Mini GB Chopper 2013 - UH-1C Revell 1/48 agg.9/8
comanche
Re: Mini GB Chopper 2013 - UH-1C Revell 1/48 Consiglio
Messaggio da comanche »
Ho bisogno di un'altro consiglio, ragazzi!
Allora, per il vetrino superiore userò il kristal klear.
DSCF4121 di dusanparenta, su Flickr
Invece per quello triangolare userò la plastica trasparente. Però sorge un problema: se attacco un pezzo leggermente più largo dietro il finestrino, da fuori si noteranno i frames tra la fusoliera ed il vetrino.Nella foto ho evidenziato in rosso lo spessore del frame.Immagine
DSCF4118 di dusanparenta, su Flickr
DSCF4119 di dusanparenta, su Flickr
Provando invece a ritagliare il pezzo della stessa misura, si vedranno spiacevoli fessure, perchè, anche tentando innumerevoli volte, non riesco a sagomare il vetrino facendolo incastrare precisamente. Ora che cosa mi consigliate di fare? :-help
Re: Mini GB Chopper 2013 - UH-1C Revell 1/48 Un'altro consig
I trasparenti... croce (molta) e delizia (poca) di noi modellisti... :-D
Io fisserei l'acetato all'interno (molto bene, anche con del nastro adesivo) e poi con un attrezzo a punta inciderei il profilo dell'interno frames, in modo da avere una guida precisa per il taglio, da fare in modo più accurato possibile. Poi incollerei il risultato con il Kristal Clear che diventando trasparente potrebbe non dare un pessimo risultato finale... Se ti va fai una prova, tentar non nuoce (in questo caso) ! :-oook
Ciao.
ziper_it
Mimetic User
Mimetic User
Messaggio da ziper_it »
Ottimo metodo quello suggerito da Davide.
Se poi non riesci a incidere e la superficie non è troppo curva prova a fare una scansione del frame e utilizzala per tagliare l'acetato.
Quoto Davide.... ma suggerisco di incollare i pezzi con Attack che rimane ugualmente trasparente ma ti permette un incollaggio più forte. Ovviamente i vetrini vanno trattati (per eliminare i graffi usa prima una carta abrasiva 1000... basta quella) con la Future. :-oook
denis
Nome: Denis
Messaggio da denis »
Io invece non saprei cosa consigliarti data la mia poca esperienza ma guardo e imparo. :-oook
cit: anonimo crewchief
comanche
Grazie dei consigli ragazzi! :-D
Intanto ho provato il metodo suggerito da Davide, dopo aver attaccato l'acetato con scotch di carta, l'ho inciso e successivamente ritagliato. Il risultato non mi sembra affatto male, ora giudicate voi. :-oook Non badate agli aloni del patafix.
DSCF4124 di dusanparenta, su Flickr
DSCF4123 di dusanparenta, su Flickr
non mi sembra affatto male Alessandro! :-oook una foto dall'esterno?
Non sembra male Ale, ma quoto Carmine, il lato che importa di più è l'esterno...
Si vede un pelino di luce nel lato inferiore, prova a fare un altro tentativo (senza buttare questo, però) ! :-oook :-oook
Ciao.
comanche
Re: Mini GB Chopper 2013 - UH-1C Revell 1/48 prove vetrini
Certo Carmine e Davide, avete proprio ragione! :-oook Ecco qua! Come ha detto Davide si vede un po' di luce nella parte inferiore, ma queste non sono altro che prove. :-oook
Sono molto soddisfatto dell'effetto, ora dall'esterno lo spessore del frame si vede a malapena, giusto quel tanto che basta per non farlo sembrare tutt'uno con il vetrino. :-D
DSCF4126 di dusanparenta, su Flickr
DSCF4127 di dusanparenta, su Flickr
DSCF4129 di dusanparenta, su Flickr
Ora si che ci siamo....! ;)
Inviato dal mio Galaxy Tab 3!
Torna a “Mini G.B. Chopper 2013.”
