đź’Ąđź’ĄMODEL EXPO VERONA 2027!!! CLICK QUI!đź’Ąđź’Ą
The Shield of David - Spitfire Mk.IXE Israeli AF - ICM 1/48
Popaye
Nome: Giuseppe
LocalitĂ : Cagliari
Re: The Shield of David - Spitfire Mk.IXE Israeli AF - ICM 1/48
Messaggio da Popaye »
Divino!!!Veramente una realizzazione spettacolare! :-oook
Giuse
BernaAM
Messaggio da BernaAM »
A Valè alla prima occasione mi devi spiegare la questione del longherone sagomato delle parti mobili, mi interessa parecchio.
Ciao.
Fabrizio.
LocalitĂ : Siracusa
BernaAM ha scritto:A Valè alla prima occasione mi devi spiegare la questione del longherone sagomato delle parti mobili, mi interessa parecchio.
Ciao.
Fabrizio.
Infatti! :-oook
Per il resto :-SBAV :-SBAV :-SBAV
Ma volete sapere come ho realizzato gli scassi sulla parte fissa dei piani di coda o la zona di rotazione del timone di profonditĂ ? :)
Nel primo caso, ho praticato prima una incisione con un taglierino affilato... poi l'ho sfruttata come guida per una limetta a forma triangolare: con un angolo ho apporfondito l'incisione ricreando lo scasso. Con della carta vetrata piegata in modo da fargli prendere la forma dello scasso, l'ho rifinito cercando di dargli un'apparenza semi-circolare! poi mi sono regolato ad occhio per la profonditĂ ... dove c'era bisogno ho grattato via altra plastica utilizzando una punta di un trapanino (di misura simile) come scalpello.
Per la zona di retrazione del timone il procedimento è questo: listello di Plasti-Rod a sezione quadrata dello spessore di 2 mm circa incollato con dell'attack al longherone piatto. La base del timone era più larga rispetto al rod, ed allora ho aggiunto un pezzo di plasticard incollato alla meno peggio per riempire il vuoto. Poi a colpi di lima e carta vetrata l'ho modellato e rimpicciolito fino a fargli assumere le misure corrette (circa) e la forma semi-circolare.
Spero di essere stato chiaro! non è facile spiegarlo a parole... ;)
Fabio84
LocalitĂ : Genova
Messaggio da Fabio84 »
Valerio, la giunzione delle due fusoliere per te è terminata così?! stuccata e carteggiata pronta per essere colorata??!
Grazie mille!
Fabio... non ho capito cosa vuoi sapere! cosa intendi?
DanKat
Nome: Daniele
LocalitĂ : Rieti
Messaggio da DanKat »
L'ho visto dal vivo e vi assicuro che sta venendo propio un bel lavoro, nonostante l'autore sia ipercritico, non ci ho trovato nulla di sbagliato.
Spero tu lo finisca presto.
Ciao :mrgreen:
(A. Lincoln)
Fabio84
LocalitĂ : Genova
Starfighter84 ha scritto:Fabio... non ho capito cosa vuoi sapere! cosa intendi?
Nelle foto...il modello è pronto alla verniciatura?! Hai già iltimato la fare di eliminazione delle varie giunzioni?
Si Fabio... praticamente ci siamo, fra poco dovrei iniziare la fase di verniciatura! :)
Fabio84
LocalitĂ : Genova
Starfighter84 ha scritto:Si Fabio... praticamente ci siamo, fra poco dovrei iniziare la fase di verniciatura! :)
Ok, era per capire se le linee di giunzione possono essere visibili o no! Io ogni volta divento scemo per capire se poi una volta verniciate si vedono o no!
