Per pulire l'aerografo prova lo Chante Claire...
Macchi MC.202 Folgore 1:72 Italeri - FINITO
Re: Macchi MC.202 Folgore 1:72 Italeri
Limitatamente alle zone interessate, carteggia un pò la vernice in modo da eliminarla parzialmente e mettere di nuovo in luce la stuccatura da riprendere. Ripassa un pò di stucco e carteggia nuovamente una volta asciutto. Se vuoi puoi anche ripassare una nuova mano di primer sulle zone sverniciate.... ma non è indispensabile se sei sicuro che l'intervento è riuscito!
Serbatoio di vetro: Pezzo di scottex inbevuto di alcool, lo infili dentro alla boccetta premendolo sulle pareti con le dita... data una pulitina, altro giro con un altro pezzetto di scottex e alcool, poi lo risciascqui con un pò d'acqua e infine asciughi.Giovanni ha scritto:Vorrei chiedervi una cosa riguardo gli acrilici Italeri: come faccio a pulire il serbatoio dell'aerografo? Ago e duse risultano puliti dopo diversi lavaggi ad alcool, ma il serbatoio di vetro ed il tubicino che pesca il colore sono ancora sporchi
Tubicino: Io usavo gli scovolini (sono quelli che si utilizzano per pulire gli interni delle pipe) inbevuti di alcool e li facevo passare attravrso il tubetto
Giovanni
- Modeling Time Addicted
- Che Genere di Modellista?: Aerei 1/72
- Nome: Giovanni
Grazie, proverò con questi metodi! Con i Tamiya il colore va via subito con alcool e acqua, ma con gli Italeri sto avendo qualche difficoltà in più.
Ora do una nuova mano di primer nelle zone carteggiate, così domani mattina, se il modello risulta messo bene, posso dare il colore di base
Giovanni
- Nome: Giovanni
Ho provato con lo Chante Claire, aerografo uscito lucidissimo, con uno scovolino sono riuscito a ripulire anche il tubicino del serbatoio
Oggi pomeriggio ho ritoccato il primer laddove avevo stuccato, ora il macchi sembra ben messo. Ora vorrei dare la prima mano di colore base, domani mattina, a distanza di circa 10-12 ore dalla stesura del primer, posso dare il colore o si rischia che non sia del tutto asciutto?
Io di solito da un colore all'altro aspetto almeno una giornata... Ma è una fissa mia!
Se non sbaglio, già dopo 6 ore il colore dovrebbe essere perfettamente asciutto...
Giovanni
- Nome: Giovanni
Grazie, allora opto per una via di mezzo, con almeno 12 ore dovrei stare tranquillo
Intanto ho dato una prima mano davvero molto molto leggera, con il colore abbastanza diluito. Ecco il risultato:
Stasera credo di dare la sceconda mano
Il montaggio è, tutto sommato, ben fatto! però si vede ancora parte della giunzione delle due semi fusoliere proprio davanti all'abitacolo, e parte della giunzione ala fusoliera a destra. Comunque hai fatto un buon lavoro, procedi con la seconda mano di Nocciola!
- Pliniux
- Die Hard User
- Che Genere di Modellista?: Modellista statico; mi occupo di aerei della seconda Guerra Mondiale e in particolar modo degli aerei utilizzati dall'Aeronautica Cobelligerante Italiana (Italian Co-Belligerent Air Force, ICBAF). Ogni tanto mi concedo un camion o un jet...
Mi considero un ancora un principiante. - Aerografo: si
- colori preferiti: Combino disastri con tutti!
Quoto Valerio, del resto non è veramente facile fare un montaggio pulitissimo su quel modello, dati gli incastri che non sono precisissimi (Starfighter84 ha scritto:Il montaggio è, tutto sommato, ben fatto! però si vede ancora parte della giunzione delle due semi fusoliere proprio davanti all'abitacolo, e parte della giunzione ala fusoliera a destra. Comunque hai fatto un buon lavoro, procedi con la seconda mano di Nocciola!
Giovanni
- Nome: Giovanni
Grazie
Purtroppo ho notato anch'io questi errori, con il prossimo modello cercherò di stare più attento. Stasera darò la seconda mano di nocciola, ma prima devo acquistare l'alcool, perchè ieri, quel poco che mi avanzava, mi si è versato a terra
Giovanni
- Nome: Giovanni
Ciao a tutti, ieri sera ho dato la seconda mano di nocciola e stamattina, una volta asciugato bene, ho notato che il colore è come se fosse un po' spento, sembra quasi che abbia una leggera patina bianca. Potrebbe essere un problema di diluizione e/o pressione? E poi volevo chiedervi un'altra cosa, quante mani di colore devo dare? Con la prossima mano credo che il modello sia a posto. Appena riesco faccio qualche foto
