EVA01 uv effect diorama BANDAI
Questa è l'equivalente delle Gallerie. Postate qui i vostri lavori finiti o i collegamenti alle vostre realizzazioni.
Geometrino82
Re: EVA01 uv effect diorama BANDAI
Messaggio da Geometrino82 »
Attendiamo nuovi sviluppi allora.
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
Biscottino73
Messaggio da Biscottino73 »
Bellissimo lavoro :-oook , hai poi deciso se illuminare i palazzi? Sarebbe davvero bello vederli sgargianti di mille insegne luminose (come del resto si vede nella foto da postata :mrgreen: :mrgreen: ), non vedendo fori nella basetta ho paura che tu li voglia rendere bui e piatti segna significato :.-( : pensaci :mrgreen:
ciao ciao
luca
denis
Nome: Denis
Messaggio da denis »
Buon giorno ragazzi!!
Jacopo ha scritto: 13 maggio 2019, 10:12 Bell'Idea Den!! a quando le prove Luci?? :mrgreen: :-SBAV
Subito!
Geometrino82 ha scritto: 14 maggio 2019, 19:21 Attendiamo nuovi sviluppi allora.
Marco
Lenti ma arrivano.
Biscottino73 ha scritto: 14 maggio 2019, 21:53 Bellissimo lavoro :-oook , hai poi deciso se illuminare i palazzi? Sarebbe davvero bello vederli sgargianti di mille insegne luminose (come del resto si vede nella foto da postata :mrgreen: :mrgreen: ), non vedendo fori nella basetta ho paura che tu li voglia rendere bui e piatti segna significato :.-( : pensaci :mrgreen:
ciao ciao
luca
Allora il concetto ė che la città ė evacuata quindi le luci all'interno, intese come illuminazione, non ci saranno.
Ci saranno però un bel po di led viola per illuminare con la radiazione UV la parte fluo del evangelion.
Sto studiando bene il come procedere con i palazzi perché ė complicato.
Oltre il problema dell'impianto( i buchi effettivamente li farò dopo) il problema principale ė più basico.
Ovviamente vanno montati e stuccati, per ora il retro non l'ho ancora montato per poter montare i led all'interno.
Ma questo contrasta con la verniciatura che sporcherebbe i led all'interno.
Quindi pensavo di mettere 'i vetri' con l'aceto ma va mascherato anche quello e ho paura che riduca troppo la luminosità.
Una cosa che probabilmente ci sarà sono i cartelloni.
Nel mentre faccio qualche prova.
La strada non la voglio illuminata a giorno e per evitarlo devo usare delle resistenze.
La prima foto ė con una pila da 3v e con una resistenza da 120ohm in serie
La seconda con 150ohmsempre in serie.
Ragazzi tranquilli sto pensando di fare un tutorial completo a parte prima devo riorganizzare le idee
La prima soluzione mi sembra la migliore.
Quindi mi devo mettere e fare i calcoli.
Foto pessime so d'accordo le rifarò stasera!
cit: anonimo crewchief
ponisch
Nome: Nicola
Messaggio da ponisch »
Ciao, non ricordo la disposizione dei palazzi, ma metti le luci uv tra i palazzi, le finestre scure dovrebbe risaltare,tipo alto contrasto per esaltare l'EVA.
Non so reso l'idea
Nicola
denis
Nome: Denis
buon giorno ragazzi,
finalmente modello un po anche io!
ponisch ha scritto: 15 maggio 2019, 10:20 Ciao, non ricordo la disposizione dei palazzi, ma metti le luci uv tra i palazzi, le finestre scure dovrebbe risaltare,tipo alto contrasto per esaltare l'EVA.
