WIP : Gundam RX 78 - MG VER.3.0...emozione
Picchiatello71
Che Genere di Modellista?: Umile Modellista Hobbista.. prediligo soggetti sci-fi e robottoni anni 80 :-)
Nome: David
Re: WIP : Gundam RX 78 - MG VER.3.0...emozione
Messaggio da Picchiatello71 »
Starfighter84 ha scritto: 3 marzo 2020, 0:23 Te lo sconsiglio prima di tutto perchè è una bomboletta... quindi il flusso della vernice è poco controllabile col rischio di creare colature o strati troppo spessi.
..infatti è ciò che è accaduto!!! :( (strato spesso)
Starfighter84 ha scritto: 3 marzo 2020, 0:23 Quando si tratta di lucido e opaco (ma anche per tutte le vernici modellistiche è così) è ancora più importante utilizzare l'aerografo per stendere i colori per avere strati sottili e uniformi... se esageri posso insorgere i problemi che hai avuto sul tuo RX-78.
Come scritto sopra personalmente mi trovo benissimo col Tamiya X-22, soprattutto se diluito col Gunze Mr.Leveling Thinner.
grazie ...si, d'ora in poi tutto ad aerografo !!!!
...... (è che, sai, cugino in ferramenta!!!! :-SBAV ... praticamente avevo tutto gratis, o quasi e ne ho approfittato......ma in effetti se voglio iniziare ad avere risultati degni, è necessario passare a strumenti adeguati!!! :-NOOO
Starfighter84 ha scritto: 3 marzo 2020, 0:23Quale di preciso?
aqua gloss clear
Starfighter84 ha scritto: 3 marzo 2020, 0:23 Ti consiglierei l'H-20 Gunze... facile da utilizzare e con un ottimo potere opacizzante.
grazie mille!
era quello a cui avevo pensato.. :thumbup:
Sai che in vari social mi hanno consigliato "vivamente" anche l'AK ultra matte... conosci?
ciao e ..
GRAZIE ANCORA !!!!
I social consigliano tante cose, il 99% delle quali dettate dalla moda del momento.
Puoi provare, ma andrei sul sicuro...! ;)
Attento all'utilizzo dell'Aqua Gloss... è una specie di cera acrilica come la Future, il comportamento non è proprio "intuitivo" come per i classici trasparenti. Si fa presto a darne troppa...
Picchiatello71
Nome: David
Starfighter84 ha scritto: 3 marzo 2020, 1:02 I social consigliano tante cose, il 99% delle quali dettate dalla moda del momento.
ahahah.. grande!.. credo proprio seguirò il to consiglio allora ;)
Starfighter84 ha scritto: 3 marzo 2020, 1:02 Attento all'utilizzo dell'Aqua Gloss... è una specie di cera acrilica come la Future, il comportamento non è proprio "intuitivo" come per i classici trasparenti. Si fa presto a darne troppa...
mmm.... :problem: :problem: come consigli di muovermi allora? con o senza diluizione?
PS.
(tanto è poca la finisco sicuramente in tempi brevi..poi magari provo altro , poi proveròl'x22... solo che è piccolino ..tu diluendolo, quanti modelli riesci a farci?)
GRAZIE Mille, Valerio!!!
Picchiatello71
Nome: David
ciao Valerio.. e ciao a tutti..
purtroppo devo fare i conti col portafoglio..e restando in tema di "Trasparenti Opachi" - cercando "Intensamente" in rete - ho trovato il "Mecha matt varnish" della Vallejo.. 200ml, a 10 euro..
E' il piu economico (tra i prodotti specifici da modellismo) in assoluto.
Lo conoscete?..può andare bene secondo voi?
.....Spendere 3 euro per 10 ml di prodotto (parlando di un trasparente poi, quindi che si utilizza sempre e magari anche piu di una volta sullo stesso modello) per un gunze o un tamiya, vi confesso mi "spaventa" non poco...
Sbaglio? :think:
..illuminatemi per favore.. :shifty:
IMMAGINE INSERITA A SCOPO DI DISCUSSIONE - fonte www .dominiox.com
BackToZeon
Messaggio da BackToZeon »
Picchiatello71 ha scritto: 11 marzo 2020, 20:58 ciao Valerio.. e ciao a tutti..
Sbaglio? :think:
Non ho usato esattamente questo opaco ma il Vallejo matt varnish (senza mecha) è la resa finale mi sembra decente, l'unico problema è che devi acquistare il thinner e il flow improver specifico: quindi il risparmio se non li hai già è relativo; inoltre essendo un vinilico tende a occludere sempre il duse dell'aerografo durante l'uso e dovrai fare diverse prove per stenderlo correttamente. Per quanto riguarda i flat NON vinilici, nel caso dell'Alclad flat lo puoi dare veramente out of the bottle senza diluente mentre per il flat gunze puoi usare la nitro o il levelling thinner diluendo parecchio e quindi alla fine usando poco prodotto. I miei 10 centesimi.
Picchiatello71
Nome: David
BackToZeon ha scritto: 11 marzo 2020, 22:36
Ciao, grazie mille... :-V
Ho una gran confusione...
L'alclad potrebbe essere un'alternativa.... 60ml 5/6 euro... È ancora tanto, ma meglio di così evidentemente non è possibile...
PS.
Sulla descrizione del vallejo mecha, però leggo che si può usare o così o diluito... Magari essendo un prodotto recente, è diverso da quello che usavi tu?
BackToZeon
Picchiatello71 ha scritto: 11 marzo 2020, 23:43
PS.
Tutto è possibile ma, se mi sbaglio qualcuno ovviamente mi corregga, mi sembra che l'intera gamma di colori Vallejo sia composta di colori vinilici e quindi da usare nel modo che dicevo e con quelle controindicazioni.
Picchiatello71
Nome: David
Grazie ancora
Torna a “Stazione Spaziale”
