W.I.P. Tamiya 1:48 F-16C Aggressor
LocalitĂ : Siracusa
Re: W.I.P. Tamiya 1:48 F-16C Aggressor
Puoi mostrarci meglio il lavoro fatto ai serbatoi che nn compariva nelle istruzioni?
andrewb80
LocalitĂ : Riccione
Messaggio da andrewb80 »
Bonovox ha scritto:Puoi mostrarci meglio il lavoro fatto ai serbatoi che nn compariva nelle istruzioni?
cerco di spiegarlo più a voce, perchè la fase di assemblaggio non l'ho fotografata e non mi andava di riaprire tutto un altra volta, comunque non è complicatissimo (considera che sono andato a "sentimento", quindi potrebbe anche essere sbagliata la procedura), comunque:
per il tank serve 1 gommino nero (1)
ce ne sono diversi e servono per le parti mobili, bella idea
un pezzo di questo tipo qui (2)
ed i due semi tank.
il cilindretto in gomma (1), va inserito all'interno del supporto in plastica (2), ed incollato all'interno del tank in prossimitĂ  del foro (ci sono le "guide" per poterlo allineare correttamente, in modo da risultare in questo modo
per quanto riguarda il pilone, è molto semplice, all'interno delle 2 semiparti, va inserito un piolo in metallo
(c'è la guida, quindi non ci si può sbagliare)
infine va incollato a mo di tappo un pezzo esagonale che fissa il piolo all'interno del pilone
il risultato è questo. ovviamente il pilone appoggerà per intero sul tank
ripeto... non prenderla come certa questa procedura, perchè sinceramente non sono convintissimo nemmeno io, però ad "occhio" dovrebbe essere grossomodo così.
l'idea del piolo metallico a contatto col cilindro in gomma è una genialata, perchè permette (in questo caso) di levare il tank e di lasciarlo montato senza dover incollare nulla. in questo kit, la stessa cosa funziona sia per i piani di coda che per l'intero timone, infatti si possono levare e mettere senza problemi.
bella idea davvero!
ciao.
PS: ho primerizzato, ma devo sistemare alcune cosucce.
Revel 1:48 F-15E Strike Eagle
W.I.P.:
Revell 1:48 F-4G Phantom II
Ma , invece di scollare tutto, non ti conveniva praticare due fori con un trapanino a mano? ;) :)
andrewb80
LocalitĂ : Riccione
il problema è che avevo interpretato male io... pensavo che il piolo andasse all'interno del tank, mentre va all'interno del pilone. una volta scollato il tank, ho visto che c'era il supporto per quei pezzi e solo a quel punto ho capito come andava montato il tutto.
comunque non c'è problema, alla fine si possono recuperare.... credo :? :?
W.I.P.:
andrewb80
LocalitĂ : Riccione
volevo chiedere una cosa, secondo voi è un grosso falso se l'agressor lo creo con questo layout di carico?
(immagine inserita a scopo di discussione)
foto di agressor caricati in questo modo, non ne ho viste e sinceramente visto che nel kit ci sono tutti i piloni subalari, un paio di amraam un paio di sidewinder ed i 2 tank subalari più quello centrale, mi scocciava lasciarli a terra, però ripeto... foto di agressor caricati in questo modo non ne ho viste.
W.I.P.:
Bè, direi di si Andrè... gli Aggressor, proprio per il caratteristico ruolo che ricoprono, vanno sempre in giro scarichi per non avere alcuna limitazione di G. Purtroppo ti devi limitare ad un pod ACMI... magari ti puoi spingere solo fino ad un Sidewinder "dumb". :-oook
andrewb80
LocalitĂ : Riccione
peccato.
allora lo caricherò così
acmi sulla dx e sidewinder sulla sx + i 2 tank centrali e pod ecm (adesso vedo) nel ventre.
W.I.P.:
LocalitĂ : Siracusa
andrewb80 ha scritto:peccato.
Infatti! :-oook
La foto è presa dal sito: http://files.air-attack.com/MIL/f16/f16 ... 090630.jpg solo per scopi visivi!
andrewb80
LocalitĂ : Riccione
vi mostro un po' il lavoro di ieri sera
stasera dovrei iniziare a fare un po' di pre-shading ed iniziare dare il bianco.
il pre-shading lo farò "progressivo", nel senso che man mano che maschero faccio prima il preshading. cmq più tardi vi mostrerò i progressi
a dopo
:D
W.I.P.:
Icari Progene
Messaggio da Icari Progene »
mi sembra troppo splinter andrè... prova ad usare il patafix al posto del nastro per fare le linee...
Come Furia per l'Anguria!!!
