Ken W. Mckenzie Hawker Hurricane Mk.I Airfix 1/48 Diorama
Re: Ken W. Mckenzie Hawker Hurricane Mk.I Airfix 1/48 Diorama
Devo dire che l'erbetta fa un bell'effetto! giusto il colore è un pò troppo "verde".... creerei qualche sfumatura ad aerografo anche per movimentare un pò il terreno.
Comunque fin qui non male Denis! l'idea di aggiungere un pò di fango anche sul modello direi che più che buona, è quasi obbligata. ;)
Edomanzo97 ha scritto:è bellissimo denis,mi spieghi come fai a dare i colori a olio con l'aerografo? che pressione usi? con cosa li diluisci?
Gli oli si diluiscono con la ragia (o nitro per farli asciugare prima) nelle stesse percentuali di un acrilico. Ovviamente non sono utili per verniciature uniformi... ma per creare effetti o eseguire post shading possono essere una valida alternativa.
denis
Nome: Denis
Messaggio da denis »
vi ringrazio delle risposte.
per gli olii cercherò di sperimentare sia per dare qualche tono diverso sull'erba (anche se sono gia tre toni di erba diversi ma non si notano molto) che per i fumi sul velivolo vediamo cosa ne tiro fuori!
intanto preparo le superfici alla verniciatura
i fori di proiettile che hanno fatto piantare il motore, anche se credo siamo troppo profondi, sarebbe stato meglio lavorare da dentro assottigliando di molto la plastica. ecco cosa succede con una pessima pianificazione.
intanto sistemo il portello che avevo aperto chiudendolo dato che nella foto è chiuso
lavorerò molto anche sul bordo di attacco con scrostature , per il fango pensavo piu a degli schizzi misto polvere che il vero e proprio mud.
questo sembra abbia fatto un atterraggio abbastanza morbido
fonte
anche se non capisco la dinamica, sembra poggiato li...
cit: anonimo crewchief
nannolo
Nome: andrea
LocalitĂ : Ostia Beach
Messaggio da nannolo »
ok il prato :-oook ... potresti giusto provare a sfumare un po il verde in modo da spezzarne l'uniformitĂ  magari con un pennello quasi a secco. Con l'aerografo rischi di verniciare pure il terreno ...
Per le sporcature fai bene ad aspettare il modello e la basetta finita... Solo cosi' riesci ad amalgamare i due elementi.
per la dinamica sembra abbia scivolato... si vede una striscia curvilinea sul prato.. certo che mi sarei aspettato un po' piu' di erba strappata...
Forse e' per questo che wimbledon per il tennis e saint andrews per il golf sono così rinomate... con una erba simile... :-prrrr
Ciao Denis, mi piace molto questa tua idea di fare un diorama con l'aereo rovinato :-oook
e vedo anche che ti stĂ  venendo decisamente bene!
Saluti dal Roger
LocalitĂ : Bergamo
Ciao Denis,
per i fori di proiettile vai tranquillo. Li sistemerai con la verniciatura. ;)
denis
Nome: Denis
buon giorno ragazzi vi ringrazio per gli interventi, ora è il momento di mettere in pausa l'erba per riprenderla quando tutti gli elementi siano pronti.
e intanto si va avanti con l'aeroplano
passato un white alluminium alclad sul bordo di attacco, ho ricreato delle strisciate con il maskol per simulare le scrostature che sono visibili in uno dei tanti huirricane spiattellati che coi sono piu su.
con una matita ho disegnato la mimetica e ora passiamo al colore
ok due cose, sono andato a mano libera con il primo colore, ma non sono soddisfatto quindi il secondo probabilmente lo faro con i classici salsicciotti di patafix.
noterete un colore sbagliato, non lo è o meglio è un esperimento, mi spiego.
come sapete l'hurricane è fatto per la gran parte di legno e tela, quindi dove la tela è tesa si scolorisce. dopo il P-51 di pankit e il suo invecchiamento sul verde, ho avuto una idea, colore molto chiaro sotto, poi copro con il colore suo, e con una abrasiva sottilissima faccio uscire il chiaro solo sui rilievi, per poi amalgamare il tutto con un bel lavaggio ad olio.
non so cosa ne uscirĂ  fuori, il lavoro di oggi e delineato. gli effetti sul marrone!
ha dimenticavo è il colore dedicato gunze, le mescole mi stavano antipatiche!
Il tono del marrone lo trovo azzeccato... alla fine hai usato i Gunze Mr.Color a smalto?
Solo il riempimento di alcune zone non mi sembra completo... in alcuni punti si nota ancora la plastica sotto la vernice Den. ;)
I fori dei proiettili non mi convincono del tutto... così come li ha rappresentati sembrano dei danni subiti da metalli di un certo spessore... tipo quelli che si vedono sulle corazzature dei carri. La lamiera sottile non si "sfrangia" così.
denis
Nome: Denis
buon giorno!
Starfighter84 ha scritto:Il tono del marrone lo trovo azzeccato... alla fine hai usato i Gunze Mr.Color a smalto?
allora ho usato gli acrilici dedicati, sembra il verde un pelino scuro, forse il tam xf81 è piu fedele.
per i danni hai assolutamente ragione, sto pensando a come intervenire.
intanto ho dato i due colori, premetto che è sbagliata la mimetica per cui svernicerò e la rifarò, questa volta con delle mascherine ricavate da un trittico in scala 1/72 opportunamente fotocopiato al 150% per riportarlo alla 48, ma voglio farvi vedere il risultato della costolatura del legno,dovrebbe essere venuta discreta
e le scrostature, che tanto devo rifare :-boing
cosa ne pensate??
denis
Nome: Denis
buon giorno ragazzi, piccolo aggiornamento.
ho sverniciato, dopo che Valerio mi ha messo la pulce nell'orecchio sui fori di proiettile ho deciso di rifarli.
per intenderci un colpo di proiettile su un aereo fatto di lamierino si presenta piu o meno cosi
fonte
fonte
e quindi ecco come sono intervenuto, fantastico megaforo con una punta da ferro
poi ho sagomato del plasticard sottile con la stesa punta, con la tecnica del tornio homemade. praticamente montata la punta su un trapano e via di abbrasiva
poi con un ago scaldato ho fatto il foro per poi sagomarli con il cutter
ecco il risultato
dopo il primer e con un po di colore vedremo se sono davvero realistici.
alla prossima.
LocalitĂ : Messina - Torino
Ciao Denis,bel lavoro!
peccato che hai dovuto sverniciare tutto..è sempre seccante come operazione..in ogni caso,visto che stai affrontando i fori dei proiettili,io sinceramente li preferivo come li avevi realizzati prima..ora non mi sembra che diano molto l'idea...in ogni caso,aspetterò la fase della verniciatura e del weathering per ricredermi! ;)
Torna a “Pizza Contest”
