The Israeli Falcon: F-16D Barak 1:48 [Finito! pg. 18]
Snake88
Nome: Giuseppe
Re: The Israeli Falcon: F-16D Barak 1:48
Messaggio da Snake88 »
Io le carte abrasive tipo 2000 ecc ecc le compro nei negozi che trattano material per carrozieri se nella tua citta ne hai uno vai sicuro che le trovi li!
Giuseppe
HornetFun
Club/Associazione: C.M.S.P.
Nome: Lorenzo
Messaggio da HornetFun »
Madd 22 ha scritto:sai dove le devi cercare??? non nelle ferramenta ma nei negozi di vernici e utensili per lavori di casa, non so come si chiamano però per farti capire vendono vernici per interni ducotoni, greche, gesso, stampi, pennelli, pennellesse, rulli, mascherine, ecc ecc
Colorifici?
Kit ha scritto:Nelle ferramenta al massimo trovi la carta abrasiva 1200.....per grane più fini devi rivolgerti ad un "amico" carrozziere, anche sulla rete trovi carte abrasive finissime. Le limette autolucidanti le trovi nei negozi di cosmetica....costano molto (se non hai sorelle o amiche che ci lavorano ;) ) ma ne vale la pena, il risultato è garantito. Per il tuo trasparente sei ancora in tempo a rimediare, ti consiglio una "decerata" con il Livax d20, l'acquisto di limetta autolucidante (assicurati che lo sia..) con la quale lucidare il tutto e a seguire in mancanza di cera Future un bagno nella Livax 20 carati (non ho esperienza con la Emulsio, ma non mi ispira fiducia....).
P.S. Il trasparente allo stato attuale, non è "utilizzabile" ;).
Il Livax 20 dove lo posso trovare?
Popaye
Nome: Giuseppe
Messaggio da Popaye »
Io la Livax l'ho trovata in una catena di negozi abbastanza famosa...e sempre li ho trovato le limette lucidanti!
Non so se posso fare il nome però....diciamo che rappresenta i 2 elementi fondamentali quando una persona si lava :-D ...
Giuse
Benny
Che Genere di Modellista?: Aerei moderni, carroarmati moderni, elicotteri moderni, robottoni
Messaggio da Benny »
và bene anche la 1000 o la 1200...poi vai di compund tamiya....prima coat, poi fine e poi finish....usali tutti e 3.... ;)
HornetFun
Nome: Lorenzo
Popaye ha scritto:Io la Livax l'ho trovata in una catena di negozi abbastanza famosa...e sempre li ho trovato le limette lucidanti!
Giuse
mandami un MP :-oook
Kit
colori preferiti: Acrilici
Club/Associazione: Nada...;)
Messaggio da Kit »
HornetFun ha scritto: Il Livax 20 dove lo posso trovare?
Catene "Acqua e Sapone" o "CAD", ci trovi pure le limette autolucidanti e il decerante.... ;) . La 1200 è troppo "granulosa" per i trasparenti, invece di lucidarli li opacizza...carte abrasive più fini dalla 3000 in poi iniziano ad avere un effetto lucidante, le carte abrasive arrivano fino alla grana 12000 (dodicimila) e le limette autolucidanti dovrebbero avere quella granulometria ;) .
P-.S Livax 20 carati : cera per pavimenti ottima sostituta della Future
Livax D20: decerante, toglie in pochi secondi ogni traccia di cera, colori acrilici, colori a smalto (anche vecchi.....).
Benny
dipende come la usi....un qualsiasi verniciatore ti dirà che se vuoi lucidare con la carta vetrata bisogna bagnarla con acqua a ogni passata e mantenerla sempre zuppa d'acqua....in realtà la 1200 io la uso per togliere i segni "più grossi" per poi togliere l'opacità con il compound tamiya facendo i 3 step consigliati da loro, cioè diminuendo gradualmente la grana del polish dal coat al finish....ci si mette meno della carta vetrata bagnata e il risultato è comunque eccellente
Diciamo che la 1000/1200 eliminano il grosso dei graffi sulle superfici trasparenti... ma comunque non le lucidano. Anche utilizzando i vari compound un alone opaco rimane sempre... ci vuole comunque la Future o la Livax per ridare la giusta trasparenza ai canopy.
Benny
Star....un pezzetto di cotone e un po' di olio di gomito e lucidano eccome....basta solo perdere un pelo di tempo in più....io non uso mai la future
quando tolgo le righe dello stampo nei canopy uso solo carta (1000 o 1200) e compound....e vengono perfette
Benny ha scritto:Star....un pezzetto di cotone e un po' di olio di gomito e lucidano eccome....basta solo perdere un pelo di tempo in più....io non uso mai la future
Hai mai fatto un confronto tra una lucidatura con solo compound e una lucidatura con la Future?
