F 104 Starfighter S-36° stormo Gioia Del Colle
Popaye
Nome: Giuseppe
LocalitĂ : Cagliari
Re: F 104 Starfighter S-36° stormo Gioia Del Colle
Messaggio da Popaye »
Meglio piĂą passate leggere che una decisa ma troppo profonda!
Nessuna paura...è tutta esperienza ;) Stai facendo bene e dopo che avrai corretto andrai più spedito di prima!
Giuse
elienzo
colori preferiti: Tamya
LocalitĂ : Gagliano DelCapo(LECCE)
Messaggio da elienzo »
Ciao ragazzi ho reinciso tutto e butto un poco di primer tamiya,sembra uscita bene,non ho fatto in tempo a fare le foto domani però vi posto tutte le foto ok?grazie a tutti ;)
elienzo
Allora amici piccoli aggiornamenti,i lavori vanno a rilento per via dei troppi impegni di lavoro.Ho avuto rogne con il gruppo dei carrelli posteriore che non era centrato nella fusoliera ed ho dovuto sistemare con plasticard e levigare,per poter portare tutto alivello del traliccio dove si innestano i carrelli
Uploaded with ImageShack.us
Poi ho unito le due semi fusoliere che formano la coda del 104,ho lavorato di carta vetro dalla 800 alla 1200,per far scomparire la linea di giunzione e poi ho reinciso le linee cancellate
Ora invece appena asciuga la colla devo lavorare bene sulle due metĂ  dell'areo la coda con il resto della fusoliera,ci sarĂ  sicuramente da stuccare
<script src='http://img221.imageshack.us/shareable/? ... i.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Immagine</noscript>
Foto di insieme del lavoro svolto fino ad ora
Procede bene Enzo... la stuccatura del troncone di coda sarà abbastanza rognosa da quello che vedo. Hai fatto una prova a secco per controllare il trasparente? se non ricordo male non è che fosse molto preciso.... ;)
elienzo
Non ancora Vale il trasparente ancora no,approposito il pezzo di abitacolo dove poggia il trasparente di che colore è nero o grigio come gli interni?
Parli della palpebra sopra il cruscotto o del coperchio del vano avionica alle spalle del pilota?
elienzo
No di dove chiude il trasparente propio,dove ho messo il nastro io ora
elienzo
Ă© questo il punto vale
Capito....! è lo stesso colore degli interni. Occhio che alla base della deriva mi sembra di intravedere due ritiri della plastica da pareggiare... :-oook
elienzo
Dove Vale?
