Con rispetto e timore...TF-104 1/48 Hase
- Lucky7
- Super Extreme User
- Che Genere di Modellista?: Modellista (che parola grossa) di aerei...scala?1/48 e 1/32 dipende dall'aereo da riprodurre
- colori preferiti: Tamiya/Gunze/Alclad
- Club/Associazione: me medesimo
- Nome: Luca
- LocalitĂ : udine
Re: Con rispetto e timore...TF-104 1/48 Hase
Non ho provato, ma pazienza, aspetto...anzi intanto che aspetto torno nel mio stanzino a modellare
- LocalitĂ : Livorno
Molto belli i carrelli ed i portelli!
- Lucky7
- Nome: Luca
- LocalitĂ : udine
Ultimo aggiornamento della giornata...
Ho passato un paio d'ore buone a mascherare tutti i santi....
Ho mascherato e incollato gli intake...adesso devo solo stuccare quelle piccole fessure e poi penso di poter pensare a verniciare
Buonanotteeeeeee
Buonanotteeeeeee
- LocalitĂ : Roma
Sei a buon punto!
Guardando le mascherature dei vetrini... ti faccio un piccolo promemoria!
Il parabrezza dello Spillone presentava delle vistose guarnizioni rosse intorno ai frames.... è un dettaglio che si vede molto e che sarebbe da riprodurre.
- Lucky7
- Nome: Luca
- LocalitĂ : udine
Si Valerio grazie
pensavo di farlo successivamente, mi spiego...prima il grigio poi toglierei le mascherature e rimaschererei lasciando giusto quel poco di luce che serve tra grigio e trasparente in maniera da fare i profili rossi.
Voi agireste in altra maniera? A mano libera lo escludo, temo rovinerei tutto...anzi per essere sicuro si poter togliere il colore in caso di errore penso userò uno smalto..
- davmarx
- colori preferiti: Lifecolor
- Nome: Davide
- LocalitĂ : Busto A.
Luca, attento perchè il solvente che useresti eventualmente per rimuovere lo smalto non va molto d'accordo con i tettucci trasparenti... MOLTO pericoloso !Lucky7 ha scritto:...anzi per essere sicuro si poter togliere il colore in caso di errore penso userò uno smalto..
Ciao.
...mia personalissima et discutibilissima opinione:.......le guarnizioni dei vetri se non sono fatte perfettamente in scala alla fine sono un cazzotto in un occhio.....quindi se hai le apposite mascherine puoi provare....altrimenti meglio concentrarsi sulle....stuccature che da come sono evidenti evidenziano carenza di montaggio a secco......Ritornando alla guarnizione...la sua misura fisica reale sara' massimo due tre centimetri.....in 48 pari a:0,41-0,625 mm......
Questo uno dei due 104 fatti un po' d'anni fa' poggiato sul piazzale dove lavoro.....le guarnizioni ho omesso quelle del windshield......lo noti?
- Lucky7
- Nome: Luca
- LocalitĂ : udine
Ok...smalti bocciati...
Enrico, per notarsi non si nota...certo che riuscire a fare delle righe così sottili e' un filino impossibile
Per le stuccature, ovviamente le foto si riferiscono al solo montaggio, poi ho stuccato tutto
A sto punto non saprei cosa fare con quelle guarnizioni onestamente....
Per il momento vado avanti con i lavori, e intanto penso a qualcosa....
- Lucky7
- Nome: Luca
- LocalitĂ : udine
Enrico scusa ma quel profilo giallo sui tettucci invece? Cos'è?
non so se è una guarnizione o se fa parte del defrost/anti-ice del canopy.....ti posto qualche foto....cosi' ti fai un'idea....
