Supermarine Spitfire MK Vb - 1/48 Tamiya
groover81
Club/Associazione: nessuna
Nome: Matteo
Re: Supermarine Spitfire MK Vb - 1/48 Tamiya
Messaggio da groover81 »
vado!!!ce le metterò tuttà!!! a dopo con qualche fotina se ci riesco!! :-D
...vai piano....!
I lavaggi vanno prima del post! Altrimenti devi lucidare nuovamente il modello.... se lasci il post shading non protetto la superficie assorbirà il colore ad olio creando un filtro.
Inviato dal mio Galaxy Tab 3!
groover81
Nome: Matteo
Aggiornamenti.......... ho desaturato le coccarde con X19 diluito al 90%. poi ho fatto un leggero post riprendendo i colori di base e aggiungendo del bianco per il grigio e del giallo per il verde: entrambi diluiti al 90% e spruzzati 0,6. non è malaccio, ma devo assolutamente prendere più confidenza con queste due tecniche..... per finire ho iniziato i lavaggi: ho provato il marrone della tamiya e la white spirit per portare via l'eccesso. La pancia mi piace molto come risultato: il sopra un pò meno: a mio avviso il lavaggio è venuto troppo "giusto", nel senso che è troppo legato alle pannellature e ai rivetti. d'altro canto vorrei aggiungere ancora gli scarichi dei motori, le strisce lasciate dalle armi, e i fumi sotto la pancia del carburatore quindi spero che con questi ultimi interventi prenda una forma più reale.....
Ho letto da qualche parte qui sol forum che è possibile ricreare le scrostature sulle "camminate" delle ali usando la tecnica del dri-brush e quindi picchiettando con un pennello duro e con l'alluminio smalto le parti che si vogliono scrostare: è fattibile?e il risultato com'è, credibile?
Kit
colori preferiti: Acrilici
Club/Associazione: Nada...;)
Messaggio da Kit »
groover81 ha scritto: ho provato il marrone della tamiya e la white spirit per portare via l'eccesso. La pancia mi piace molto come risultato: il sopra un pò meno: a mio avviso il lavaggio è venuto troppo "giusto", nel senso che è troppo legato alle pannellature e ai rivetti.
Ciao...Succede che a forza di avere il modello davanti agli occhi, il nostro cervello si abitua all'immagine e ci rende l'illusione di aver fatto poco o nulla...ecco che occhi meno "abituati", riescono a dare un parere meno "assuefatto". A mio avviso, con il lavaggio hai fatto un bel lavoro, in particolare mi piace la parte superiore, dove le pannellature non contrastano troppo con la livrea, ma....si vedono perfettamente.
Per le scrostature, esistono diversi metodi, ma la riuscita è frutto di esperienza personale. Io uso un pennellino in buone condizioni e applico pochissimo colore per volta in modo "mirato".
Saluti.
...quoto Andrea.....se vai col dry brush per le scrostature usa una tinta non accesa tipo flat alluminium e il pennello deve essere scarico al massimo...occhio che è facile esagerare.....il top sarebbe farlo col modello sigillato dall'acrilico cosi' alle brutte con un po' di ragia togli tutto.... ;)
Argo2003
Messaggio da Argo2003 »
Bello Mattè!! Mi sono riaggiornato con il W.i.p.
Gran bel lavoro con le montex, io mi ci sono impiccato sull' 84... :oops:
Per le scrostature non sono un esperto, però mi permetto di darti un consiglio; vacci piano e non esagerare.... ;) ( da che pulpito.... :lol: )
Inviato dal mio GT-I8260 utilizzando Tapatalk
groover81
Nome: Matteo
Enrywar67 ha scritto:...quoto Andrea.....se vai col dry brush per le scrostature usa una tinta non accesa tipo flat alluminium e il pennello deve essere scarico al massimo...occhio che è facile esagerare.....il top sarebbe farlo col modello sigillato dall'acrilico cosi' alle brutte con un po' di ragia togli tutto.... ;)
allora stasera sigillo tutto con un altra passata di lucido (così mi prepara ulteriormente il fondo per le decals) e provo con il 56 humbrol: tanto mi tengo vicino vicino la ragia per qualsiasi evenienza!! :-ice
fai qualche prova su cavia.....se devi dare altri trasparenti,soprattutto l'opaco il 56 è troppo smorto:fai una prova!!!
Bel lavoro Matteo,I lavaggi sono molto buoni secondo me!
Visto che sei quasi alla fine,io ti consiglio di opacizzare il modello e dopo fare il post shading..cosi non perdi gli effetti a causa del lucido!
Per le scrostature,mi sono trovato bene anche con una gel pen..non è malaccio! :-Figo
