GB Made in Italy - Poli 19 - AB-206A-1 Polizia - Astrokit 1/48
Re: GB Made in Italy - Poli 19 - AB-206A-1 Polizia - Astrokit 1/48
Tripudio di scratch su questo 206! giusto la strisciolina arancione/nera intorno ai portelloni l'avrei dipinta... il filo crea parecchio spessore in scala. ;)
Tutto impreziosito da tanto scratch. Bravo!
LocalitĂ : Livorno
Ciao Fiorenzo
la dimensione della sezione del filo della guarnizione va bene, avrei solo evitato l'intreccio di due cavi usando, invece, un filo unico dipinto rosso/nero.
Poli 19
Che Genere di Modellista?: Modellista Generico, importante che voli, velivoli AMI ed Elicotteri FF.AA. e FF.PP. Italia, non disdegno Jet o eliche di altre nazionalitĂ !
Nome: Fiorenzo
LocalitĂ : Rimini
Messaggio da Poli 19 »
Starfighter84 ha scritto: 4 marzo 2018, 16:54 Tripudio di scratch su questo 206! giusto la strisciolina arancione/nera intorno ai portelloni l'avrei dipinta... il filo crea parecchio spessore in scala. ;)
Madd 22 ha scritto: 5 marzo 2018, 18:33 Tutto impreziosito da tanto scratch. Bravo!
pitchup ha scritto: 5 marzo 2018, 18:39 Ciao Fiorenzo
carissimi Valerio Luca e Max, grazie per l'apprezzamento!
Prossima volta provo dipingendo un singolo cavo...bisogna che costruisca un attrezzo che mi permetta di fare girare il cavo per poter dipingere in spirale...tipo tornio per legno e al posto dello scalpello il pennello!
Un caro saluto Fiorenzo
fearless
LocalitĂ : Briga Novarese (NO)
Messaggio da fearless »
Belli gli interni!!!
Io per intrecciare i cavetti, uso una pinza apposita che si usa appunto per queste cose... Si usa in campo aeronautico e nelle corse per sigillare (si dice "frenare") componenti e bulloni che si possono svitare o non devono essere rimossi...
Odio la plastica bianca!!
LocalitĂ : Siracusa
Scusa Fiorenzo ma non c'è da costruire nessun attrezzo particolare. Come ti ha detto Max, basta usare un cavetto flessibile (tipo quello della luce); per dipingere le bande arancioni basta attaccare al cavetto dei pezzettini di scotch lasciando le parti da dipingere. Se noti bene non sono fatti a spirale ma in maniera singola...rettangolino per rettangolino. Comunque bel lavoretto! ;)
Poli 19
Nome: Fiorenzo
LocalitĂ : Rimini
fearless ha scritto: 6 marzo 2018, 16:52 Belli gli interni!!!
grazie carissimo Luca,
conosco benissimo l'attrezzo a cui ti riferisci...il problema non è intrecciare i cavi, ho costruito una cosa semplicissima che funziona!...per verniciare un singolo cavetto con segmenti in nero e arancio non è proprio una passeggiata!
Bonovox ha scritto: 6 marzo 2018, 18:53 Scusa Fiorenzo ma non c'è da costruire nessun attrezzo particolare. Come ti ha detto Max, basta usare un cavetto flessibile (tipo quello della luce); per dipingere le bande arancioni basta attaccare al cavetto dei pezzettini di scotch lasciando le parti da dipingere. Se noti bene non sono fatti a spirale ma in maniera singola...rettangolino per rettangolino. Comunque bel lavoretto! ;)
caro Francesco, quello che ha suggerito Max è corretto!
Non mi sembra un lavoro pulito come lo intendi tu, mettendo dello scotch per mascherare i vari segmenti, che non sono a rettangolo ma parallelogrammi, rischi delle sbavature di colore perché il nastro difficilmente riuscirà a coprire per bene la circonferenza di un cavetto da 0,2 mm...quindi come dicevo, verniciandolo a spirale sarebbe molto meglio!
Quando avrò tempo vi mostrerò quello che ho in mente di produrre!
Poli 19
Nome: Fiorenzo
LocalitĂ : Rimini
carissimi amici,
dopo un po di latitanza in questo WIP vi propongo alcune foto dell'avanzamento lavori...si tratta del completamento del cockpit e degli interni...con aggiunta di cinture e vari cavi trasmissioni radio etc. etc.
ImmagineDSCN7352 by Fiorenzo Mami, su FlickrImmagineDSCN7355 by Fiorenzo Mami, su FlickrImmagineDSCN7358 by Fiorenzo Mami, su FlickrImmagineDSCN7357 by Fiorenzo Mami, su FlickrImmagineDSCN7360 by Fiorenzo Mami, su FlickrImmagineDSCN7362 by Fiorenzo Mami, su FlickrImmagineDSCN7361 by Fiorenzo Mami, su FlickrImmagineDSCN7363 by Fiorenzo Mami, su FlickrImmagineDSCN7367 by Fiorenzo Mami, su FlickrImmagineDSCN7368 by Fiorenzo Mami, su FlickrImmagineDSCN7369 by Fiorenzo Mami, su Flickr
A questo punto siamo vicini all'accoppiamento della cellula...prossimamente qui!
das63
Nome: Mimmo
LocalitĂ : Milano
Messaggio da das63 »
Ciao Fiorenzo, bel lavoro. Che strane le imbottiture dei sedili...
M
Thomas Jefferson
Poli 19
Nome: Fiorenzo
LocalitĂ : Rimini
hai ragione Mimmo...ho usato del nastro sanitario per fare una prova...e il macro non perdona...assicuro però che ad occhio non si vedono i particolari dei pelucchi e l'applicazione del nastro da una certa morbidezza alle sedute e schienali che, sono in tessuto, mentre il resto in finta pelle lucida!
