GRUMAN F3F-2 in galleria!
LocalitĂ : Bergamo
Re: GRUMAN F3F-2
ROGER ha scritto:... preparazione e sitemazione dei tiranti fra le ali...stò studiando il metodo meno incasinato. Di solito uso bava da pesca per i tiranti più lunghi e grossi e lo sprue stirato per i corti, tipo quelli davanti al cupolino del pilota fra ali e fusoliera...vedremo cosa mi viene fuori ;)
Ciao Ruggero,
stavo proprio per chiederti che metodo avresti usato per i tiranti :-D .
Re: GRUMAN F3F-2
Starfighter84 ha scritto:Perchè non provi l'elastometro della SBM - "SBM Wire"? secondo me è ottimo.... ;)
Ho provato, ma forse non usandolo come avrei dovuto, non dava la senzazione di uniformità nella rotondità del tirante, non sò se mi capisci cosa intendo...
Con la bava ben messa e tirata, dai anche maggior robustezza alla struttura del biplano, un pò come avveniva nella realtà ;)
Re: GRUMAN F3F-2
Se lo lasci "lasco" si... dà la stessa impressione che hai avuto te. Ma se lo tiri a mò di corda di violino fa un effetto migliore secondo me. ;)
Re: GRUMAN F3F-2
Starfighter84 ha scritto:Se lo lasci "lasco" si... dà la stessa impressione che hai avuto te. Ma se lo tiri a mò di corda di violino fa un effetto migliore secondo me. ;)
La vera difficoltà è proprio tenerlo tirato mentre lo fisso con l'attack...o tu usi un sistema diverso?
Re: GRUMAN F3F-2
No, identico al tuo.... ma l'SBM ha il vantaggio di incollarsi istantaneamente in pratica! basta un velo di attack e quello si incolla subito...
Re: GRUMAN F3F-2
Starfighter84 ha scritto:No, identico al tuo.... ma l'SBM ha il vantaggio di incollarsi istantaneamente in pratica! basta un velo di attack e quello si incolla subito...
Mo boia di un mond ledar!! Ma ci fai pure i forellini o lo attakkizzi e basta?
Re: GRUMAN F3F-2
ROGER ha scritto: Ma ci fai pure i forellini o lo attakkizzi e basta?
Allora! premessa: non ho mai fatto biplani.... quindi non ho mai usato l'SBM per ricreare la tiranteria. Quando lo uso per i cavi delle antenne, invece, normalmente sulla deriva pratico un forellino; sul "mast" (il supporto) in fusoliera lo attakkizzo e basta! :-sbraco
Re: GRUMAN F3F-2
Mumble mumble :-incert quindi il mio piccolino dovrebbe fare da cavia! Pensa che lo avevo e l'ho regalato a Gianca per fare le antenne nella sua nave in 700...
Facciamo che provo con il mio sistema poi valuto...grazie per l'interessamento Vale :-oook
Ma del lavaggio che ne pensi? Troppo unto?
Re: GRUMAN F3F-2
ROGER ha scritto:Ma del lavaggio che ne pensi? Troppo unto?
Sulle ali è molto ben integrato. Sulla fusoliera è un pò "pesante".... forse perchè hai usato un colore molto scuro. Però ci può anche stare... bisognerebbe vedere l'effetto generale dopo le decal. ;)
LocalitĂ : Siracusa
Re: GRUMAN F3F-2
bhè Ruggero, un gran bel lavoro di tinteggiatura sul tuo cucciolo! :shock:
