F-104 Italeri 1/32 FINITO!
Re: F-104 Italeri 1/32
L'alluminio Tamiya rimane sempre molto opaco e granuloso... non è facile (almeno, personalmente non ci sono mai riuscito) renderlo omogeneo.
In generale, con i colori metallizzati, è meglio orientarsi sugli smalti come l'11 della Humbrol ad esempio. Anche il Mytrill Silver della Vallejo potrebbe essere un'alternativa anche se è un vinilico.
L'ideale, per me, sono gli ALCLAD!
Per gli altri due colori delle superfici superiori fai attenzione. Le tinte che la Vallejo fornisce (gli Italeri sono Vallejo re-etichettati) non sono il massimo a livello di fedeltà.
Meglio sarebbe trovare i Gunze dedicati. ;)
Inviato dal mio Galaxy Tab 3!
simobay80
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Amo i caccia imbarcati. F-14 Tomcat Forever!!
Nome: Simone
Messaggio da simobay80 »
Grazie Valerio quindi, come da tabella di conversione, invece dell'XF-16 sarebbe meglio il Gunze H997????
come semplicità di uso e di resa?
Re: R: F-104 Italeri 1/32
simobay80 ha scritto:Grazie Valerio quindi, come da tabella di conversione, invece dell'XF-16 sarebbe meglio il Gunze H997????
Nemmeno il Gunze perchè è sempre un acrilico. Humbrol, Alclad o Mytrill Silver. ;)
simobay80
Nome: Simone
:-oook
Ciao Simone! l' XF16 della Tamiya è sempre un dramma stenderlo bene, anche io come Valerio non ci sono mai riuscito come si deve, altri modellisti invece lo stendono come gli Alclad...
segui i consigli di Valerio, anche i Metallizzati della Citadel se diluiti con alcool isopropilico hanno una bella resa e rispecchiano anche bene la luce circostante, sui Vallejo userei la versione appunto per Aerografo, non li ho mai provati ma in rete si vedono dei modelli con belle rese!
a questo punto però pensando anche alle dimensione della superficie da colorare propenderei per gli alclad, costano tanto ma rendono bene, anzi benissimo! :-oook
simobay80
Nome: Simone
ciao Mattia ma i problemi della stesura a cosa potrebbero essere dovuti?....ma la colorazione comunque non va bene.....ok per gli alclad ma costano :-000
simobay80 ha scritto:ciao Mattia ma i problemi della stesura a cosa potrebbero essere dovuti?
Dal fatto che i metallizzati acrilici hanno dei pigmenti troppo grossolani... e quando li vai a stendere la ganulosità che vedi dipende proprio da questo motivo. Gli smalti, al contrario, hanno pigmenti molto più fini.
simobay80
Nome: Simone
:-oook
simobay80 ha scritto:i problemi della stesura a cosa potrebbero essere dovuti?....
Io con i metalizzati acrilici faccio in questo modo:
li stendo, poi passo un bel panno (maglietta vecchia) di cotone su tutta la superficie per togliere l'eventuale pulviscolo di colore (inoltre ha anche un minimo di effetto abrasivo).
Dopodichè ci passo il lucido.
Certo, un metalizzato smalto (non parlo dei "metallizer" che si lucidano, quelli per me sono ingestibili e immaneggiabili) , o un Alclad, sono anni luce lontani (specie questi ultimi).
Purtroppo la scala che hai scelto non è "economica" a livello di consumo di vernici, gli alclad sono anni luce avanti rispetto qualunque metallizzato acrilico.
