đź’Ąđź’ĄMODEL EXPO VERONA 2027!!! CLICK QUI!đź’Ąđź’Ą
Aw 129 CBT forse...
sarvo
Re: Aw 129 CBT forse...
Messaggio da sarvo »
avendo usato lucido humbrol ho optato per un colore a olio diluibile con acqua.
asciugando l'eccesso non si riesce a portar via l'olio dalla parte liscia
per cui ho poi deciso di far una pennellata generale di acqua ragia che però portava via tutto l'olio, anche dalle incisioni
insomma ... un vero delirio :-disperat
oltre al van dick devo anche fare dei lavaggi con il nero?
microciccio ha scritto: Il tono della mimetica delle ultime fotografie sembra estremamente chiaro. E' un effetto del flash?
si Paolo è un effetto della foto, in realtà è mooolto più scuro
Truovo, se questo strumento fatto a vite sarà bene fatto, cioè di tela lina, stopata i suoi pori con amido e voltato con prestezza, che detta vite si fa femmina nell’aria e monterà in alto.
(L. Da Vinci, codice B f.83v.)
sarvo ha scritto:avendo usato lucido humbrol ho optato per un colore a olio diluibile con acqua.
Ah, ecco perchè hai avuto problemi... con i lavaggi ad olio devi per forza convertirti agli acrilici Salvatore... allora si che vai bene!
Il lavaggio in nero non serve secondo me... va benissimo così. :-oook
LocalitĂ : Bergamo
Starfighter84 ha scritto:... con i lavaggi ad olio devi per forza convertirti agli acrilici Salvatore...
Ciao Salvatore,
se il tuo credo ti impedisce la conversione totale :-sbraco puoi concederti un piccolo compromesso: mimetica con gli smalti, trasparente acrilico e lavaggi ad olio.
Mancano solo le tempere e poi sui tuoi modelli ci saranno praticamente tutti i tipi di vernice. :-sbrachev
Comunque hai fatto davvero un bel lavoro con questo frullino! :-oook
Kit
colori preferiti: Acrilici
Club/Associazione: Nada...;)
LocalitĂ : Prato (Toscana)
Messaggio da Kit »
Niente male questo.... "ventilatore"!!
microciccio ha scritto:se il tuo credo ti impedisce la conversione totale :-sbraco puoi concederti un piccolo compromesso: mimetica con gli smalti, trasparente acrilico e lavaggi ad olio.
Concordo... :-oook !! Se vuoi fare i lavaggi ad olio, poco importa che tipo di colori usi per la mimetica, l'importante è usare trasparente lucido acrilico (consiglio il Gunze che mi piace molto..) per la preparazione della base dove andrai ad applicare gli olii...personalmente uso petrolio bianco per la loro diluizione e mi trovo bene...
Ciao!!
sarvo
copiato ragazzi :-oook
per il prossimo punto sui lucidi gunze
... e intanto smaltisco gli smalti ;)
grazie
sarvo
:-help
cosa potrei usare per riprodurre il nastro vuoto delle munizioni?
20110112_Rimini di sarvadu, su Flickr
foto a solo scopo discussione, tratta da http://www.ima-photo.com
IMGP522 di sarvadu, su Flickr
grazie
Bella domanda Salvatore...!!
sarebbe un dettaglio perfetto per una fotoincisione quello... quindi ecco l'idea: lamierino di rame sottilissimo... oppure proprio dei pezzi di fotoincisione recuperati. Devi ritagliare delle striscie molto sottili e già questo non è semplice... però, con un pò di pazienza, ce la puoi fare tranquillamente. :-oook
Popaye
Nome: Giuseppe
LocalitĂ : Cagliari
Messaggio da Popaye »
Graffette per pinzatrice!Le spari a vuoto...le dividi a metà..le divarichi leggermente...le allinei su un pezzo di nastro Tamiya tagliato sottile e infine le ri-stringi!In questo modo puoi riprodurre facilmente il movimento del pezzo e avere il vantaggio della parte adesiva del nastro!Secondo me può funzionare...
Non mi sembra che ti possa spaventare un lavoro di dettaglio simile visto l'eccellente lavoro che hai fatto sin qui
Giuse
LocalitĂ : Padova
credo che quella delle graffette sia un'ottima soluzione, anche se dovrai armarti di tanta santa pazienza! :-oook
sarvo
vista la scala lavorare con lamierini e graffette mi era molto complicato riuscire a tagliarli e piegarli in modo da soddisfarmi nel risultato.
in poche parole, dopo essere impazzito dietro i metalli ho optato per il vile plasticard :-prrrr
come vi sembra? può andare?
DSCN0192 di sarvadu, su Flickr
