Hasegawa B-25 H
Dario Giuliano
Nome: Dario
Re: Hasegawa B-25 H
Messaggio da Dario Giuliano »
rob_zone ha scritto: 23 settembre 2019, 22:58 Che meraviglia!!
Bellissimo il lavoro sugli scarichi, anche io ti consiglio di protegerli, non ci vule nulla purtroppo a rovinare il lavoro di tante ore spese bene.
Notavo invece che l'olive drab lo hai trattato proprio benissimo! Dalle ultime foto rende proprio bene!
nannolo ha scritto: 23 settembre 2019, 21:15 :-oook Bello l'effetto
Solo una domanda.Una volta passati gli oli li proteggi in qualche modo ? Ho provato a spruzzarli ad aerografo per i fumi ma rimangono molto delicati e basta un niente per intaccarli.
Ciao Andrea e ciao Roberto.
Ho inizialmente usato colori a olio solo per darmi una idea e un punto di riferimento prima di usare l’aerografo.
Dopo aver dato una passata Dullcote Laquer su tutto il modello ho usato un mix di Raw Umber Hue e Shading Grey. Prodotti (Golden Transparent).
Con l’aerografo ho usato il mix della Golden per ricreare I trasudi d’olio e le scie di scarico.
I prodotti Golden sono acrilici TRASPARENTI, seccano in circa ventiquattro e rimangono abbastanza lucidi.
La zona di scarico piĂą chiare vicino ai collettori le ho realizzate con Vallejo Desert Tan (ho cercato di ricreare la cottura creata dal calore dello scarico).
Se poi si vuole dare piĂą luciditĂ  ( trasudi olio motore) uso una piccola spruzzata di Aqua Gloss se voglio dare piĂą opacitĂ
( zona cottura scarico) do una spruzzata di Dullcote.
Spero che non vi ho confuso le idee, voglio solo chiarire che non ho usato i colori ad olio per ottenere il risultato finale.
Ciao.
Dario
BackToZeon
LocalitĂ : Trento
Re: Hasegawa B-25 H
Messaggio da BackToZeon »
Cotto e servito come si suol dire! Bellissimo anche in questa fase di lavorazione , Dario!
LocalitĂ : Livorno
Re: Hasegawa B-25 H
Ciao Dario
Stupendo davvero stupendo. I fumi di scarico sono eccezionali poi. Davvero invidiabile la tua dote di saper gestire al meglio tutti i vari prodotti che hai a disposizione o ad inventarne nuovi usi in campo modellistico.
LocalitĂ : Bergamo
Re: Hasegawa B-25 H
Dario Giuliano
Nome: Dario
Re: Hasegawa B-25 H
Buongiorno a tutti.
Dato che ho appena completato le luci di atterraggio, approfitto per fare un piccolo tutorial di come le ho realizzate.
Fermo restando che questo metodo può essere ulteriormente migliorato in tutti gli aspetti o addirittura realizzato in modo completamente diverso con risultati simili o migliori, ma ve lo propongo come alternativa “just in case”.
I materiali necessari sono i seguenti un foglio di alluminio di piccolo spessore, (sta a voi scegliere lo spessore di quest’ultimo in base a la scala, comunque abbastanza fino dato che dovrà essere leggermente manipolato) un Punch and Die Set (non ho idea di come si dica in Italiano), Scotch trasparente e Tamiya tape.
Inserisco un pezzetto di alluminio nel Punch tool ricavando una piccolo cerchio di alluminio come si può vedere.
Ora con la punta arrotondata del manico di un pennello applicate pressione al centro del cerchietto facendo attenzione di farlo su una superficie leggermente morbida, così facendo il cerchietto assumerà una forma più o meno concava.
Inserite il piccolo riflettore dove normalmente si inserisce la parte trasparente.
Con Tamiya tape proteggete la zona in cui lavorerete lasciando esposta solo la zona periferica della luce d’atterraggio.
Questo passaggio e importante; Il Tamiya Tape proteggerĂ  le superfici giĂ  verniciate le quali quasi senza dubbio verrebbero danneggiate se vengono a contatto con lo Scotch trasparente.
Ora prendete un piccolo pezzo di Scotch trasparente e avvolgetelo attorno al bordo dell’ala facendo attenzione che sia privo di
contaminazioni (polvere ,peli, ecc, non come il mio :-coccio )
La seguente fase e la piĂą delicata, avvolte tocca provarci due o tre volte per ottenere un risultato soddisfacente.
Dopo che avete steso lo Scotch trasparente, con una lama NUOVA e AFFILATA, tagliate lungo tutto il bordo che avete lasciato esposto, sopra e sotto.
Rimuovete il Tamiya tape il quale tirerĂ  via anche lo Scotch lasciando solo quello necessario a riprodurre la parte trasparente.
Tutto qui ragazzi spero che sia utile a qualcuno in qualche occasione.
Ciao a tutti.
Dario
BackToZeon
LocalitĂ : Trento
Re: Hasegawa B-25 H
Grazie Dario! Altro paragrafo del libro tips and tricks by Dario Giuliano aggiunto!
LocalitĂ : Bergamo
Re: Hasegawa B-25 H
Ciao Dario,
bel tutorial, grazie. :-oook
Qualche domanda:
  • esegui il lavoro a verniciatura avvenuta per evitare che il nastro trasparente possa danneggiarsi, ad esempio schiacciarsi, durante il maneggiamento del modello oppure poco cambia e si può predisporre il faro anche prima?
  • il leggero spessore del nastro ai bordi del faro immagino sia trascurabile e si noti esclusivamente con il macro o con una ispezione da molto vicino e che venga attenuato, fino a sparire, dai passaggi di trasparente successivi come avviene quando si sigillano le decalcomanie, giusto?
  • se capisco bene il nastro trasparente deve essere di ottima qualitĂ , e di solito i prodotti 3M lo sono, per evitare che nel tempo lo strato di colla ingiallisca come avviene nei prodotti di qualitĂ  modesta, corretto?
  • un particolare punto di attenzione va posto nel taglio del nastro per evitare graffi ecc., un po' come avviene quando si mascherano i trasparenti e si tagliano i bordi del nastro mascherante direttamente sul pezzo, quindi mano ferma da chirurgo e sangue freddo nell'esecuzione! :lol: Tu hai usato una lama dritta che occorre far scorrere per tagliare: pensi che una lama moderatamente curva, che può essere ruotata per tagliare i piccoli spessori come in questo caso, potrebbe assolvere altrettanto bene allo scopo?
LocalitĂ : Livorno
Re: Hasegawa B-25 H
Ciao Dario
Eccezionale....quindi il vetro è lo scotch trasparente giusto?? Però non hai il timore che con il tempo, oppure mentre stai lavorandoci si stacchi???
Mi auotrispondo: in effetti se è proprio messo alla fine, quindi un minuto prima di metterlo in vetrina, se si stacca lo rifai... :-) ... oppure fai come me: lo butti e rifai lo stesso modello :-sbraco
Dario Giuliano
Nome: Dario
Re: Hasegawa B-25 H
pitchup ha scritto: 28 settembre 2019, 18:24 Ciao Dario
Faccio come te! :lol: :lol: :lol:
LocalitĂ : Messina - Torino
Re: Hasegawa B-25 H
Ciao Dario
Tra Max e Paolo, ho avuto le risposte che volevo ottenere! :-D
Sei un libro comunque, questa delle luci è davvero una magia.
Ma pensi che questa tecnica possa essere utilizzata in tutte le scale? Può dipendere anche dal tipo di velivolo scelto?
Grazie per le risposte!!
