Republic P-47 D Academy 1:72
BlueNight
Che Genere di Modellista?: Facevo aerei 40 anni fa... ora... boh ?!
Nome: Ivano Kob
Re: Republic P-47 D Academy 1:72
Messaggio da BlueNight »
Starfighter84 ha scritto: 16 aprile 2021, 17:17 Il cruscotto l'hai lasciato com'era Ivano? te la sei sentita, alla fine, di sezionarlo?
No Valerio, ho provato di smontarlo ma avrei fatto un macello :.-( da smontato non avrei avuto problemi a sezionarlo per sollevarlo (e avrei alzato anche il sedile), ma , sono troppo inesperto per scollarlo senza fare disastri...
alla fine ho seguito il suggerimento di Francesco, di mettere anche questa imprecisione nel bagaglio di esperienze e andare avanti... :roll: :roll: :roll:
intanto, come sempre, mi state facendo crescere ad ogni post (e per un vecchiaccio sulla soglia dei 60 come me fa un po' ridere, come cosa, ma è così..!)
Ivano, il ritorno
"La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti" A.Einstein
WIP
Republic P-47D Academy 1/72
Gallery
Republic F-84G Tamiya 1/72
Ivano, scusami ma non riesco a capire dove si forma lo scalino! :roll:
BlueNight
Nome: Ivano Kob
Bonovox ha scritto: 17 aprile 2021, 10:35 Ivano, scusami ma non riesco a capire dove si forma lo scalino! :roll:
In effetti, tra foto schifose, pezzo trasparente e infine plastica sottile, capisco non sia semplice... :roll: :roll: :roll:
Temo ancora una volta di avere avuto più ambizione che talento... :oops:
comunque ho sostituito nel post precedente le foto, mettendole con evidenziato in rosso dove termina la pinna
Ivano, il ritorno
WIP
Gallery
vabbè, Ivano, che vuoi che sia: abrasiva, pazienza e passa la paura. Se necessita una piccola stuccatura allora usa la ciano. ;)
BlueNight
Nome: Ivano Kob
Dunque, sono alle prese con l'installazione delle canne delle mitragliatrici in ottone tornito della Master
pertanto, sarei molto grato se qualcuno avesse qualche "dritta" da darmi su un paio di argomenti per i quali non ho trovato altri 3D sul forum:
1) verniciarle mi pare poco serio, magari si possono brunire, ma in che modo..? :?
2) ho iniziato a rimuovere le canne in stampata :-pray
ma tagliando via solo la canna, la differenza di diametro tra la canna in plastica (0,9mm) e quella in ottone (0,75mm), ovvero 1,5 decimi di mm, mi impedisce di fare una foratura che mi lasci plastica inferiormente, considerando che le canne che devo tagliare sono solidali all'intradosso superiore; però, come si vede nelle foto, l'intradosso inferiore porta già i semifori di diametro 0,9mm e la differenza di diametro con le canne in ottone si riesce a intravvedere (al microscopio, certo, :roll: :roll: ma si percepisce). Ora il mio dubbio è se installare così come sono le canne, pur con sedi di diametro leggermente superiore (anche le foto dal vero mostrano in alcuni casi alloggiamenti non proprio millimetrici), oppure se sia suggeribile stuccare, pur in considerazione di differenze da decimo di millimetro :shock: . Inoltre, la ciano per incollare ottone e plastica, va bene ?
Se qualcuno ha suggerimenti, sempre bene accetti.
Ivano, il ritorno
WIP
Gallery
BlueNight ha scritto: 16 aprile 2021, 17:00 Ora ho il problema di come raccordare bene la pinna dorsale al timone di coda, è molto sottile ma due decimi di mm fanno scalino e inoltre quella zona è piuttosto difficile da limare... :?
Puoi usare il Milliput o, meglio, il Magic Sculpt lisciato e modellato con un cottofioc umido di acqua. Ovviamente dovrai carteggiare per raccordare al meglio la pinna auto costruita (che ha una forma "piramidale" in sezione).
BlueNight ha scritto: 19 aprile 2021, 12:04 1) verniciarle mi pare poco serio, magari si possono brunire, ma in che modo..?
Invece sì, vanno verniciate!
BlueNight ha scritto: 19 aprile 2021, 12:04 Ora il mio dubbio è se installare così come sono le canne, pur con sedi di diametro leggermente superiore (anche le foto dal vero mostrano in alcuni casi alloggiamenti non proprio millimetrici), oppure se sia suggeribile stuccare, pur in considerazione di differenze da decimo di millimetro
Chiudi i fori con dei pezzi di Plasticard (meglio se hai del Plastirod tondo) e stucca tutto con la ciano. Poi, con una punta di diametro esatto, apri nuovamente gli alloggiamenti per le canne in ottone. ATTENZIONE a dare la giusta scalatura (ma forse nel foglio istruzioni della Master ci sono i riferimenti in scala).
BlueNight
Nome: Ivano Kob
Starfighter84 ha scritto: 23 aprile 2021, 11:24 ...
Grazie Valerio, le canne in ottone ho tentato di verniciarle, prima in acrilico nero opaco applicando poi polvere di grafite per artisti (ma l'effetto non era granché), poi, in acrilico gunmetal. Purtroppo nonostante l'applicazione di primer, il colore non rimane attaccato e nel maneggiarle - con grande cautela - si scoprono piccole parti che rimettono in vista l'ottone sotto... boh :think:
Per pinna dorsale e sedi delle canne, temo di essere un po' in un vicolo cieco e di dovere accantonare il modellino incompleto :(
Ivano, il ritorno
WIP
Gallery
Zeus
Nome: Samuele
Messaggio da Zeus »
Ma no dai Ivano prosegui, mostra delle foto dei progressi con la Pinna..
Non demordere, Ivano!
Posta qualche foto, come scrive Samuele, e riceverai consigli e suggerimenti su come proseguire. ;)
Ma no Ivano... prosegui, queste sono cose facilmente risolvibili. Le canne devi verniciarle alla fine, poi le sigilli con i trasparenti. 😉
