Re: F-4E TuAF 1/72 Rev -ULTIMO AGGIORNAMENTO-
Re: F-4E TuAF 1/72 Rev -Aggiornamento del 4.11-
microciccio ha scritto:Ciao Francesco,
tanti bei lavoretti su questo modello mi fanno chiedere se altrettanto farai con l'Hasegawa oppure lo lascerai più tranquillo.
Nota: non vedo più le foto del post iniziale del WIP. Problema soltanto mio o hai cambiato qualcosa?
Gli after li ho comprati per tutti e due i modelli quindi il japponesino non sara' esente da tagli e cuciture :-D
Ho eliminato solo la prima immagine del pannello strumenti iniziale visto che ho azzerato rifacendo tutto. ;-)
Re: Re: F-4E TuAF 1/72 Rev -Aggiornamento del 7.11-
buongiorno ragazzi...
piccolo aggiornamento di smembramento kit :-D
paretina di plasticard per le prese d'aria...tanto per far capire l'idea all'interno del condotto per quello che si può vedere
Separazione flaps.
Accessorio Master :-Figo
Bene ragazzi, mi sono dovuto fermare perchè mi è finito il tubettino di ciano. Faccio rifornimento e si continua col montaggio!!! :-oook
Rickywh
Nome: Riccardo
Messaggio da Rickywh »
Ottimo lavoro Francesco, io tutta quella resina non so se la utilizzerò mai... Bel lavoro anche con i condotti delle prese d'aria, sembra efficace :-oook
ciao,
Ricky
"come furia per l'anguria"
Ciao Francesco,
per i condotti delle prese d'aria ha realizzato una variante sul metodo descritto qui e richiamato da Max qualche post fa?
Se devo essere onesto diciamo che già era in mente fare una cosina del genere; alla fine quello che conta è rendere la parete esterna della presa d'aria più liscia possibile e questo lo puoi simulare con del plasticard lungo di essa. La parte della ventola interna alla fuso si vede poco anzi quasi niente quindi ricreare il "tubo" di plasticard attorno ad essa sarebbe stato inutile. Questo l'ho potuto appurare da diverse prove a secco. ;)
Bene ragazzi. Rifornitomi di ciano ho incollato il resto del modello...ali...parte inferiore e musetto anteriore e diciamo che tutto sta procedendo come da programma. Adesso mi aspetta un po di carteggiata lungo le linee di giunzione (poca roba) e reincidere quanto perso!
Alla prossima boys e state sintonizzati! :-oook
Bonovox ha scritto:... alla fine quello che conta è rendere la parete esterna della presa d'aria più liscia possibile e questo lo puoi simulare con del plasticard lungo di essa. La parte della ventola interna alla fuso si vede poco anzi quasi niente quindi ricreare il "tubo" di plasticard attorno ad essa sarebbe stato inutile. Questo l'ho potuto appurare da diverse prove a secco. ;) ...
:-oook
Si vede che questo modello ti sta ispirando parecchio Francesco :-oook
Ottimi lavori
Ma quanta resina ti 'ccattasti???Non eranu megghiu..quattru arancini??? ahahahahahahah :-D
Grande Ciccio,questo modello ti sta prendendo tanto e poi vedo che stai lavorando con una pulizia e precisione...invidiabile!!Bene cosi!
rob_zone ha scritto:Ma quanta resina ti 'ccattasti???Non eranu megghiu..quattru arancini??? ...
BUONIIIIIIIIIII :-SBAV :-SBAV
Grazie Rob :-D
matteo44 ha scritto:Si vede che questo modello ti sta ispirando parecchio Francesco :-oook
Ottimi lavori
In questo periodo sono ingrifatissimo con i fantasmi! :twisted:
Grazie anche a te Mattia! :-D
fabrizio79
Messaggio da fabrizio79 »
ho seguito in silenzio ma adesso è venuto il momento di farti i complimenti!!! spettacolare! :-oook :-oook
