Mirage 2000C - Heller 1/48
Re: Mirage 2000C - Heller 1/48
Ciao Matteo
Bene adesso si passa al lavoro duro!!!
Stavo poi dando un occhiata al lavoro nel cockpit.... ottimo, bravo....e da una parte ho pensato: è finita la pacchia di quando i cockpit francesi erano neri!!! :-bleaa
matteo44 ha scritto:
FreestyleAurelio ha scritto:Quindi l'exaust aires fitta bene nel mirage 2000 della Heller :) ?
Una favola!.... precisissimo!
Grazie mille Matteo ;)
Se l'avessi saputo prima non avrei preso quello della Renaissance Models!
Non ancora è arrivato, ma spero che sia dettagliato almeno la metà dell'Aires :( :(
Complimenti per il cockpit Matteo :-oook
Raccordare le ali sara un bel lavoro!....magari cerca di riempire tutti gli spazi incollando dei pezzettini di plasticard in modo da ridurre al massimo lo stucco.
Bravo Matteo, buoni i progressi! il raccordo ala/fusoliera è la parte più rognosa di questo kit... ancora me le ricordo le ore passate a carteggiare quella zona! :-bleaa
Personalmente all'epoca usai kilogrammi di Attack... con il bicomponente (Milliput, Tamiya, ecc.) purtroppo ci fai poco e niente su quella fessure.
FreestyleAurelio ha scritto:Non ancora è arrivato, ma spero che sia dettagliato almeno la metà dell'Aires :( :(
Tranquillo Aurè, è molto bello!
Occhio però... è leggermente sovradimensionato. ;)
Matteo, anch'io mi associo ai complimenti del pit. Dai ragazzo, finiamolo sto modello che ce n'è un altro già in lista! :-Figo :-SBAV :-D
Matteo stai andando alla grande, ora sotto di stucco e abrasiva!!! :-crazy
Starfighter84 ha scritto: Tranquillo Aurè, è molto bello!
Ah che bella notiziona che mi dai Valè, mi hai rincuorato ;)
Non ci crederai ma il tuo articolo sul Mirage l'ho letteralemente divorato :-SBAV :-SBAV :-SBAV
Matteo scusa il mio O.T. :oops:
Bel lavoro sin qui Matteo. :-oook
Grazie a quell'incastro ala/fusoliera ti stai specializzando come domatore di fessure! :-sbraco
Ciao a tutti... dopo molto tempo eccomi qui ad aggiornare un pò il WIP...
Ovviamente, anche se non ho più scritto niente sono comunque andato avanti con i lavori...
Dopo aver carteggiato la fusoliera, controllato le stuccature e ovviamente ricarteggiato :-bleaa ho verniciato la parte restante del pit (parte sopra dietro al poggiatesta e la palpebra)
Sono poi passato alla zona delle mitragliatrici... ragazzi.... che macello!!!
Ho perso un sacco di tempo a furia di carteggiare, controllare, ricarteggiare e così via... purtroppo il montaggio non è stato molto facile e per tenere più in linea possibile una parte della fusoliera, dall'altra mi si è formato uno scalino :.-(
Quindi, con molta calma e pazienza con la fresetta, stando molto leggero sono passato ripetute volte cercando di livellare il più possibile.... Dopodichè ho steso un pò di colla ciano...
Nell'attesa che si asciugasse la colla, sono passato alle estremità alari. Dalle foto ho visto che la linea di giunzione che viene a crearsi dopo l'unione delle due valve non c'è e quindi, altro stucco olio di gomito e via a carteggiare...
Tornato poi alla zona cannoni, ho dato una leggera carteggiata.
Il risultato non mi sembra male però devo aspettare il riscontro del primer... quanto scommettiamo che ci sarà ancora da carteggiare? :evil:
Infine, sono passato all'incollaggio delle prese d'aria... e ovviamente altro problema... Per stare allineato con l'entrata del cono di aspirazione, dietro si viene a formare un vero e proprio fossato che potrebbe assomigliare ad una trincea francese nella Somme (tanto per stare in tema :-bleaa )
Quindi anche qui, plasticard, stucco e... avanti si ricomincia a carteggiare... :-crazy
Dopo un pò che carteggiavo mi sono lievemente rotto...
Così, per spezzare un attimo il lavoro sono passato all'HUD.
All'interno del set Pavla del cockpit c'è anche un foglietto di acetato da ritagliare che riproduce l'HUD però non è che mi convincesse molto come spessore così ho provato a riprodurlo...
Ho preso il foglietto della pavla, l'ho attaccato con un pò di scotch su un altro pezzo di acetato un pò più spesso e con il bisturi ed il righello metallico ho iniziato ad incidere...
Inizio lavori...
E risultato finale...
Cosa dite? Potrebbe andare?
