F16 c block 30 Aggressor
nannolo
Nome: andrea
Re: F16 c block 30 Aggressor
Messaggio da nannolo »
Ringrazio per prima cosa i due Eletti per il sostegno spirituale che dall'alto costantemente elargiscono sotto forma di preziosi consigli. ( :-sbraco )
Naturalmente cio' va esteso ai degni discepoli Carmine, Luca e Mattia.
Per le piastre sto facendo delle prove, anche perche' non solo devo farle fine ma anche un minimo rivettate e non tutti i materiali vanno bene.
In ogni caso sono andato un po avanti con i vani dei carrelli che ho popolato con un po' di cavi e tubicini. Mi sono basato in minima parte sul Daco anche se , essendo ( almeno in teoria un modello da fare in relax) , ho messo il minimo indispensabile.
Mancano ancora i 2 cavi blu e quello nero che arrivano dall'impianto idraulico dei carrelli .
Mi sono dedicato anche al canopy e alle linee di giunzione ( parte anteriore Fume' e posteriore chiara).
Ora finisco i carrelli, attacco l'intake e metto ste benedette piastre così spero di iniziare la verniciatura che l'hisso freme sullo scaffale.....:-Figo
Ultima modifica di nannolo il 16 settembre 2015, 23:47, modificato 1 volta in totale.
che bel lavoro di scratch...! :-oook
Pochi cavi, ma ben piazzati Andrè. Rendono comunque bene la sensazione di "sovraffollamento" tipica dei pozzetti.
Se te ne scappa qualcun'altro non è male... ma già così va bene! :-D :-D :-oook
Ciao Andrea
bellissimo lavoro davvero :-000 ... ora metti in pressione l'impianto e vedi se funziona pure :-oook
comanche
Messaggio da comanche »
Un bel lavoro di dettaglio Andrea! I cavetti li hai colorati dopo averli incollati?
nannolo
Nome: andrea
Bonovox ha scritto:che bel lavoro di scratch...!
pitchup ha scritto:...ora metti in pressione l'impianto e vedi se funziona pure
Che fa impressione lo so........ :-sbraco speriamo non troppo.... :-prrrr
Starfighter84 ha scritto: ....Se te ne scappa qualcun'altro non è male... ma già così va bene!
Avevo paura di esagerare con i cavi... anche perche dalle foto non mi sembrava troppo pieno. Ci sarebbe da mettere un po di tubicini ma in scala ho paura che neanche si vedrebbero. Ci faccio un pensierino. ;)
comanche ha scritto:..... I cavetti li hai colorati dopo averli incollati?
A parte i 4 cavi nella parte superiore del pozzetto che sono stampati ( e ho verniciato con smalto per poter correggere gli errori),ho usato fili di piombo della lead wire da .4 e .2 mm. Li ho verniciati e poi incollati. Mi trovo bene con il piombo perche' permette di piegarlo in modo morbido e fargli seguire i vari gradini nei pozzetti. Pero' se devi simulare tubi rigidi non va bene e allora ricorro al fili di rame.
cos'hai pensato allora per le piastre? Plasticard o il foglio di rame (quello della cartoleria)?
nannolo
Nome: andrea
Re: R: F16 c block 30 Aggressor
Ho messo il plasticard ancora piu fino e carteggiato per assottigliarlo. Mah ,poteva venire meglio ma ormai è incollato.... :roll:
Appena posso posto le foto anche perché ormai è ora di passare all'aerografo e procedere con i lavori.8-)
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Andrea mi raccomando, non ti scordare di settare la pressione idraulica al giusto valore nel Viper ;)
Lavoro ottimo, più che promosso ;)
MORO21
Messaggio da MORO21 »
Bel lavoro Andrea.... :-SBAV :-SBAV
Complimenti, se posso permettermi....segui il consiglio di Valerio. :-oook
Comunque vai alla grande.
Gigi
