F-16 Aggressor Tamiya 1/48 - wip bradipo
Re: F-16 Aggressor Tamiya 1/48
Le luci di navigazione, se combaciano bene, può applicarle poco prima di stendere il lucido. Passa il trasparente anche sulle NAV Light e vedrai che la vernice "chiuderà" le piccole fessure... a patto sempre che non siano enormi!
Prima dell'opaco maschera tutto con un pezzettino di nastro... oppure del Patafix, anche se è più difficile.
A proposito di Patafix... quello che hai usato per i carrelli non è proprio il massimo per ottenere uno stacco netto rispetto alla verniciatura del resto del modello. Sarebbe meglio rimuoverlo e mascherare con i solo nastro. ;)
kidip
Modeling Time User
Che Genere di Modellista?: Jet moderni
Nome: Riccardo
Messaggio da kidip »
Starfighter84 ha scritto:A proposito di Patafix... quello che hai usato per i carrelli non è proprio il massimo per ottenere uno stacco netto rispetto alla verniciatura del resto del modello. Sarebbe meglio rimuoverlo e mascherare con i solo nastro. ;)
Come mai? io ho cercato di livellarlo partendo dalla fusoliera e ad occhio (si lo so che non è un metodo di misura valido :-boing ) sembra tutto paro. Tra l'altro se dovessi fare tutto con il nastro diventerebbe un vero casino in quanto c'è veramente poco spazio per metterlo
Potrebbe sembrare paro... ma quando andrai a toglierlo ci sono buone possibilitĂ  che abbia mascherato anche dove non deve.
kidip
Modeling Time User
Nome: Riccardo
Il problema è che mi spaventa l'idea di dover rimascherare tutto... ho veramente pochissimo tempo per lavorare e alla fine mi sa tanto che farò prima a ritoccare piuttosto che rimascherare. La prossima volta però seguirò sicuramente il consiglio!! :-oook
Vegas
Club/Associazione: ACMT
Nome: Michele
Messaggio da Vegas »
kidip ha scritto:Il problema è che mi spaventa l'idea di dover rimascherare tutto... ho veramente pochissimo tempo per lavorare e alla fine mi sa tanto che farò prima a ritoccare piuttosto che rimascherare. La prossima volta però seguirò sicuramente il consiglio!! :-oook
Ciao, a te la decisione ma mi permetto di contraddirti, una mascheratura accurata fa risparmiare tempo, credimi, se inizi con i ritocchi poi magari devi ritoccare pire inritocchi stessi e tra fare i colori, dare piu manine pulire l'aerografo, non risparmi certo tempo.
Comprensibile che tu volgi passare oltre, a volte certe fasi ci vengono a noi ma credo che siano proprio questi passaggi che se ben curati fanno di un modello un bel modello.
ADORO LE CAMO TUTTE GRIGIE
kidip
Modeling Time User
Nome: Riccardo
Va bene mi avete convinto! Proverò a rifare il carrello anteriore. Avete suggerimenti? Prendo banalmente del nastro e lo piazzo sul bordo?
kidip ha scritto:Prendo banalmente del nastro e lo piazzo sul bordo?
Esattamente! tagli delle sezioni e le fai aderire bene pressando leggermente sui bordi da coprire con una pinzetta magari. Il resto del riempimento potresti farlo con le spugnette che si trovano all'interno dei set aftermarket in resina... sono ottime perchè si comprimono e prendono bene la forma dei pozzetti. ;)
kidip
Modeling Time User
Nome: Riccardo
Starfighter84 ha scritto:Esattamente! tagli delle sezioni e le fai aderire bene pressando leggermente sui bordi da coprire con una pinzetta magari. Il resto del riempimento potresti farlo con le spugnette che si trovano all'interno dei set aftermarket in resina... sono ottime perchè si comprimono e prendono bene la forma dei pozzetti. ;)
Grazie! Appena posso metto in pratica il tutto! :-oook
LocalitĂ : Ladispoli (Roma)
concordo con Valerio, le spugnette in gommapiuma sono la cosa migliore per mascherare i pozzetti dei carrelli, una volta espanse coprono praticamente tutti gli spazi e le fessure...io quando le trovo me le tengo strette!
kidip
Modeling Time User
Nome: Riccardo
Ciao a tutti! Eccomi di ritorni con qualche piccolo aggiornamento!
Come da voi suggerito ho rimascherato il tutto. Non ho usato le spugnette in quanto non l'ho ritenuto necessario vista la forma dei vani. Devo dire che il lavoro è venuto veramente bene se confrontato con il precedente.... ma mi ha tolto veramente tanto tempo.
Finalmente ho iniziato a dare il colore alla fusoliera. Putroppo il bianco che ho a disposizione, AS-20 dato ad aerografo, non rispecchia propriamente quello desiderato. Devo dire che comunque non mi dispiace. La cosa strana è stata che per poterlo dare ad aerografo ho dovuto diluirlo veramente tanto (intorno al 50% utilizzando il lacquer tamiya) nonostante avessi letto in rete che non era necessario diluire i colori decantati dalle bombolette. Tra le altre cose la sensazione che ho avuto è che diluirlo al 50% non fosse ancora abbastanza in quanto non solo l'aerografo si intasava molto facilmente ma la rifinitura della superficie è uscita abbastanza ruvida. Ho sbagliato io qualcosa? Il compressore era settato a 0.8 bar.
Poco prima di dare il grigio mi sono accorto di aver dimenticato di colorare il portello per il rifornimento in volo. Ho provveduto a dare una base di nero lucido e successivamente ho dato un due mani di grigio metallico della Tamiya (XF-56). Secondo voi è troppo scuro?
Premettendo che lo sono cosciente che i colori metallici della Tamiya non hanno dei bellissimi pigmenti e che appena potrò inizierò a prendere qualche alclad vorrei avere anche il vostro parere. Personalmente non mi piace molto, si vede chiaramente che il pigmento non è riuscito a creare uno strato uniforme. Inoltre, nonostante avessi diluito il colore sopra il 70% e avessi utilizzato il retarder, spesso e volentieri mi si otturava la duse dell'aerografo.
Visti i problemi che ho riscontrato ultimamente durante queste ultime sessioni di colore sono per caso io a sbagliare qualcosa? Se può essere utile non credo di avere la duse ostruita in quanto non solo non ho avuto problemi con il nero, ma ho anche provveduto a pulirla accuratamente per poi riprovarla con gli stessi risultati. L'aerografo che utilizzo è un Iwata HP-CS.
Ne approfitto per fare tanti auguri di buona Pasqua a tutti voi!
Riccardo
