Mini GB Exotic - ROGER - F-6 (Mig-19) stand by!
BernaAM
Re: Mini GB Exotic - ROGER - F-6 (Mig-19) inizio verniciatur
Messaggio da BernaAM »
Bel modello Rug, dopo i lavaggi i colori si sono scuriti logicamente potresti schiarire il colore di base e riprendere qualche zona, adesso vai di glassatura e parti con le decal.
Buon lavoro.
Ciao.
Fabrizio.
Cari colleghi per ora i lavori e il modello sono in stand by finchè non risolverò il problema decals...per cui rimetto in scatola il kit in attesa di nuovi soluzioni...
Roger :roll:
ROGER ha scritto:Cari colleghi per ora i lavori e il modello sono in stand by finchè non risolverò il problema decals...per cui rimetto in scatola il kit in attesa di nuovi soluzioni...
Roger :roll:
:.-( :.-( :,-( :cry:
LocalitĂ : Siracusa
Re: Mini GB Exotic - ROGER - F-6 (Mig-19) stand by!
ahi ahi.... :cry:
LocalitĂ : Palermo
Che peccato!
Vabbé dai, inizia una bella elica :-D :-D
fabio1967 ha scritto:Che peccato!
Infatti son qui che stò cercando di decidere quale fare ;)
Questo è quello che mi è capitato con le decals della PRINT SCALE
Ritaglio dal foglio le righine rosse che andavano sulla fusoliera a delimitare la zona motori...messe in acqua e tolte dopo un paio di minuti...
La coccarda invece è rimasta intatta, ma non voleva saperne di attacarsi al modello! Ho provato con il Micro Sol, Micro Set e quello della Gunze...niente! Rimane sollevata sui bordi e dalla foto si vede abbasanza...
Soluzioni??
Ale85
Nome: Alessandro Gennari
Messaggio da Ale85 »
strano, con le decals della Print Scale a memoria non ho mai dovuto litigarci troppo, quando le ho usate sul MiG-21!
certo che le istruzioni potrebbero farel un po' meglio...
ad ogni modo, ti posso chiedere se mi potresti cedere quelle per il soggetto sovietico in blu su grigio??
Ale
Ruggerooooooo!!!Per far aderire la decal prepara due tre gocce di vinavil diluite con 3-4 gocce d'acqua.....mischia bene e con un pennellino spennella il bordino alzato.....poi tampona delicatamente e con un panno umido dal centro verso l'esterno, pulisci bene eventuale vinavil traboccato da sotto.....in alternativa per fare le mascherine circolari io uso il cutter apposito Olfa fino ad circa un centimetro sotto a questa misura invece uso le fustelle...sai quelle che si usano per fare i buchi alla cinta.....dal china ho trovato una confezione da 5mm fino a 10 mm di diametro:metti il nastro sul tappetino da taglio appoggi la fustella e dai un colpetto con un martello....non troppo forte...fai qualche prova...eventualmente affila un po' la fustella con una fresetta o con una limetta:metti la fustella nel mandrino di un trapano a colonna con la parte tagliente verso il basso....poi fai girare il trapano e da sotto avvicini delicatamente una fresetta di quelle diamantate di forma conica nel foro della fustella.....poi sull'esterno,sempre mentre gira,con la giusta angolazione vai di lima......piu' facile a farlo che a dirlo........Tutte queste cose con mooolta attenzione per le mani e gli occhi....Ciao Enrico. :mrgreen:
Ale85 ha scritto:strano, con le decals della Print Scale a memoria non ho mai dovuto litigarci troppo, quando le ho usate sul MiG-21!
Ale
Non sò che dirti, mai usate prima e sinceramente ci sono rimasto davvero male...per quelle sovietiche te le mando molto volentieri, mandami in MP il tuo indirizzo
@Enry:
Provo con il vinavil come hai detto tu, però per farle aderire alle pannellature come ti comporti?
