Pizza Contest Lazio 2019/20 - T-38A NASA Wolfpack 1/48.
Re: Pizza Contest Lazio 2019/20 - T-38A NASA Wolfpack 1/48.
Sono arrivate... e si spezzano troppo facilmente. Inoltre non definiscono bene i rivetti quindi, alla fine, ho deciso di usare comunque la punta da 0,2 e andarci più piano in fase di lavaggio... vediamo che succederà!
ta152h
Messaggio da ta152h »
Ciao Vale,leggo solo ora il wip del pizza contest e rimango basito :-whaaaaat :-whaaaaat
Che modello stai facendo,ottimo il cockpit ,i VANI carrelli e aerofreni e tutto il montaggio.
Bellissimo :-oook
Auguri buon anno
Luca :-oook
pankit
Messaggio da pankit »
Starfighter84 ha scritto: 31 dicembre 2019, 15:30 Sono arrivate... e si spezzano troppo facilmente. Inoltre non definiscono bene i rivetti quindi, alla fine, ho deciso di usare comunque la punta da 0,2 e andarci più piano in fase di lavaggio... vediamo che succederà!
Ottimo allora dai, mi dispiace, per la 1/72 invece fanno belle cose. Aspetto i prossimi aggiornamenti!
drinkyb
Nome: Bruno
Messaggio da drinkyb »
Straordinario! Non vedo l’ora di leggere il proseguo
Bruno
Jolly blue
Messaggio da Jolly blue »
Gran bei lavori in quei vani Valerio!!che pazienza e che voglia!!aspetto di vedere come colmerai il gap del timone di coda!
Dunque... dov'eravamo rimasti?
E' un bel pò che non aggiorno il WIP ma nel frattempo i lavori sono andati avanti.... maxi update in arrivo, ecco le foto!
ImmagineTalon-92 by Valerio, su Flickr
ImmagineTalon-93 by Valerio, su Flickr
L'ultima volta ci eravamo lasciati con dei problemini relativi la deriva, in particolare alla carenatura aerodinamica alla base del timone (evidenziata dalla freccia di colore blu). Ho preferito asportarla completamente dalla fusoliera e ricostruirla con dei profilati sagomati di Evergreen che ho incollato e raccordato direttamente alla deriva.
Osservando la documentazione mi sono accorto anche di altri inconvenienti che ho messo in evidenza con varie frecce colorate:
Verde: questa pannellatura non è presente su tutti gli esemplari e sinceramente non ne conosco il motivo. Sui velivoli assegnati alla NASA, da quello che sono riuscito a capire, non è mai visibile e l'ho quindi eliminata stuccandola con la colla ciano acrilica su entrambe i lati.
Rosso: il "bulbo" stampato dalla Wolfpack è un errore segnalato anche in altri WIP, in quel punto infatti c'è solo una pannellatura circolare a filo col resto della superficie. Ho provveduto a carteggiare e a reincidere il pannello che, oltretutto, era anche abbastanza abbozzato.
Giallo: evidenziata in giallo è la luce di navigazione che sul velivolo reale ha una doppia colorazione rossa/neutra. Ho deciso di forare la plastica e ricreare la nav light con un tondino trasparente in plexiglass... successivamente, in fase di verniciatura, ricreerò lo spicchio in rosso con il clear red Tamiya.
Immagine inserita a scopo di discussione - fonte cybermodeler.com
ImmagineTalon-94 by Valerio, su Flickr
ImmagineTalon-95 by Valerio, su Flickr
E questo il risultato finale con la deriva incollata in posizione. Per stuccarne la base ho utilizzato il Magic Sculpt tirato e lisciato con un cotton fioc inumidito di acqua.
ImmagineTalon-97 by Valerio, su Flickr
ImmagineTalon-96 by Valerio, su Flickr
Sulla sommità dell'impennaggio è montata l'antenna ILS che ha una forma particolare. Quella fornita nel kit ha uno spessore decisamente fuori scala, per questo ho deciso di ricostruirla da zero usando una lastrina di Plasticard con spessore 0,2 mm (ulteriormente assottigliato).
Il nuovo pezzo l'ho incollato con abbondanti spennellate di Tamiya Tappo Verde.
ImmagineTalon-86 by Valerio, su Flickr
Le prese d'aria sono altri due elementi abbastanza critici di questo kit... non si incastrano granchè bene, anzi. Per prima cosa ho notato che il labbro esterno ha una strana "modanatura" stampata dalla Wolfpack... sul velivolo reale questo pezzo è completamente liscio. Quindi, dovendo stuccare e lisciare i condotti per eliminare i segni di giunzione... ho asportato anche questo dettaglio.
