MIRAGE F1 CT 1/48 Kitty Hawk....finito
Re: MIRAGE F1 CT 1/48 Kitty Hawk
Ammazza quanti problemi sto kit, Enrico!!! Sull'assetto le possibilità di intervento sono limitatissime vista la presenza del serbatoio ventrale...se abbassi i carrelli principali praticamente tocca terra... la butto lì, forse potresti provare ad alzare il carrello anteriore ma non sono convinto che la cosa sia fattibile. Guardando di profilo il modello, sembra che la fusoliera abbia una forma a banana che non ricordo nell'aereo vero, ma non sono un grande esperto del velivolo. Complimenti vivissimi alla KittyHawk...
Saluti.
P.S. Ho visto solo adesso che anche Mario ti ha proposto la stessa soluzione...
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Ciao Enrico, interverrei anche io sul carrello anteriore per non rischiare troppo :-oook
Ingegnosa la lenza da pesca, non ci avevo mai pensato! Con cosa l'hai incollata? :-laugh
Enrico59
Nome: enrico b
Messaggio da Enrico59 »
siderum_tenus ha scritto: 19 ottobre 2020, 18:38 Ciao Enrico,
Potresti in alternativa allungare il carrello anteriore prima dell'ammortizzatore; in questo modo non avresti l'interferenza e la complicazione del serbatoio ventrale.
Ciao Mario
Si ci avevo pensato ma dovrei aggiungere troppo spessore e la modifica sarebbe davvero vistosa, credo che la soluzione migliore sarà accorciare un po' le posteriori ed allungare un poco l'anteriore, insomma lavoro doppio anzi triplo .
grazie e ciao
enrico
Enrico59
Nome: enrico b
fabio1967 ha scritto: 19 ottobre 2020, 19:00 Ammazza quanti problemi sto kit, Enrico!!! Sull'assetto le possibilità di intervento sono limitatissime vista la presenza del serbatoio ventrale...se abbassi i carrelli principali praticamente tocca terra... la butto lì, forse potresti provare ad alzare il carrello anteriore ma non sono convinto che la cosa sia fattibile. Guardando di profilo il modello, sembra che la fusoliera abbia una forma a banana che non ricordo nell'aereo vero, ma non sono un grande esperto del velivolo. Complimenti vivissimi alla KittyHawk...
Saluti.
Ciao Fabio
In effetti la soluzione credo sia solo quella di lavorare sulla lunghezza delle gambe dei carrelli, per quello anteriore la cosa è relativamente facile sono le posteriori che mi preoccupano. Guardando le foto di riferimento mi pare di capire che l'errore del kit è quello di aver realizzato le gambe troppo dritte, dovrei quindi tagliarle sullo snodo centrale e riattaccarle con un angolazione più chiusa provvedendo anche ad inserire qualche perno di rinforzo :shock: .
Naturalmente mi associo ai complimenti vivissimi alla KH.
Saluti cari
enrico
Enrico59
Nome: enrico b
Fly-by-wire ha scritto: 19 ottobre 2020, 19:10
Ciao Fabio Con la Tamya tappo verde, tiene benissimo.
Un salutone
enrico
Master Villain
Messaggio da Master Villain »
Ciao Enrico, dopo aver preso delle rapide proporzioni del tuo modello e di un vero F1, credo il problema più grande sia il carrello anteriore troppo corto. Il principale mi sembra corretto (se si prende come riferimento l'altezza dal suolo del serbatoio). Tieni conto che con le ruote montate il problema si aggrava visto che i pneumatici posteriori hanno un diametro maggiore degli anteriori.
Bella l'idea della lenza :-oook
Ciao Enrico
mamma che croce 'sto kit!! Buona fortuna.
Io lavorerei sull'inclinazione a prescindere Enrico... se ti sei accorto che è sbagliata, ne risente tutta la geometria.
Se poi non basta... dare una botta alla gamba di forza (accorciando in corrispondenza del pistone dell'ammortizzatore) e una botta agli pneumatici (con una limatina tattica per togliere decimi di mm e guadagnare ancora qualcosa). ;)
Comunque il biposto.. me lo vendo...
Che tragedia sto kit!
Io toglierei il serbatoio centrale che accentua il problema e abbasserei il carrello anteriore mentre seguirei il suggerimento di Valerio per quelli posteriori.
Tutte queste modifiche le valuterei con gli pneumatici.
Valè mi sa che ti seguo a ruota con il monoposto che ho...
Enrico59
Nome: enrico b
Master Villain ha scritto: 19 ottobre 2020, 20:52 Ciao Enrico, dopo aver preso delle rapide proporzioni del tuo modello e di un vero F1, credo il problema più grande sia il carrello anteriore troppo corto. Il principale mi sembra corretto (se si prende come riferimento l'altezza dal suolo del serbatoio).
Ciao Francesco
Ho fatto una rapida e raffazzonata foto per farti vedere dove secondo me è il problema:
ho appiccicato brutalmente il pezzetto del kit sulla schermata del disegno
e credo che con un po' di fantasia si possa intuire che la gamba del kit è dritta mentre sotto si vede la piega del vero carrello.
Ho fatto la stessa cosa con il carrello anteriore che però risulta accettabile.
Saluti carissimi
enrico
