A 319 CJ A.M.I.
Maurizio
Re: A 319 CJ A.M.I.
Messaggio da Maurizio »
Ciao a tutti, scusate per le solite foto da telefonino. Sono rimasto sull' idea iniziale ed ho dipinto da dentro i bordi dei finestrini, aggiunto una strip trasparente e verniciato le tendine abbassate. Ora copro tutto con il nastro ed alla fine dei lavori metterò il vetro sintetico liquido ad ogni finestrino. Per la verniciatura, sulla cui procedura avevo gli stessi dubbi vostri spero proprio che, tra passate di bianco e trasparente, non rimanga nessun gradino altrimenti vale il motto "chi è causa del suo mal pianga se stesso" :-D
Buon modellismo
Maurizio (che domani è a bologna alle 11)
comanche
Re: A 319 CJ A.M.I.
Messaggio da comanche »
Come si usa il vetro sintetico? Inoltre come farai a "livellare" bene ogni finestrino? Scusa per le mie domande ma è la prima volta che sento parlare diquesto prodotto.
Maurizio
Re: A 319 CJ A.M.I.
comanche ha scritto:Come si usa il vetro sintetico? Inoltre come farai a "livellare" bene ogni finestrino? Scusa per le mie domande ma è la prima volta che sento parlare diquesto prodotto.
Ciao Alessandro, purtroppo è un prodotto che, comprato diversi anni fa alla galleria tuscolana a Roma,
non ho mai adoperato. Forse qualcuno del forum si. Mi dicono che si immerge una punta tipo stizzicadenti, si passano i quattro bordi del telaio e si forma una pellicola trasparente. Non so altro riguardo livellamento e dimensioni massime della finestra. Quella che avevo visto realizzata in negozio era una finestra di una casa circa 1 cm x 1cm e l'effetto era notevole, Tra non molto faccio delle prove su un 767 cavia e spero di darvi qualche info utile.
Maurizio
ziper_it
Mimetic User
Mimetic User
A 319 CJ A.M.I.
Messaggio da ziper_it »
Ho trovato una descrizione su un altro sito. Di comporta più o meno come il ClearFix della Humbrol, con la differenza che non aderendo alla plastica polietilenica si può versare su di un tela ietto con un fondo per ottenere superfici più ampie del ClearFix (max 3 millimetri se ricordo bene).
Questi prodotti sono molto densi e si autolivellano grazie alla tensione superficiale.
Da quello che ho capito leggendo sul syntho glass e dalla poca esperienza con il ClearFix credo che nel caso di Maurizio sia sufficiente deporlo lungo i bordi del finestrino cercando di creare un velo tra i quattro lati.
Adesso la parola agli esperti.
Francesco
Edit: oppure guarda qui, vai su prodotti, hobby/modellismo, resine.
Maurizio
Re: A 319 CJ A.M.I.
ziper_it ha scritto:Ho trovato una descrizione su un altro sito. Di comporta più o meno come il ClearFix della Humbrol, con la differenza che non aderendo alla plastica polietilenica si può versare su di un tela ietto con un fondo per ottenere superfici più ampie del ClearFix (max 3 millimetri se ricordo bene).
Francesco
Funziona!!!!!!! l'ho appena dato su finestrini aperti del 767cavia e ha fatto velo con un certo effetto lente, ma le istruzioni dicono che passando diverse mani, a 24h di distanza si raggiunge il livellamento desiderato, Sul 319 i finestrini hanno il fondo e mi dovrei trovare ancora meglio. Devo capire con quale prodotto si possano portare via eventuali eccessi sui bordi. Tornando da Bologna voglio provare su una dimensione più grande, tipo vetro cockpit facendo un fondo da staccare dopo un giorno di asciugatura. il problema è vedere quanto resiste e se si puà mascherare senza che si stacchi tutto, ma ho qualche dubbio.
Maurizio
Icari Progene
Re: A 319 CJ A.M.I.
Messaggio da Icari Progene »
Daje maurizio! I cargo bay sono fantastici
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Come Furia per l'Anguria!!!
Re: A 319 CJ A.M.I.
Mi ero perso gli aggiornamenti ma, per fortuna, mi avevi ragguagliato di persona a Bologna! Vai Maurizio!! :-D
Re: A 319 CJ A.M.I.
Ciao Maurizio,
adesso li vogliamo proprio vedere questi finestrini.
BernaAM
Re: A 319 CJ A.M.I.
Messaggio da BernaAM »
Vai Mauri, il Synthagalss è un'ottimo prodotto per riprodurre i trasparenti resiste bene anche alla cera dei miracoli "Future". Buon lavoro.
Ciao.
Fabrizio. :-oook
Maurizio
Re: A 319 CJ A.M.I.
Grazie dell' incoraggiamento ragazzi, a proposito ho un problema con i vetri del cockpit. Sono ritagliati e futurizzati pronti per l' incollaggio ma........non so come prenderli e maneggiarli. Se uso le pinzette li graffio. Cosa posso usare? esistono pinzette con le punte di gomma? o qualcosa di simile?
buon modellismo a tutti
Maurizio