A seguire ho incollato gli intake che mi hanno dato un pò di filo da torcere; a sinistra la situazione era leggermente migliore rispetto a destra dove ho dovuto riempire le fessure utilizzando dei profili in Plasticard. Stessa operazione, purtroppo, è necessaria eseguirla sotto.
Ho anche approfittato per assottigliare i bordi d'attacco, non proprio il massimo della finezza.
ImmagineTalon-87 by Valerio, su Flickr
ImmagineTalon-88 by Valerio, su Flickr
ImmagineTalon-90 by Valerio, su Flickr
ImmagineTalon-91 by Valerio, su Flickr
ImmagineTalon-89 by Valerio, su Flickr
Torno di nuovo nella zona posteriore del Talon...
ImmagineTalon-98 by Valerio, su Flickr
La zona segnalata dalla freccia è stata rappresentata piatta dalla ditta coreana... nella realtà in quel punto si crea una curva di raccordo (anche abbastanza vistosa) tra i due scarichi, lo si evince anche da questa foto:
Armato di trapanino elettrico e una fresetta ho asportato la plastica in eccesso cercando di ricreare questa forma caratteristica della zona degli scarichi. Ovviamente per fare questo ho anche eliminato la paratia che scherma il calore degli exhaust in plastica (tra l'altro parecchio bruttina) che sarà poi sostituita da questa fotoincisione (con spessori decisamente più in scala):
ImmagineTalon-102 by Valerio, su Flickr
Sempre in fotoincisione sono i dettagli che vedete nell'immagine sottostante:
ImmagineTalon-99 by Valerio, su Flickr
ImmagineTalon-100 by Valerio, su Flickr
La Wolfpack ha riprodotto una serie di rivetti in negativo su tutta la zona degli exhaust ma nella realtà questi sono dei veri e propri rivetti a testa tonda in positivo:
Si notano molto e non potevo non metterci mano.... ho, quindi, stuccato tutto il dettaglio in negativo e lisciato le superfici. Sono in attesa che mi consegnino i rivetti adesivi della Archer (quelli che già possedevo sono troppo grandi per riprodurre correttamente i dettagli in scala); una volta consegnati ricreerò le file di rivetti... dovrebbe venir fuori un buon effetto una volta verniciato il modello!
Già che c'ero ho approfittato per aggiungere una serie di sfiati ricreando i piccoli fori che vedete evidenziati dalle frecce in rosso.
Di certo gli scarichi stessi non sono il massimo... ma meglio di così non si può fare, ci vorrebbe un accessorio in resina per migliorarli. Cercherò di dargli in tocco in più in fase di verniciatura... speriamo bene...! XX-X
ImmagineTalon-101 by Valerio, su Flickr
Ho anche aggiunto la fotoincisione che riproduce le guarnizioni di chiusura del canopy posteriore... si è accumulata un pò di polvere negli abitacoli, prima di mascherarli dovrò dare una bella "soffiata" sfruttando l'aerografo!
ImmagineTalon-103 by Valerio, su Flickr
Attualmente il mio T-38 si presenta così:
ImmagineTalon-105 by Valerio, su Flickr
ImmagineTalon-104 by Valerio, su Flickr
Sono alle prese con la struttura che separa i due cockpit che nel kit, neanche a dirlo, è appena abbozzata. Ho messo in funzione il fidato plotter da taglio... STAY TUNED PER NUOVI UPDATE! :wave:
fearless
Messaggio da fearless »
Grandi/piccoli interventi :-laugh as usual... :-oook :-oook
Odio la plastica bianca!!
Aggiornamento corposo e ottimo lavoro, mi piace sempre vedere i tuoi W.I.P., lavori puliti e ben descritti! :clap:
Una domandina, la base del timone l’hai stuccata con il Magic Sculpt, come mai? Pregi e difetti?
Grazie e buon proseguimento. :thumbup:
Giampiero
Nome: Giampiero
Messaggio da Giampiero »
Bell'aggiornamento e chiarissime descrizioni Valerio, anche se i soggetti a reazione non sono di mio interesse ti seguo perché c'è sempre da imparare.
Giampiero
Strepitoso lavoro!
Non avevo dubbi ma vederli postati è sempre bello!
Torna a “Pizza Contest”
