bf 109 F4/trop Otto Schulz 1942 1:48 - FINITO
das63
Nome: Mimmo
Re: bf 109 F4/trop Otto Schulz 1942 1:48
Messaggio da das63 »
Starfighter84 ha scritto: 20 dicembre 2017, 17:19 Il compound è sempre cosa buona e giusta.... ma elimina tutti i residui per bene, altrimenti "tappa" le pannellature e può dare fastidio al trasparente!
OK ; alla via così... Grazie ancora
M
Thomas Jefferson
Ciao Mimmo,
parlando di Compound esistono tre gradazioni di cui abbiamo parlato in questo post (ed anche in altri). Dagli uno sguardo per capire cosa hai in mano prima di cominciare; detto che una gradazione fine richiederà semplicemente più tempo per giungere al risultato.
das63
Nome: Mimmo
microciccio ha scritto: 21 dicembre 2017, 9:40 Ciao Mimmo,
ciao Paolo
in casa ho il tappo blu "fine" ... scelto solo perchè la verità sta nel mezzo; non molto modellistico come ragionamento ( :-D ) ma dal tuo link mi pare sia adatto dopo la carta vetrata ...
M
Thomas Jefferson
Sì Mimmo la fine è la gradazione media del compound.
Secondo me non ti serve altro
das63 ha scritto: 21 dicembre 2017, 14:09 ma dal tuo link mi pare sia adatto dopo la carta vetrata ...
M
Esatto, prima è bene carteggiare. ;)
das63
Nome: Mimmo
ciao a tutti
fine d'anno complicata e stop modellistico fino a qualche giorno fa.
Una volta ripreso in mano il Fritz di Otto ho fatto ritocchi e grattato vernice come promesso, ridato un paio di mani di semilucido e, al momento, fatto la parte superiore:panel liner marrone e nero e poi invecchiamento ad olio ... metto un paio di foto per i vs commenti e consigli
grazie :-D
M
ImmagineIMG_20180122_233415 by Domenico Santoro, su Flickr
ImmagineIMG_20180122_233342 by Domenico Santoro, su Flickr
ImmagineIMG_20180122_233309 by Domenico Santoro, su Flickr
Thomas Jefferson
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Davvero bello il complesso! Come appaiono le parti bianche dal vivo? Sono molto pulite rispetto al resto (ho sempre lo strsso problema di uniformità anche io). Però il bianco acceca le macchine fotografiche quindi vedi tu.
Occhio al pitot!
Seby ha scritto: 23 gennaio 2018, 7:08... Come appaiono le parti bianche dal vivo? Sono molto pulite rispetto al resto (ho sempre lo strsso problema di uniformità anche io). Però il bianco acceca le macchine fotografiche quindi vedi tu. ...
Ciao Mimmo,
ho la stessa impressione di Sebastian sulle parti bianche. Per limitare l'effetto basta sporcare leggerissimamente il bianco con un altro colore, ad esempio nel tuo caso può andar bene un sabbia in quantità minima. Ciò per smorzarne l'eccessiva luminosità, specialmente quando fotografato, e conferire calore alla tinta. Penso che tra poco arriverà anche Max che, se ricordo bene, è un sostenitore di questa filosofia. ;)
das63 ha scritto: 21 dicembre 2017, 14:09... in casa ho il tappo blu "fine" ... scelto solo perchè la verità sta nel mezzo; non molto modellistico come ragionamento ( :-D ) ma dal tuo link mi pare sia adatto dopo la carta vetrata ...
Confermo. La superficie preparata col Compound si presta molto bene alla verniciatura.
Effetto complessivo del modello :-oook .
microciccio ha scritto: 23 gennaio 2018, 7:58 ho la stessa impressione di Sebastian sulle parti bianche. Per limitare l'effetto basta sporcare leggerissimamente il bianco con un altro colore, ad esempio nel tuo caso può andar bene un sabbia in quantità minima. Ciò per smorzarne l'eccessiva luminosità, specialmente quando fotografato, e conferire calore alla tinta. Penso che tra poco arriverà anche Max che, se ricordo bene, è un sostenitore di questa filosofia
...esatto... il bianco è uno di quei colori che "spaccano" se dati puri. Io aggiungo un pochino di color sabbia o, comunque, do una passata desaturante alla fine della verniciatura.
Ottimo risultato finale! :-oook
