GB FF.AA.Brit Geometrino 82 - Tornado GR.1 RAF 1/72 Revell - FINITO!!!
Geometrino82
Re: GB FF.AA.Brit Geometrino 82 - Tornado GR.1 RAF 1/72 Reve
Messaggio da Geometrino82 »
pitchup ha scritto:Ciao
...a proposito se fai l'esemplare proposto dalle decal Revell (quello con l'insegna del pipistrello in coda) devi togliere il compasso antitorsione posteriore dal carrello anteriore.
In caso contrario verificane la presenza perchè con gli anni quel particolare è stato via via levato dai velivoli.
:o :.-( può essere che me l'avevi già detto vero?
Adesso che leggo, me lo ricordo....mannaggia.
Quindi devo per forza intervenire sul carrello...va bè pazienza. Andrò di taglia e cuci, speriamo di non far disastri.
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
Ciao Marco e buongiorno
tranquillo è un lavoro che si fa velocemente ma va fatto con calma. Per il taglio del compasso basta uno ZAC!!!!
Per correggere l'assetto "seduto" invece hai due strade:
1) modificare, accorciandolo, l'ammortizzatore del carrello anteriore (se il taglio è netto e preciso puoi utilizzare lo stesso pezzo che hai tagliato, incollato con l'attack. Ovviamente dovrai levare anche il compasso antitorsione anteriore e poi rimettercelo).
2) modificare la parte superiore del carrello accorciandola dove va incollata.
Hai però un piccolo vantaggio: hai già montato i carrelli principali, quindi puoi aiutarti con loro nel verificare l'assetto. Io ad esempio vedendo il mio avrei dovuto tagliare un altro mezzo millimetro, secondo me, per avere un assetto un po' più appruato.
Geometrino82
pitchup ha scritto:Ciao Marco e buongiorno
Grazie mille Max buongiorno anche a te.
Ma secondo te il compasso antitorsione anteriore se non lo taglio, non ci riesco vero? E' troppo rigido per piegarsi automaticamente a molla? Se lo taglio come mi hai indicato in figura, non si accorcia la parte superiore rispetto a quella inferiore (del compasso stesso)?
Spero di essermi spiegato, altrimenti provo a fare un disegnino.
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
Geometrino82 ha scritto:Ma secondo te il compasso antitorsione anteriore se non lo taglio, non ci riesco vero? E' troppo rigido per piegarsi automaticamente a molla? Se lo taglio come mi hai indicato in figura, non si accorcia la parte superiore rispetto a quella inferiore (del compasso stesso)?
...la plastica è troppo rigida per piegarsi. Io l'avevo amputato e sostituito con una fotoincisione. Poi mi è caduto e la fotoincisione è sparita quindi l'ho rifatto in plasticard. Inoltre se lo rifai ne guadagni in finezza :-oook
Geometrino82
Concordo. Ma non penso ancora di aver raggiunto un livello di accuratezza chirurgica tale.
Ho tutta settimana ancora per trovare soluzioni e/o alternative :-disperat
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
Geometrino82
Piccolo aggiornamento di questa sera.
Dopo aver fatto un paio di prove su carrelli di scorta e aver calcolato più o meno quanto dovevo tagliare, ho gambizzato il tornado.
Ho accorciato il carrello anteriore di 3 mm.
Immagine26 luglio 2014 (3) by Marco Steffani, su Flickr
Messo in bolla il "piano"
Immagine26 luglio 2014 (2) by Marco Steffani, su Flickr
Ho verificato che le altezze dei carrelli ora siano allineate. Considerando una differenza di raggio tra le ruote di 2 mm
Immagine26 luglio 2014 (1) by Marco Steffani, su Flickr
Con il calibro ho misurato:
- carrello anteriore alto 1,4 cm
- carrello posteriore alto 1,2 cm
Spero di non aver fatto una c@XX%$a... :.-(
Ah ho anche tagliato il compasso posteriore del carrello.
Buona serata
Marco
Ultima modifica di Geometrino82 il 30 ottobre 2016, 15:10, modificato 3 volte in totale.
Lavori in corso:
Le mie gallery
E qui è partita la deformazione professionale! :-D
Bravo Marco :-oook
Rifai comunque una prova assetto montando a secco le ruote.
:-lino
Quoto Guido,
La prova del nove avverrà con le ruote montate :-oook
In ogni caso complimenti per l'attenzione e la cura che stai dimostrando su questo Tornado :-oook
Geometrino82
Grazie mille ragazzi.
Piú tardi controllo se è asciutto e secco per bene per essere maneggiato e faccio la prova con le ruote.
Incrociamo le dita.
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
Geometrino82
Eccomi, causa impegni questo week end ho fatto veramente poco.
Però spero che quel poco che ho fatto non sia stato vano.
Come promesso ecco le foto della prova a secco con le ruote.
Immagine27 luglio 2014 (2) by Marco Steffani, su Flickr
Immagine27 luglio 2014 (3) by Marco Steffani, su Flickr
Immagine27 luglio 2014 (4) by Marco Steffani, su Flickr
Che mi dite? Va bene ora?
Ho una domanda da fare per tutti i possessori di questo kit e non.
I pezzi indicati nei riquadri gialli, sapete dirmi che cosa sono? (per i possessori del kit, sono i numeri 103 - 104 e 107) Dato che non li uso, li conserverò nella mia banca pezzi e sono abituale conservare i pezzi, impacchettati con un'etichetta col nome.
Immagine1151_1_rev4619_2 by Marco Steffani, su Flickr
[immagine presa dal sito: Model making]
Il pezzo diviso in due sembra essere un serbatoio, mentre l'altro un pod o qualcosa del genere.
In aggiunta sono a chiedere se il terzo pilone ventrale, (quello in mezzo che rimane vuoto) è da mettere o no?
Buona notte
Marco
Ultima modifica di Geometrino82 il 30 ottobre 2016, 15:15, modificato 1 volta in totale.
Lavori in corso:
Le mie gallery
