GB USMC 2021 - fabrizio79 - F/A-18D Night Attack VMFA(AW)-224 - 1/72 Hasegawa
fabrizio79
Re: GB USMC 2021 - fabrizio79 - F/A-18D Night Attack VMFA(AW)-224 - 1/72 Hasegawa
Messaggio da fabrizio79 »
pitchup ha scritto: 16 agosto 2021, 10:59 Ciao Fabrizio
In effetti queste cose vanno poi viste con gli pneumatici montati. Anche a me sembra allineato e coperto… o forse solo un po' basso/carico sul carrello principale???
E' un impressione però.
Ciao Max!
conta che le gambe dei carrelli erano solo appoggiate nelle loro sedi, magari si erano spostate sotto il peso del modello...alla fine userò l'attack per fissarle.
microciccio ha scritto: 20 agosto 2021, 9:13 Ciao Fabrizio,
per agevolare il riscontro posto un paio di foto.
Grazie Paolo !! molto utili!!
Intanto sto cominciando a preparare i carichi esterni:
confronto tra la GBU-12 Eduard (grigio scuro) e quella del Weapon Set 11 Hasegawa (chiaro)...non so ma a occhio quella in resina mi pare un filino magra
ImmagineSenza titolo by Fabrizio Foletti, su Flickr
le ho misurate, in lunghezza sono uguali, mentre in larghezza Eduard fa 3,69 mm e Hase 3,7 mm ...
fabrizio79
Veloce pregading in Tamiya XF54 diluito all' 80%; ho fatto anche qualche macchia in zona pancia/motori per vedere se riesco con la verniciatura a fare anche un piccolo effetto "sporco"
Secondo me il pre è un pò leggero Fabri... dovrai andarci pianissimo col colore di base del TPS. Sei andato avanti nel frattempo?
fabrizio79
microciccio ha scritto: 22 agosto 2021, 16:08 Ciao Fabrizio,
per semplificare la scelta.
GBU-12 Paveway II - Confronto
Nota: la distanza tra i tratti paralleli è sempre la medesima e nella GBU-12 inferiore copre parte del profilo che è quindi maggiore.
Allora Resina Eduard sia!!
Starfighter84 ha scritto: 2 settembre 2021, 11:46 Secondo me il pre è un pò leggero Fabri... dovrai andarci pianissimo col colore di base del TPS. Sei andato avanti nel frattempo?
Ciao Valerio!
il pre è leggero volutamente, dalle foto gli aerei mi paiono ben tenuti
per ora ho dato una passata col Gunze H308 per le superfici latero-inferiori, appena mi ritaglio un attimo passerò al colore superiore H307, poi un leggero post e forse si comincerà a vedere il traguardo!
pankit
Messaggio da pankit »
Che lavoraccio questo kit, bravo Fabrizio, hai messo tanto olio di gomito e credo ne verrà fuori davvero un bel modello :-oook
Non mi dispiace affatto la scelta di un soggetto ben tenuto!
Ciao Fabrizio
Ho visto il tuo lavoro si preshading. Userei il Xf53 per sottolineare i pannelli (leggermente più scuro del Xf54). Inoltre perchè non provi anche qualche spot di "luce" con bianco al centro dei pannelli e sulla gobba e anche aggiungedo punti di colore diversi in maniera random (verde oliva, giallo, blu).
pitchup ha scritto: 4 settembre 2021, 13:36... perchè non provi anche qualche spot di "luce" con bianco al centro dei pannelli e sulla gobba e anche aggiungedo punti di colore diversi in maniera random (verde oliva, giallo, blu). ...
Ciao Fabrizio,
una buona idea quella di Max. L'unico colore che a me personalmente piace meno degli altri l'ho barrato.
Inoltre più che solo random andrei per settori, le parti più illuminate con i colori più chiari e quelle in ombra con i più scuri. Se la mimetica sarà un velo le trasparenze ti lasceranno anche gli effetti di luci e ombre. Naturalmente suggerisco prima una prova per vedere se la tecnica ti piace e il risultato ti convince.
Fabrizio io darei una bottarella con del bianco o crema sul modello utilizzato la tecnica del Reverse Preshading
fabrizio79
FreestyleAurelio ha scritto: 5 settembre 2021, 10:22 Fabrizio io darei una bottarella con del bianco o crema sul modello utilizzato la tecnica del Reverse Preshading
microciccio ha scritto: 4 settembre 2021, 17:59
Ciao Fabrizio,
pitchup ha scritto: 4 settembre 2021, 13:36 Ciao Fabrizio
Ciao!!
ho seguito più o meno il vostro consiglio, sulla parte superiore ho fatto qualche ghirigoro col bianco su ogni pannello poi sono passato al grigio della mimetica, tenuto molto diluito, alla fine l'effetto non mi spiace
Ovviamente in foto si nota poco o nulla ma dal vivo è carino
ImmagineIMG_3633 by Fabrizio Foletti, su Flickr
Questa invece la pancia, dove ho solo ripassato il colore leggermente schiarito col bianco al centro dei pannelli
Ora vorrei parlarvi degli scarichi:
l'idea è usare quelli in resina Aires, che però rappresentano gli ugelli aperti, mentre a terra li ho sempre visti chiusi (come i pezzi del kit)
prima cosa va accorciato di 7 mm il condotto di scarico, altrimenti, foto alla mano, la ventola sarebbe annegata in fusoliera e non si vedrebbe nulla
raffronto tra gli ugelli: da sinistra kit, Aires x Hobbyboss e Aires x Hasegawa ( set per il kit Hobbyboss è dovuto a un errato acquisto di tanto tempo fa)
Come già avevo anticipato il pezzo Aires mi pareva piccolo in diametro quindi andiamo a prendere un po' le misure!
Kit:
Aires x Hasegawa:
Aires x Hobbboss:
Come di nota c'è una "leggerissima" differenza
prova a secco:
Aires x Hasegawa:
Aires x Hobbyboss:
kit:
Ora, vi chiedo consiglio...quale usereste tra gli ugelli del kit e quelli in resina per l' Hobbyboss, anche se hanno una configurazione che a terra è molto rara?
