquido, facendolo in tre volte/passaggi
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
ciao Domiziano,
forza che sei alle battute finali!
Un caro saluto Fiorenzo
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Poi decido di dare il rosso sul bordo delle prese d'aria : si, ci sarebbero le decals già pronte, però voglio provare a dare il rosso e poi tagliare dalle decals l'avviso e mettere poi solo questa parte, quindi maschero e prima dò il trasparente per sigillare eventuali fessure e quindi dò il rosso
Quindi tolgo la mascheratura ... qualche pasticcio, ehhh ?
Quindi riprendo sia il grigio (ad aerografo) che il rosso (a pennelli, con molta attenzione)
Ora caramellizzo il tutto, sopra (poco perchè il grigio era già lucido) .....
..... e sotto (chi se la ricorda la Fata Turchina che promette a Pinocchio il pane con il burro e lo zucchero, pinocchio le chiede: "davvero? sopra e anche sotto?" "si Pinocchio, sopra e sotto")
E adesso, via con le decals :-banana
VorreiVolare
Nome: Domiziano
E mentre ho quasi finito di mettere le decals ... ecco il pasticcio! :-coccio Riesco a lasciare la mia impronta digitale sulla vernice tra lo slat e la presa d'aria ! :oops:
E' possibile che sia dovuto polpastrello con la presenza di colla presente sulle decals, che con un tempo di contatto costante di un minuto o due scioglie la vernice? O è solo il sudore del polpastrello?
Comunque, mega-mascherata, carta abrasiva 2000 ad umido, e riprendo il punto
Finito di riprenderlo, nuova passata di gloss (sempre X-22 Tamiya) a sigillare le decals
Ora posso passare gli olii: uso i Maimeri Terra d'ombra e Bianco di titanio, miscelati in rapporto rispettivamente 60:40
Quindi tolgo l'eccesso con una pezzuola, prima a secco e poi inumidita con tre gocce di acqua ragia
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Poli 19 ha scritto: 18 marzo 2022, 22:35 ciao Domiziano,
Ciao Fiorenzo, ti ringrazio, ti assicuro che non mollo :)
:-help :-help :-help
A parte i diversi particolari rotti e da riattaccare (sostegni dello slat di sinistra, sonda di rifornimento), con tutte le riprese di colore che ho dovuto fare, ho perso l'effetto pre-shading, e l'aspetto è molto giocattoloso :? :x :-help
Tenendo comunque conto che alla fine darò l'opaco, secondo voi cosa mi suggerite di fare, con cosa e con che passaggi, per dargli un pò di invecchiamento ?(non troppo, perchè dalle foto che ho reperito per questo esemplare, ho visto che era tenuto abbastanza bene)
:wave:
Zeus
Nome: Samuele
Messaggio da Zeus »
Ciao, hai fatto bene a riprendere i punti rovinati.
Bravo che hai portato a termine il modello, se posso darti un consiglio quando maneggi il modello usa dei guanti e aspetta sempre la completa asciugatura dei prodotti.
Devi curare un po meglio i trasparenti..
A mio parere il risultato finale non è sgradevole, non mi piacciono solo i lavaggi, avrei utilizzato un grigio medio.
Io cambierei il colore dei lavaggi, in fine darei l opaco e non invecchierei il modello.. :)
bene ragazzo, con le decals è un'altra cosa ;)
Ciao Domiziano,
ti vedo in dirittura finale! :-oook
In effetti il modello andrebbe toccato sempre coi guanti per evitare rogne.
Ciao Domiziano
Questo Wip è un divenire di cose continue...di problemi, di risoluzioni, di altri problemi e di altrettante risoluzioni! :-D
Quindi molto bene e complimenti per la caparbietà. :-oook
Anche a me i lavaggi non fanno impazzire onestamente, troppo rossicci.
Discorso modello giocattoloso, vedrai che con una buona dose di trasparente ti ricrederai. :-oook
Torna a “Group Build Vietnam 2.0 2022”
