Eurofighter 2000 Revell 1:48 FINITO
Spillone
Club/Associazione: Apolide
Nome: Fulvio Felicioli
Re: Eurofighter 2000 Revell 1:48
Messaggio da Spillone »
pitchup ha scritto: Io sono sempre del parere che noi rappresentiamo la macchina e, tranne in un diorama (diorama significa per me non una pista a mo di basetta e basta), non ci vedo nulla di errato a tali rappresentazioni aperte, in pratica è come se mostrassimo il mezzo come in uno "spaccato"
Giusto, ma allora devi fare un modello non ambientato perchè dipende sempre da quello che vuoi rappresentare. Se rappresenti il velivolo fermo su una pista, per me aerofreni slats flaps etc. devono essere posizionati come li troviamo sul velivolo reale. Se rappresenti il velivolo in rullaggio è diverso ma devi ficcarci il pilota dentro e chiudere l'abitacolo.
Se poi fai un esercizio di stile (uno spaccato, come dici tu) allora meglio lo specchio o la basetta di mogano. In quel caso è ovvio che nessuno potrà obiettare nulla.
Fulvio "Spillone" Felicioli
Davide
non disdegno qualche elica!
Messaggio da Davide »
Credo che alla fine la cosa più importante sia divertirsi...anche sbagliando... :-oook ;)
Ciao Fulvio
Spillone ha scritto:Giusto, ma allora devi fare un modello non ambientato perchè dipende sempre da quello che vuoi rappresentare. Se rappresenti il velivolo fermo su una pista, per me aerofreni slats flaps etc. devono essere posizionati come li troviamo sul velivolo reale. Se rappresenti il velivolo in rullaggio è diverso ma devi ficcarci il pilota dentro e chiudere l'abitacolo.
..esatto il concetto è questo per me...diorama è una scena elaborata in cui macchina ed altri soggetti umani e non sono legati assieme... una pista semplice con su il modello e basta la considero ancora una basetta alla stregua di quella in mogano. Vabbè insomma si fa presto a dire diorama :-D
Davide
turbine inserite....ma senza tettuccio e carrelli non credo possa ancora decollare....Comunque ho collaudato le turbine e a parte la camera bruciata tutto ok :-D ;)
Ciao davide
Bravo stai procedendo a meraviglia!
Una domanda: conti di invecchiarlo/usurarlo di più??
Davide
pitchup ha scritto:Ciao davide
Ciao Massimo,per quello che posso sì...Farò un lavaggio leggerissimo a fine lavoro...purtroppo sti EFA sono ancora troppo puliti :-D
Popaye
Nome: Giuseppe
Messaggio da Popaye »
Bello....il colore è azzeccatissimo secondo me!Sicuramente non sono aerei zozzi quindi il lavaggio leggero è la scelta giusta!
Per l' aerofreno a questo punto fallo aperto....dovresti fare un lavoraccio rovinando il ben di dio già fatto!
Buon proseguo
Giuse
bello! una volta fatto il lavaggio e dato l'opaco sarà perfetto!
Icari Progene
Messaggio da Icari Progene »
il colore sembra buono, forse è il flash ma mi sembra un pelo chiaro, comunque bene dai.
per l'aerofreno purtroppo avrai problemi ad inserirlo se lo vuoi chiudere, necessita stuccature molto importanti!
Come Furia per l'Anguria!!!
Davide ha scritto:turbine inserite....ma senza tettuccio e carrelli non credo possa ancora decollare....Comunque ho collaudato le turbine e a parte la camera bruciata tutto ok :-D ;)
Ciao davide,
visti particolari in lavorazione spero di rendermi utile con queste due immaginette.
50° anniversario PAN - EF-2000 Eurofighter Typhoon- Gli ugelli di scarico
50° anniversario PAN - EF-2000 Eurofighter Typhoon- Ugello di scarico sinistro
Happy modelling :-yahoo
Ultima modifica di microciccio il 20 ottobre 2010, 20:47, modificato 1 volta in totale.
