Sotar2020
Re: Sotar2020
Enrywar67 ha scritto:poi si capisce "quanto" stringere.....altrimenti si capisce dopo averne spaccata una....
ehehehe, queste sono le prove di carico, vero Enrico? Ci vorrebbe una chiave dinamometrica :-sbraco
Re: Sotar2020
@Sergio: ;) ;)
@Fabio:.....ma l'HP-CS non ha la duse a vite..... :-Figo
Fabiolous
Che Genere di Modellista?: Modellista statico Aerei, qualche Auto e Moto.
Generalmente 1/72, ma ogni tanto faccio la corte a qualche 1/48
colori preferiti: Acrilici Tamiya e Gunze
Re: Sotar2020
Messaggio da Fabiolous »
Si è vero e dovrei mettere anche la cera d'api che ovviamente quella che c'era non c'è più e non la sto trovando ma non ho capito quanto è importante.
Intanto pure stanotte mi veniva il pallino del Sotar. È un prezzo troppo interessante. :(
Re: Sotar2020
...nel tuo aerografo la cera è inutile se la guarnizione del cappellotto sigilla a dovere.Sulla coroncina pure non serve perché è solo di protezione all'ago.Su alcuni arografi tra cui badger 100,150,velociy,sotar...si puo' cerare lo spray regulator per ottenere prestazioni migliori a pressioni bassissime tipo 0,3-0,5 bar ovvero quando la pressione di esercizio è talmente bassa che anche una perdita minima d'aria dal puntale influenza il funzionamento....le stesse perdite se lavori a 0,8 o piu' diventano irrisorie..... ;)
P.s...la cera d'api la trovi in erboristeria oppure puoi usare la cera delle candele.....ma fai attenzione a quest'ultime:ce ne sono due tipi di cera e di paraffina....a guardarle sembrano uguali ma...quelle di cera fanno le classiche colature mentre quelle in paraffina bruciano completamente senza colature...... ;)
Re: Sotar2020
Enrywar67 ha scritto:.... ragionando sulle sue dimensioni.....poi si capisce "quanto" stringere.....altrimenti si capisce dopo averne spaccata una.... :-disperat :-Figo ;)
EHEHEH :-D
Giusto Enrico, il senno di poi è sempre il miglior insegnante ;) ... nella mia vecchia badger 200 stringendo troppo avevo ricalcato un pochino la sede della chiavetta... :oops:
Fabiolous
Re: Sotar2020
Buonissima notizia quella della cera. Effettivamente è da due anni che lo uso senza e non ho trovato differenze, ma potrebbe essere anche perché sono scarso :P
pawn
ora anche pupassettaro
Re: Sotar2020
Messaggio da pawn »
Enrywar67 ha scritto:...in che senso si avvita male??considera che le filettaturesono trattate con cera d'api per migliorare la tenuta d'aria...i primi smontaggi-riassemblaggi sono un po' difficoltosi....con le pulizie successive tutto diventa normale...
Non si avvita bene come lo spay regolator senza protezione. Dopo mezzo giro è a fine corsa, provando a spruzzare perde aria ed il colore non esce facendo le bolle nella tazzetta. Provando a pulire la filettatura, ogni volta trovo trucioli di ferro. Il che vuol dire deve esserci un difetto in questa.
Ora mi chiedo quanto sia necessario, perché amazon mi sostituirebbe il tutto.
Voi che fareste?
Fabrizio
Re: Sotar2020
.....lo spray regulator con le alette serve solo per proteggere l'ago..ma non cambia nella sostanza le prestazioni... puo' essere utile.....proponi ad amazon che ti spediscano solo il pezzo incriminato......io ho fatto cosi' per la duse rotta.... ;)
Per il resto l'hai provata?Come ti sembra? ;)
pawn
Re: Sotar2020
Messaggio da pawn »
Enrywar67 ha scritto:.....lo spray regulator con le alette serve solo per proteggere l'ago..ma non cambia nella sostanza le prestazioni... puo' essere utile.....proponi ad amazon che ti spediscano solo il pezzo incriminato......io ho fatto cosi' per la duse rotta.... ;)
È una bomba, avendo poi il patriot ed il 100 l mi sento a mio agio per impugnatura ed utilizzo. Alcuni pezzi sono uguali.
Per il pezzo ho chiesto solo la parte incriminata, ma non lo fanno. Mi cambiano il tutto o risarciscono al 30% un acquisto del pezzo
Fabrizio
Rosario
Nome: Rosario
Re: Sotar2020
Messaggio da Rosario »
I trucioli di ferro li ho trovati pure io!!! Ho smontato e pulito tutto e adesso funziona bene!!! :-oook
