U.S. Cougar mrap 6x6 - Meng 1/35
Digge
Nome: Giovanni
Re: U.S. Cougar mrap 6x6 - Meng 1/35
Messaggio da Digge »
Biscottino73 ha scritto: 25 agosto 2018, 17:20 Davvero notevole, l'asfalto è molto convincente e da soprattutto l'idea di essere stato fatto da poco :-oook : siamo vicini alla gallery, vado a prendere birra e salatini…….
ciao ciao
luca
Grazie mille Luca :-brind
Ho iniziato i test sui jersey, non ci siamo ancora ma direi che la strada è buona.
Alla fine ho dato una leggera texturizzata alla superficie dei jersey perché erano troppo lisci ed uniformi per i miei gusti... andiamo avanti e vediamo un po, a parte i ganci da mettere, c'è ancora da fare, sto aspettando che asciughino per bene
Sta venendo su benissimo Giovanni! l'asfalto è una vera chicca... riesci ad aggiungere qualche crepetta qua e la?
Per ora ha un aspetto troppo nuovo... anche il fatto che sia così nero suggerisce un manto fresco... e in una zona di guerra non ce lo vedo molto. ;)
Digge
Nome: Giovanni
Starfighter84 ha scritto: 25 agosto 2018, 18:39 Sta venendo su benissimo Giovanni! l'asfalto è una vera chicca... riesci ad aggiungere qualche crepetta qua e la?
Ciao grande,
Sul colore devo ancora lavorarci un po,
Però ti dirò, ho guardato un Sacco di foto in merito ed ho notato che in iraq le strade (asfaltate e non in zona bombardamenti) sono messe meglio delle nostre in Italia
:-D
Allego immagini a puro scopo illustrativo tratte da google immagini.
Digge
Nome: Giovanni
Ciao a tutti,
Ho iniziato a metter mano al figurino, ho poi optato per quello in piedi, lo preferisco in questa scena.
Ovviamente non è finito, avrà anche la visiera.
Aspetto che asciughi bene poi ritocco qualche zona e vado avanti con alcuni dettagli e lavaggi.
Sono mooolto neofita in merito quindi legnatemi pure a vostra discrezione :-V :-D
Posso dare un piccolo contributo al discorso strade ....
.... molto spesso un sistema per far partire l'economia di un paese distrutto è quello di far iniziare opere pubbliche, finanziate con fondi ONU o ecc., questo con il duplice scopo di tenere "occupata" la gente e quella di creare un minimo di benessere che eroda il consenso agli insorti/guerriglieri/terroristi che dir si voglia. Le Strade, lo sapevano i Romani, sono importanti sia militarmente che economicamente ..... quindi in un teatro di "pacificazione" strade nuove se ne vedono.
Questo discorso vale anche per fare rendere meno "straniere" le forze presenti ..... se le stesse ti danno il pane per mangiare è più facile che esse paiono meno ostili di quello che la fazione opposta vuol far credere .... tu puoi dare pane, luce, acqua, cure mediche, strutture, mentre a loro rimangono le parole e il terrore ....
Tornando alla scenetta .... ottima scelta per la posa in piedi, quella seduta era più da rimozione di ordigno .... ma in tal caso sarebbe stato molto lontano dal mezzo. Potresti mettere la visiera in mano all'operatore, la si monta prima di andare e la aggancia il secondo operatore che fa poi il ceck tutto intorno per vedere che tutto sia agganciato bene. Il robot giralo e mettilo con i cannoncini rivolti verso il posteriore del mezzo ..... praticamente è stato fatto un primo approccio con il root per vedere cosa era, capito l'oggetto o ritenuto che la minaccia non è nelle possibilità di neutralizzazione del robot è stato fatto rientrare .... e quindi l'operatore IEDD si sta preparando per partire .....
..... alcune procedure possono prevedere una corda agganciata alla tuta, per un recupero del soldato se perde conoscenza ...
Digge
Nome: Giovanni
Cox-One ha scritto: 26 agosto 2018, 16:32 Tornando alla scenetta .... ottima scelta per la posa in piedi, quella seduta era più da rimozione di ordigno .... ma in tal caso sarebbe stato molto lontano dal mezzo. Potresti mettere la visiera in mano all'operatore, la si monta prima di andare e la aggancia il secondo operatore che fa poi il ceck tutto intorno per vedere che tutto sia agganciato bene. Il robot giralo e mettilo con i cannoncini rivolti verso il posteriore del mezzo ..... praticamente è stato fatto un primo approccio con il root per vedere cosa era, capito l'oggetto o ritenuto che la minaccia non è nelle possibilità di neutralizzazione del robot è stato fatto rientrare .... e quindi l'operatore IEDD si sta preparando per partire .....
Caro Vincenzo, come sempre fonte inesauribile di preziose informazioni!! :-brind
Hai detto tutto tu :-D ho scelto quello in piedi proprio per quel motivo, ottima l'idea di mettere il robot girato verso il retro della basetta, io lo avevo messo in fase partenza, ma sta meglio come dici tu dato che giustificherebbe anche l'assenza del secondo operatore a questo punto.
Accanto al robot metterò anche la valigetta con il computer di controllo e il suo joypad.
Grazie Vincenzo :-oook
Digge
Nome: Giovanni
Ti basta poco, riprendi con del nero opaco le scudature rigide frontali e sei apposto.
La toppa bianca sottonil collo riporta il simbolo della Med Eng, sulle EOD7B molto usate in Italia vi è la scritta del modello e la foglia d'acero del Canada (la ditta è canadese) .... su quella usa, che dovrebbe essere una EOD9 ci si trova il logo ME stilizzato .... più facile da riprodurre ....
Con del grigio chiaro, potresti simulare usura sulla punta dei piedi e sulle ginocchia .... quei punti tendono a strusciare sul terreno quando si opera. Non esagerare basta un leggero dry brush, quasi appena accennato.
Digge
Nome: Giovanni
Cox-One ha scritto: 26 agosto 2018, 20:16 Ti basta poco, riprendi con del nero opaco le scudature rigide frontali e sei apposto.
