1/350 Bismarck Revell + Pontos set
Moderatore: microciccio
Edoardo81
Che Genere di Modellista?: Modellista navale, principalmente corazzate della Seconda Guerra Mondiale
colori preferiti: Tamiya
Nome: Edoardo
Re: 1/350 Bismarck Revell + Pontos set
Messaggio da Edoardo81 »
Grazie Aurelio. Devo dire che quel topic ogni tanto me lo rileggo perchè è molto utile e non mi rimangono mai in mente le combinazioni. C'è da dire che è tutto thinner come termini e spesso vado in confusione con cosa si può e cosa non.
Edoardo81
Nome: Edoardo
DavideV
Club/Associazione: ACMT
Messaggio da DavideV »
Non lo conosco, ma conoscendo la linea dei prodotti a bomboletta ci può stare.
Una cosa non capisco però, perché dici che devi ancora fare il weathering? Per come la vedo io l’hai già fatto…
Edoardo81
Nome: Edoardo
Dove ho sistemato il danno devo rifare il weathering. Inoltre poi ho l'altro lato che per ora è lindo e pulito
Non dovrebbe crearti problemi nè con i colori sottostanti e tantomeno con il diluente per enamel però, magari, fai una prova su un pezzo di plastica.
Suggerimento: non spruzzare quantità eccessive di prodotto fino a bagnare le superfici, tieniti sempre leggero. Se la bomboletta è fredda, riscaldala un po' altrimenti verranno fuori aloni bianchi.
FreestyleAurelio ha scritto: 24 maggio 2024, 7:42... Se la bomboletta è fredda, riscaldala un po' altrimenti verranno fuori aloni bianchi.
Ciao Edoardo,
al suggerimento di Aurelio aggiungo una precisazione ovvia ed importante ai fini della sicurezza.
Il riscaldamento deve essere moderato e mai, ripeto MAI, eseguito con una fiamma libera. Usa invece dell'acqua tiepida ed un catino in cui immergere dal fondo la bomboletta per il tempo necessario.
Edoardo81
Nome: Edoardo
Grazie ragazzi. Di solito l'ho sempre usata a temperatura ambiente facendo delle spruzzate sempre molto distanti. Magari 2/3 spruzzate e stop per quel giorno e poi ancora un paio il giorno dopo
Non usare molta distanza (ma neppure poca), una 20-ina di cm sono più che sufficienti
DavideV
Oggi ricorre l’anniversario dell’affondamento dell’HMS Hood, proprio da parte della Bismarck. Ancora pochi giorni e la temibile corazzata tedesca andrà incontro al suo fatale destino…
Edoardo81
Nome: Edoardo
Ciao a tutti, eccomi con un aggiornamento.
Lo scafo finalmente è finito. Ho fatto anche il lato di dritta con il weathering. Posterò le immagini.
Ho cominciato a lavorare sulla sovrastruttura.
Se devo essere onesto le istruzioni della pontos sono veramente incomplete o comunque non specificano alcuni dettagli e quindi ti tocca andare alla ricerca di altri dati o informazioni per vedere se è giusto o sbagliato.
Un esempio è che nelle istruzioni indica cosa eliminare, ma le scale alla fine del primo livello verso poppa non sono minimamente indicate.
Quindi tengo o non tengo? Nel istruzioni non sono indicate e ovviamente non posso decidere quando ormai è tutto montato.
Per fortuna becco in un angolo delle istruzioni questa immagine e vedete che lui la sostituisce. Non solo la scala ma anche il collegamento tra il ponte e la scala stessa.
Ok quindi devo tagliarlo, ma quale è il pezzo?? Non viene indicato da nessuna parte quindi mi tocca andare alla ricerca scala per scala per vedere quale si riferisce.
Discorso analogo riguarda i gradini
C'è un foglio PE con tantissimi gradini e nelle istruzioni neanche una volta sono indicati. Quindi???? Sono un optional?
Così mi sono deciso anche grazie al libro di farei fori nelle fotoincisioni per inserirli in 3d.
Stesso discorso riguarda gli oblò di cui avevo già parlato durante i lavori sullo scafo. Li dovrò posizionare sopra queste altre fotoincisioni?? Mah mi toccherà contare gli oblò disponibili e quelli della struttura al di fuori delle fotoincisioni per vedere se sono da mettere o no.
Onestamente sto trovando molte difficoltà a districarmi in queste istruzioni. Ogni piccolo passo è una montagna nel capire come muoversi e cosa fare per prima.