Non so reso l'idea
Nicola
si hai ragione pero non c'è abbastanza spazio, inoltre per come è messo l'eva non tutte le finestre saranno illuminate
intanto ho deciso la posa e l'esatta posizione dei palazzi!!
per poterlo mettere cosi c'è bisogno di un rinforzo con un tondino di ottone in cui scorrono anche i cavi, ovviamente non poteva andare tutto liscio quindi si è aperta una crepa sul polpaccio. quindi attack e abbrasive gia colorato e opacizzato.
fortunatamente la toppa non si nota
ovviamente una bestia del genere non puo non disfare l'asfalto, qundi la mia idea è questa
ho preso le misure in un contenitore di plastica, e versato dentro della scagliola diluita con acqua e un bel po di nero vallejo
su una spugna e con lo stesso piede ho spaccato l'asfalto.
adesso devo dare una fresatina all'asfalto e incollo i pezzetti, probabilmente con lo stesso composto per fare la terra.
intanto con il perno si presenta cosi.
il perno credo che lo coprirò con un po di polvere che ci sta bene :-crazy
per oggi è tutto ragazzi poco modellismo e molto artigianato :-boing
La posa è bellissima.. dinamica, naturale... e fa tanta scena! certo.. su un solo perno una bestia di Gundam così è un pò precario.. ma speriamo bene!
Geometrino82
Tanta roba Denis.
Complimenti.
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
BackToZeon
Messaggio da BackToZeon »
Posa che farebbe felice Anno e in timing perfetto con la nuova messa in onda di Evangelion: mi sembra che il tuo adattamento sia migliore di quello di Cannarsi, Denis! ;-)
Ciao Denis,
mi sono rimesso in pari col WIP. Bei lavori generali. :-oook
Nell'anime i palazzi sono già evacuati e si vedono solo degli spot rossi da riprodurre sicuramente ma comunque qualche sporadico appartamento illuminato lo farei, luci dimenticate accese lasciando la casa, altrimenti l'isieme rischia di essere troppo tetro. Scelta tua naturalmente.
Per mascherare il perno magari basta uno dei pezzi di scagliola ben posizionato, tanto è in corsa ed è normale che le schegge si sollevino.
Posa dinamica in piena modalità furia :-oook :-oook :-oook
Starfighter84 ha scritto: 23 giugno 2019, 20:26 La posa è bellissima.. dinamica, naturale... e fa tanta scena! certo.. su un solo perno una bestia di Gundam così è un pò precario.. ma speriamo bene!
Denis, perdonalo perché non sa ciò che dice! :-prrrr :-prrrr :-prrrr :-sbraco :-sbraco :-sbraco
Grazie per la segnalazione su Netflix. :-oook
denis
Nome: Denis
Grazie mille spero che non si smonti tutto comunque una volta corretto alcune cose credo di usare la bi componente nelle giunture.
Geometrino82 ha scritto: 23 giugno 2019, 22:23 Tanta roba Denis.
Complimenti.
Marco
Grazie.
BackToZeon ha scritto: 23 giugno 2019, 22:29 Posa che farebbe felice Anno e in timing perfetto con la nuova messa in onda di Evangelion: mi sembra che il tuo adattamento sia migliore di quello di Cannarsi, Denis! ;-)
Non tocchiamo questo tasto dolentissimo...
Sono super triggered...
Mi aspettavo il peggio perché a quel tipo li lo conosco grazie alla totale distruzione che ha combinato con i capolavori ghibli.
Ma sono rimasto sconvolto.
Per tutti, se lo guardate su Netflix usate i sottotitoli che stranamente hanno più senso.
O meglio ancora recuperate la vecchia versione della dynit che con qualche errore ė comunque meglio di sta porcheria fatta da quello li.
Mi hanno anche tagliato la ending con flying into the moon! Vi assicuro che anche quello aveva un senso nella storia.
Si in questo anime anche le sigle fanno parte dell'opera.
E poi fate finta che non dicano apostoli ma angeli, c'ė ovviamente una spiegazione, se siete curiosi in questo periodo ė abbastanza in trending topic e si trovano valangate di articoli.
microciccio ha scritto: 23 giugno 2019, 23:33 Ciao Denis,
Grazie Paolo vediamo come fare.
Gia stavo pensando a come inserire questi spot. Sembrano le luci anti collisione.
Stato di furia...anche questa ha dovuto cambiare...ma perché!!!??
Berserk!!! si dice berserk!!! Pure nei documenti che fanno vedere in mille scene lo chiamano berserk ma lui ha dovuto per forza cambiare!! :-WHA
Torna a “Avamposto Galattico”
